Алік Опубліковано: 29 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2019 Может и деформировать, если перетянуть. Обычно натяжка минимальна, "галифе" тоже не приветствуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 29 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2019 Еще такой вопрос, москитная сетка, которая вешается снаружи окна в крепления, сама сетка не натянута, а как бы провисает, мне сказали, что так и должно быть, что если натянута, то деформирует рамку, так ли это? Обычно провисание полотна бывает в очень больших сетках или со временем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 29 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2019 По москитке завтра сниму видео скину посмотрите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 3 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2019 Сложно сказать на расстоянии можно ли с этими окнами жить, достаточно ли их переустановить и апгрейдить. Для начала Вы можете сами их изучить на предмет деформации: измерьте диагонали, посмотрите не прогнулся ли импост/рама/створка. Как плотно закрываются створки, сколько прижимов на каждой из них, какая именно фурнитура. Профиль выглядит вполне крепким, прогибов и перекосов на сегодня не замечено, прикрывается плотно, сквозняков тоже пока нет. Прижимов по высоте 3штуки со стороны ручки, с 1шт между петлями. По ширине по 1 шт сверху и снизу, ближе стороне с ручкой. Вроде как все стандартно. А вот уплотнитель выглядит немного стремно. Причем такое впечатление что он не вставлен в паз, а наклеен (см.фото). Я удивлен, поскольку раньше мне попадались окна с уплотнителями, которые вставлялись в паз, и которые можно в процессе эксплуатации заменять на новые. А такие наклеиваемые меняются? Т.е. мне кажется что терпимо, но было бы хорошо, чтобы кто-то взглянул на них, и аргументировано рассказал о проблемах, которые мне не видны. Типа провел выездной аудит окон. Может есть такая услуга? Сколько она могла бы стОить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2019 Есть штульповая дверь, механизм закрывания винкхаус автоматик, он не притягивает дверь по конструкции. На штульпе получается на резинке зазор/щель миллиметр, как не пытался регулировать - никак. Штульп на 1 мм по центру выгнут и этого достаточно посколько нет приятгивания створки. Как это решается? Только заменой резинок на более толстые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 А такие наклеиваемые меняются? Т.е. мне кажется что терпимо, но было бы хорошо, чтобы кто-то взглянул на них, и аргументировано рассказал о проблемах, которые мне не видны. Типа провел выездной аудит окон. Может есть такая услуга? Сколько она могла бы стОить? Любы уплотнители меняются - и впаянные тоже, если в этом есть необходимость. На счет проверить - нужно вызывать сервис-мастера, что бы он проверил. Он же по месту решит - можно ли их отрегулировать, или стоит заменить фурнитуру, или же лучше менять окно. Обычно меняют окна, когда его работа не устраивает по многим причинам. Например: холодный стеклопакет, некачественная установка, бюджетная фурнитура. Как-бы все это можно заменить/переустановить, но по цене все эти телодвижения почти равны новым окнам, поэтому и и выбирают новы окна. Я рекомендую самостоятльно изучить свое окно до того, как приедет сервисника, что бы понимать о чем он говорит и, что бы "не нагрузили" на ново окно, когда можно просто заменить фурнитуру, к примеру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Добрый вечер, ранее спрашивал по поводу москитных сеток на окна, разобрался сам, все ок, просто ранее плохо сетки рассмотрел (вечер, а на квартире ремонт и света нет), появился вопрос по поводу пайки профиля, это нормально, сам профиль глянцевый а стык шершавый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 16 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2019 Установил окна, нужны подоконники, думаю верзалит, нужны 3 подоконника 400мм, 1520мм, 2090мм и 798мм (это ширина окон на которые нужны подоконники), кто что может посоветовать и предложить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Підкажіть як відрегулювати пластикові балконні двері Steko з трьома петлями ? Може десь є наочне відео або схема ? Передісторія. Тесть заказав балконний блок Steko (штульп, дві дверки, висота 2.10, ширина двох дверок приблизно 1.20, навіщо там 3 петлі я незнаю, я собі замовляв rehau висотою 2.40 з дверкою на 80 шириною, то там 2 петлі і вже десь 4 рік працює безпроблемно). Його привезли, а на установку прочекав 2 тижні і рішив що поставить сам. Поставити то ніби поставив. Але з регулюванням незрозуміло. Я пробував щось загуглити але на ютубі по суті тільки про 2 петлі всюди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Підкажіть як відрегулювати пластикові балконні двері Steko з трьома петлями ? Може десь є наочне відео або схема ? Передісторія. Тесть заказав балконний блок Steko (штульп, дві дверки, висота 2.10, ширина двох дверок приблизно 1.20, навіщо там 3 петлі я незнаю, я собі замовляв rehau висотою 2.40 з дверкою на 80 шириною, то там 2 петлі і вже десь 4 рік працює безпроблемно). Його привезли, а на установку прочекав 2 тижні і рішив що поставить сам. Поставити то ніби поставив. Але з регулюванням незрозуміло. Я пробував щось загуглити але на ютубі по суті тільки про 2 петлі всюди. Скорее всего у Вас поворотно-откидная фурнитура, а у тестя - поворотная. Поворотные петли вероятнее всего - не регулируемые. Сами ничего не сделаете, потому что нужно распакечивать. Зовите сервисника. Но при такой ширине створок... боюсь там печаль-печальная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Що ж Ви тестя вчасно не зупинили? Що саме потрібно регулювати? Провисають? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Що ж Ви тестя вчасно не зупинили? Що саме потрібно регулювати? Провисають? Він мене не питав, просто в один день я побачив там привезений блок Дверка погано закривається. Треба прикласти немале зусилля і наверх потягнути ручку. Тобто напевно треба це по вертикалі регулювати. Зате золотий дуб Скорее всего у Вас поворотно-откидная фурнитура, а у тестя - поворотная. Поворотные петли вероятнее всего - не регулируемые. Сами ничего не сделаете, потому что нужно распакечивать. Зовите сервисника. Но при такой ширине створок... боюсь там печаль-печальная... так ширина невелика.. то дві створки 1.20.. я немаю точних розмірів але одна створка не ширша 70см. Інша максимум 50см, і там тоже 3 петлі. Пакет 32. В мене так, поворотно-відкидна. То я в Аліка якраз колись і замовляв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 ручка вверх...чет кажется что это входная группа, петли сфотайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Думаю, стулка провисла через погано розклинений пакет. Та й з металом у них постійні негаразди. Краще всього викликати регулювальника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Підкажіть, будь ласка, адекватну формулу двокамерного склопакету для розсувної HS-portal системи. Розмір створки - 2400 на 2400мм. Варіант профілю Alutech SL 160 дозволяє заповнення 50мм. R = 1 Вт/м2К Є ще одна пропозиція від виробника з Турції (kurtoglu 70 LS), він суттєво дешевший, дає можливість поставити 54мм склопакет, однак R = 2,56 Вт/м2К. Різниця в тепловтратах через профіль буде окупатись більше ста років. Якщо врахувати опалення з тепловим насосом - то взагалі років 400. Питання лише в комфорті/відсутністю обмерзання і конденсату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 R - це опір теплопередачі,чим більше, тим краще. Добавлено через 3 минуты Пакет, якщо цільний, більше 5м2. Тут вже і 6 мм скло не пройде. Потрібно рахувати, але загальні вимоги - два ЛоуІ+аргон або криптон і бажано пластикова рамка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Підкажіть, будь ласка, адекватну формулу двокамерного склопакету Как минимум с наружным стеклом 8мм и двумя другими по 6мм. И все стекла