alex_17 Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 Есть, 118-й створке в 60 и 70 мм системах в Синего соответствует 126-я, армирование в ней помощнее будет, но, в любом случае, Ваша конструкция будет разделена на три части соединённые между собой через статические усилители от которых, собственно, и зависит жёсткость всей конструкции. Подскажите пожалуйста, в системе Synego используется только 96-ти мм импост или можно поставить меньший? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 В каталоге присутствуют только 96-й и 124-й. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 (змінено) Подскажите, пожалуйста, что выбрать? DECCO Euro 82, 4Low-E+Arg-16-4-4-12-4Low-E+Arg REHAU Euro 70, 4i-10Ar-4-10Ar-4i Или может третий вариант лучше)? Если третий, то какой? Змінено 2 листопада 2016 користувачем apxitektop Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Или может третий вариант лучше)? Если третий, то какой? есть www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2341757&postcount=227 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Авторизованный партнёр Рехау. Один из лучших. Кстати, в Е70 также можно вставить оптимальный для аргона 40 мм пакет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Авторизованный партнёр Рехау. Один из лучших. Кстати, в Е70 также можно вставить оптимальный для аргона 40 мм пакет. Т.е. REHAU лучше, но с каким-то другим пакетом? Каким? Добавился еще вариант: Века-Софтлайн-Премиум (рама - 70 мм, створка - 79 мм); 4i-14-4-14-4i. Но уж больно дорого выходит. Это какой-то супер профиль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pvs*88 Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Добрый день! Подскажите, кто знает,что подсказать! Стоит ли оно того, переплачивать за 82 мм профиля и 44 мм стеклопакет (2 энерго) Или 70 мм профиль и 42 мм стеклопакет (2 энерго) достаточно?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 4i-14-4-14-4i - самый оптимальный, с разными дистанциями чуть-чуть холоднее. Века - достойный конкурент Рехау. Декко стал тоже неплох после того, как начал экструдироваться в Польше. Но Века и Рехау отличаются от других разработчиков и производителей профиля наличием системного контроля за официальными переработчиками в Украине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 4i-14-4-14-4i - самый оптимальный, с разными дистанциями чуть-чуть холоднее. Века - достойный конкурент Рехау. Декко стал тоже неплох после того, как начал экструдироваться в Польше. Но Века и Рехау отличаются от других разработчиков и производителей профиля наличием системного контроля за официальными переработчиками в Украине. Т.е. оптимально взять 70-й профиль (напрмеир, REHAU) + 4i-14-4-14-4i ? Насколько он теплее и, соответсвенно, дороже, чем 4i-10Ar-4-10Ar-4i, у которого коэфф. сопротивления теплопроводности 0,98 м2*С/Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Naum- Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Т.е. оптимально взять 70-й профиль (напрмеир, REHAU) + 4i-14-4-14-4i ? Насколько он теплее и, соответсвенно, дороже, чем 4i-10Ar-4-10Ar-4i, у которого коэфф. сопротивления теплопроводности 0,98 м2*С/Вт. не хотите обратить внимание на 4i-10Кр+пл.дис-4-10Кр+пл.дист-4i ?? Конечно немного дороже но и м2*С/Вт будет свыше 1-цы Добавлено через 6 минут Добрый день! Подскажите, кто знает,что подсказать! Стоит ли оно того, переплачивать за 82 мм профиля и 44 мм стеклопакет (2 энерго) Или 70 мм профиль и 42 мм стеклопакет (2 энерго) достаточно?? это дом или квартира? цвет окон? сторона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Добрый день! Подскажите, кто знает,что подсказать! Стоит ли оно того, переплачивать за 82 мм профиля и 44 мм стеклопакет (2 энерго) Или 70 мм профиль и 42 мм стеклопакет (2 энерго) достаточно?? В принципе, и 70 мм профиль с высокоэффективными пакетами с двумя ЛоуИ+газ даёт очень и очень неплохой результат. Т.е. оптимально взять 70-й профиль (напрмеир, REHAU) + 4i-14-4-14-4i ? Насколько он теплее и, соответсвенно, дороже, чем 4i-10Ar-4-10Ar-4i, у которого коэфф. сопротивления теплопроводности 0,98 м2*С/Вт. У нас есть ещё более оптимальное предложение - 70 мм профиль с 32 мм пакетами с двумя ЛоуИ и криптоном. Есть неплохой он-лайн калькулятор от ЕвроГласа (ГласТрёш) - www.euroglas.com/service/berechnungen/glace.html (требует регистрацию). В нём можно сравнивать энергоэффективность, светопропускание и прочие характеристики различных конфигураций стеклопакетов. Соотношение цена/энергоэффективность у разных производителей может отличаться. У нас, например, окно 1300х1400 из Е70 с 40 и 32 мм пакетами с аргоном практически в одну цену, но первое процентов на 10-15 теплее, с 32 мм и криптоном цена растёт примерно на 7%, а сопротивление теплопередаче процентов на 25. Считал в нашей программе, есть нюансы, но для сравнения именно по нашей продукции использовать можно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pvs*88 Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 не хотите обратить внимание на 4i-10Кр+пл.дис-4-10Кр+пл.дист-4i ?? Конечно немного дороже но и м2*С/Вт будет свыше 1-цы Добавлено через 6 минут это дом или квартира? цвет окон? сторона? Это дом. Если Вы про цвет оконной рамы - односторонняя ламинация (моренный дуб). Сторона - в основном все окна выходят на Ю-В и Ю-З Ситуация такая..с начала был вариант 5 камер, 3 стекла, 2 энерго, шпросс. Теперь задумались не отказаться ли от шпроса в пользу увеличения ширины профиля и стеклопакета. Возник вопрос, стоит ли оно того??Профиль VEKA фурнитура "винхаус" И еще, я так понимаю тут продавцов хватает...брать 100% предоплату (не включая монтаж) это нормально??