Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Вибираю вікна в будинок і стикнувся з профілем Rehau Geneo (7 камер) і euro70 (5 камер) відповідно зі склопакетом 44 і 32. Порахувавши окупність 7-камерного в порівнянні з 5-ти окупність вийшла 25! років. Чому всі стараються брати 7-ми камерне? не розумію. підкажіть
У меня в 70-й профиль поставили 40 мм стеклопакеты. А в 80 предлагали 50 мм вроде.
кажуть що так виходить тоненький штапік і це не дуже добре
Не сильно и тонкий миллиметров 9 точно. Сразу бросилось в глаза, а потом и привык.
[ATTACH]705724[/ATTACH]
6,5 мм.
який зараз хороший виробник фурнітури?
как вариант
4. фурнитура , только Германия,Австрия
SIEGENIA (Зигения), серия Титан;
МACO (Мако) , серия мультиматик;
Roto , серия НТ;
GU(Гэу) юниджэт,
Winkhaus( Винкхаус), серия активпилот
5. Металл, армировка
мин.1,50.мм., при необходимости 2.00 мм
пост полностью тут, от продавца Саламандра :)
фурнитура
G2-П-В - це що за фурнітура така? - мені пропонують її).
6,5 мм.
Кажуть віконщики що 6.5 мм це слабенький штапік і склопакет можна просто видавити при певній прикладеній силі) Незнаю міф це чи ні.
G2-П-В
Бред
прикол в тому, що 70ті окна теж були би актуальними, а різницю з synego ви би по платіжкам би не побачили ніколи
в 70ку "товстый" склопакет не можна поставити. все таки 0,85 и 1.06. - різниця суттєва. і це тільки профіль. а різниця в теплопроводності склопакетів ще більша
є додатковий контур ущільнення.
та і взагалі завсім різного рівня системи.
якщо в будинку стіни 400 мм газоблок Д300, значить я вже заморочився над тим, щоб будинок був якомога теплішим. якщо, нприклад, міняти вікна в старому панельному будинку, то і 70ка рехау достатньо, з головою.
стену можно утеплить ;)
А об украинскй Axor кто-то может сказать что-нибудь? Стоит ли иметь дело с ней или нет?
если это не 10 000 окон, где на каждом окне 5 долларов = 50 тыс денег, то не стоит. фурнитура не экономит глобальные деньги.
Эконом вариант для тендеров. Для себя лучше МАСО.
У меня был выбор Axor или Winkhaus. Про Axor слышал неплохие отзывы, но выбор остановил все же на немцах.
4е-16-4Матове-16-4e - а можна так? Кажуть буде термошок Змінено користувачем bogdan_uzh
Есть вероятность. Нужно закалить среднее матовое стекло
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с окнами в дом.
Дано: нужно застеклить сип-дом в пригороде Киева, далеко от дороги:
размеры 2400 х 1500 - 1 шт. (восток)
1600 х 1500 - 4 шт. (2 юг, 2 север)
1200 х 1500 - 1 шт. (север)
1000 *1500 - 1 шт. (запад)
1000х600 - 1 шт.
блок с дверью на веранду 2400 х 2350 (север)
Хватит ли профиля 70, или надо больше?
Предлагают Викрарьофф 4i/15Ar/4/15Ar/4i - достаточно ли этого?
На что еще обратить внимание?
Добрый день!
1000х600 - 1 шт.
70 профиля хватит. Если хочется максимальной теплоизоляции и строите дом с уровнем потребления энергии пассивного дома, то лучше выбрать профили с глубиной от 80 мм с тремя контурами.
Виикнарьофф - этого недостаточно. Какой там уплотнитель? Цельный или сваренный по углам? Какой армирующий профиль. Производители окон из бюджетных профилей редко сильно заморачиваются.
Спасибо!
Уплотнитель - не знаю, профиль тоже. В предложении, которое прислали - много букв и цифр - для меня темный лес. :pozor: Только успела разобраться что значит строчка где 4и...
Вот, например, для окна 1200 х 1500
8,5*32*25*32*13 I, м/п. 1,404
_MegaLine N- Подоконный профиль, бел, м/п. 1,19
Запірний пристрій відкидний FAV/FH, шт. 1
Ручка оконная Comfort, бел, шт. 1
Уплотнитель паза штапика, бел, м/п. 0,5505
Siegenia Favorit пов-отк. (Німеччина) 1
4I/15Ar/4/15Ar/4I 1
Компанию Викнарьофф порекомендовал застройщик, сказал, что качество не уступает ведущим производителям.
Что вместо? Рехау, Века?
Уже столкнулись с окнами после строителей в квартире у родителей - посыпались... поэтому и исследую тему сама.
Не уверен что удачная тема но все-же. Подскажите есть входная дверь мп и при установке ее прилично перекосили. Переставить нереалистично, все работает но резинка в углах не прилегает миллиметров на 5. Пробовали регулировать - до жьопы. Вижу выход - поменять резинку на высокую, посоветуйте может какие подходящие для такой задачи (как я понимаю она должна легко проминаться). Может есть какие срециальные
Спасибо!
4I/15Ar/4/15Ar/4I 1
Только не Викнарев.
Из какого профиля входная дверь? Какое армирование в двери? Какая фурнитура в этой двери? Геометрию проверяли?