закаленные!!!! Энергосберегающее напыление на наружное и внутреннее стекло, инертный газ, теплая дистанция - все по списку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 R - це опір теплопередачі,чим більше, тим краще. ну це зрозуміло, питання окупності більше ста років по тепловтратам. Добавлено через 3 минуты Пакет, якщо цільний, більше 5м2. Тут вже і 6 мм скло не пройде. Потрібно рахувати, але загальні вимоги - два ЛоуІ+аргон або криптон і бажано пластикова рамка. А пластикова рамка при таких розмірах, враховуючи що розсувка виходить на південь і нижня частина сонцем нагріватись - чи не призведе це до біди? Чув, що у пластикової рамки з цим можуть бути нюанси Добавлено через 47 секунд Как минимум с наружным стеклом 8мм и двумя другими по 6мм. И все стекла закаленные!!!! Энергосберегающее напыление на наружное и внутреннее стекло, инертный газ, теплая дистанция - все по списку. Дякую, а якщо триплекс в середину замість 6-ки - то пройде 4.4.1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Пластиковую дистанцию ставить проверенную временем. Термикс например поставить то с пакетом будет всё ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 питання окупності Окупність і HS портал - речі, які лежать у абсолютно різних площинах і ніколи не перетинаються. Але все ж таки кількість замовлень таких систем росте рік за роком. у пластикової рамки з цим можуть бути нюанси З цими нюансами успішно борються. Добре себе зарекомендувала рамка SWISSPACER Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Окупність і HS портал - речі, які лежать у абсолютно різних площинах і ніколи не перетинаються. Але все ж таки кількість замовлень таких систем росте рік за роком. SWISSPACER Я маю наувазі, що різниця тепловтрат між Алютеком SL 160 (R = 1) і турецькою системою (R = 2,56) на 15-20 метрах профільної системи виходить 300 кВт*годин на рік. Це при різниці в ціні в 1к$ на користь дешевшої турецької на боці турків можливість встановити скопакет з більшою на 4мм дистанційною рамкою, що при великих склопакетах з товстим склом - досить важливо (чи ні?) для порівняння: Алютек - 8i - 16Ar - 6 - 14Ar- 6i турки: 8i - 18Ar - 6 - 16Ar- 6i або 8i - 16Ar - 6 - 16Ar- 4.4.1i Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Дякую, а якщо триплекс в середину замість 6-ки - то пройде 4.4.1? А какой смысл от триплекса средней нитью? По умолчанию, боле толстое стекло устанавливается наружным, т.к. именно наружное стекло подвержено температурным изменениям. Ну, или наружно и внутреннее стекло по 8мм (можно и триплекс, но триплекс незакаленный по прочности уступает закаленному стеклу в 8мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 А какой смысл от триплекса средней нитью? По умолчанию, боле толстое стекло устанавливается наружным, т.к. именно наружное стекло подвержено температурным изменениям. Ну, или наружно и внутреннее стекло по 8мм (можно и триплекс, но триплекс незакаленный по прочности уступает закаленному стеклу в 8мм) я мав наувазі в середину приміщення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Щось мене ця різниця R у 2,5 рази насторожує. При майже однакових склопакетах, які займають левову частку площі конструкції. Добавлено через 11 минут Alutech SL 160 має R≥0,9 тобто не менше 0,9 в залежності від заповнення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Щось мене ця різниця R у 2,5 рази насторожує. При майже однакових склопакетах, які займають левову частку площі конструкції. Добавлено через 11 минут Alutech SL 160 має R≥0,9 тобто не менше 0,9 в залежності від заповнення. це опір не всієї конструкції, а лише профілю. Є ще відносно недорогий (в порівнянні з Алютеком) польский Ponzio, так там R від 1,8 до 2,1. Самі по собі тепловтрати через 1,5-2м2 профілю взагалі не принципові по ціні. Питання в комфорті - конденсат і т.п. Алютек вигідний тим, що при доступнішій ціні він дає характеристики кращих систем типу Рейнерс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
