Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
На думку форумчан - для балконних дверей оптимальною є поворотно-відкидна фурнітура? чи суто поворотна?
21 час назад, Tarasiy сказал:
Поворотно-откидная с опцией щелевого проветривания.
А балкон открытый или закрытый утепленный?
22 часа назад, Tarasiy сказал:
Лучше поворотно-откидную.
Поворотнно-откидная фурнитура легче регулируется, плотнее закрывается. Плюс - есть микропроветривание.
дозвольте поцікавитися про методи інструментальної перевірки: чи у встановленому вікні або на етапі монтажу можна якимось чином перевірити товщину армування в рамі, у стулці, особливо в імпості (бо буде значне вітрове навантаження)? Зрозуміло, що без завдання значної шкоди самому вікну)?)
Чи це можна зробити самому? / якщо вікно встановлено, то чи хтось може дати експертний висновок?)
Якогось офіційного методу не існує. Але, наприклад, імпост на етапі монтажу можна зняти і витягти армування для перевірки.
В мене буде відривна ПВХ конструкція (або двері або вікно) зразу біля низу сходів по правій стороні. Чи є скло, яке не розлітається на осколки якщо його вдарити? (деколи люди летять вниз по сходах, навіть тверезі). Тоді таке скло  ставлять в пакет одне  з внутрішньої сторони - цього буде достатньо? Наскільки це здорожчує склопакет?
Змінено користувачем Tarasiy
Бронепленка на внутреннее стекло.
Або триплекс чи гартоване скло. Звичайно, що здорожчує, але точну цифру Вам зможе назвати тільки продавець.
Хто може підказати по дверному замку DM35 E92 з приводом рейки від дверної ручки.
у мене у ДВОХ замках  або тріснув ричажок який веде до пружини або зірвало зубці на цьому ричажку...
Чи хтось у Львові таке ремонтує?
Чи можна купити деталь /сам замок без рейки -  такий самий чи сумісний (чи в ньому тепер ставлять сильніший матеріал порівняно із 2009-2010 роками виробництва?)
DM35 E92 - це на марка замка, а дорнмас (відстань від краю замку до центру циліндра) 35 мм і міжосьова відстань від центру ручки до центру циліндра 92 мм. Без рейки навряд чи продається, це ж замок-рейка. Теоретично любий з цими характеристиками підійде. Щодо матеріалу ніякої інформації про зміни нема.
Можно купить короткий замок без рейки с аналогичными параметрами, и перебрать рейку используя детали нового замка. Будет дешевле чем замок рейка.
Чи є дверні ручки до ПВХ дверей з вбудованою пружиною, щоб ручка не падала до низу? Де можна замовити?
Бо фактично 2 замка робочі, але суто поломані ті (силумінові?) ричажки до пружини, яка тримає ручку....
Ці ручки називаються "нажимной гарнітур". Вам нужен короткий замок под нажимной гарнитур (без сердечника).
Змінено користувачем FTR
А можна в старых окнах поменять само стекло без профиля на улучшенное энергоэффективное ?
27 минут назад, sesh_t сказал:
в пластиковой раме конечно можно.
1 час назад, sesh_t сказал:
Поменять можно, но лучше рассмотреть полную замену окон. Резиновые уплотнения и фурнитура скорее всего также подлежат замене, по стоимости ремонт может быть равназначен новому окну. Просчитайте замену комплектующих и сравните со стоимостью нового окна.
5 минут назад, FTR сказал:
и прибавьте стоимость финишных работ после монтажа новых окон.
3 часа назад, sesh_t сказал:
Только не одно стекло, а стеклопакет будет меняться.
5 часов назад, sesh_t сказал:
Ценник где то 1500 -2500 за квадрат окна.
другой  вопрос оно того стоит?
1 час назад, Narval сказал:
Так это и хочу узнать),по докам нашел что у меня установлены WinTech серия Akdeniz 4-16-4, вся рама 1360*2000, какие там характеристики/теплопотери не нашел инфы, что лучше/бюджетнее ,заменить в раме три окна на новые(два i-стекла с аргоном) или просто установить еще одну раму с окнами,на ютубе полно хвалебных роликов/отзывов .
С какой целью вы интересуетесть? С целью сэкономить, и хотите просчитать окупаемость?
верно?