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Зависит от политики производителя, в основном все крупные заводы требуют 100% предоплату стоимости конструкций, более мелкие 50% аванс и 50% в день отгрузки, иногда при резких скачках курса это вызывает некоторые проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Подскажите, пожалуйста, что выбрать? DECCO Euro 82, 4Low-E+Arg-16-4-4-12-4Low-E+Arg REHAU Euro 70, 4i-10Ar-4-10Ar-4i Или может третий вариант лучше)? Если третий, то какой? А, что эти два варианта - в одну цену? Вообще, вариантов много, но главным все-равно остается ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, а не профиль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 И еще, я так понимаю тут продавцов хватает...брать 100% предоплату (не включая монтаж) это нормально??? Мы берем 70% от стоимости конструкций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 А, что эти два варианта - в одну цену? Вообще, вариантов много, но главным все-равно остается ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, а не профиль. Да, практически в одну цену. А Века-Софтлайн-Премиум (рама - 70 мм, створка - 79 мм); 4i-14-4-14-4i - это + 20%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Если у Вас наружная ламинация, то обратите пристальное Ваше внимание на армирование, для цветных окон рекомендуется ставить армирование толщиной от 1,75-2 мм Окна из профиля Veka в большинстве случав дороже чем из других профилей, это прежде всего связано с классом профиля (Под ТМ «Veka» производятся профиля только класса А), а также с типом армирования (Veka в раме и импосте использует армирование замкнутого сечения). Также в Вашем варианте Века-Софтлайн-Премиум (Производитель Goodwin) используется полусовмещенная створка, цена на которую выше чем на обыкновенные створки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pvs*88 Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Если у Вас наружная ламинация, то обратите пристальное Ваше внимание на армирование, для цветных окон рекомендуется ставить армирование толщиной от 1,75-2 мм Окна из профиля Veka в большинстве случав дороже чем из других профилей, это прежде всего связано с классом профиля (Под ТМ «Veka» производятся профиля только класса А), а также с типом армирования (Veka в раме и импосте использует армирование замкнутого сечения). Также в Вашем варианте Века-Софтлайн-Премиум (Производитель Goodwin) используется полусовмещенная створка, цена на которую выше чем на обыкновенные створки. Решил, что это Вы отвечали мне =) Если не ошибаюсь говорили про армирование квадратным профилем 1,5 мм Нужно уточнить. А что Вы скажете про ширину профиля???82мм нужно?? Или 70мм?? Добавлено через 6 минут Зависит от политики производителя, в основном все крупные заводы требуют 100% предоплату стоимости конструкций, более мелкие 50% аванс и 50% в день отгрузки, иногда при резких скачках курса это вызывает некоторые проблемы. Как-то тогда не остается "рычагов" у покупателя. Сидеть и надеется, что все будет порядок... А по поводу ширины профиля и стеклопакета...82 мм или 70 мм ?? Переплачивать стоит?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 А что Вы скажете про ширину профиля???82мм нужно?? Или 70мм?? 82 можно и нужно, если бюджет позволяет, особенно для частного дома, но в такие система должен быть и соответствующий стеклопакет 44 мм с двумя энергосберегающими стеклами с аргоном и теплой дистанцией, т.е. система в которою по параметру энергосбережения «все включено». Если по деньгам не проходите, тогда жертвуйте 82 системой, но оставляйте теплый стеклопакет 40 мм с двумя энергосберегающими стеклами с аргоном и теплой дистанцией. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Если у Вас наружная ламинация, то обратите пристальное Ваше внимание на армирование, для цветных окон рекомендуется ставить армирование толщиной от 1,75-2 мм Окна из профиля Veka в большинстве случав дороже чем из других профилей, это прежде всего связано с классом профиля (Под ТМ «Veka» производятся профиля только класса А), а также с типом армирования (Veka в раме и импосте использует армирование замкнутого сечения). Также в Вашем варианте Века-Софтлайн-Премиум (Производитель Goodwin) используется полусовмещенная створка, цена на которую выше чем на обыкновенные створки. Речь шла об армировании 2 мм. Данный профиль стоит переплаты в 20% по сравнению с REHAU Euro 70 (возможно переплата меньше, поскольку и стекла разные)? Как узнать по формуле пакета, что там "теплая дистанция"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Речь шла об армировании 2 мм. Данный профиль стоит переплаты в 20% по сравнению с REHAU Euro 70 (возможно переплата меньше, поскольку и стекла разные)? Коллеги правильно здесь сказали, выбирайте производителя, в конечном счете, любой супер профиль можно испортить неправильной сборкой, а любое идеальное окно можно испортить кривыми руками монтажника. 20% - если это только профиль, то это много (ИМХО), но по опыту уверен, что такая разница в цене не только за счет профиля… Как узнать по формуле пакета, что там "теплая дистанция"? Обычно в формуле пишут – ТД или TD (например 4i-14ArTD-4-14ArTD-4i), могут в формуле и не указать а добавить где то в дополнениях, желательно этот вопрос заранее уточнить у продавца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Коллеги правильно здесь сказали, выбирайте производителя, в конечном счете, любой супер профиль можно испортить неправильной сборкой, а любое идеальное окно можно испортить кривыми руками монтажника. 20% - если это только профиль, то это много (ИМХО), но по опыту уверен, что такая разница в цене не только за счет профиля… Обычно в формуле пишут – ТД или TD (например 4i-14ArTD-4-14ArTD-4i), могут в формуле и не указать а добавить где то в дополнениях, желательно этот вопрос заранее уточнить у продавца. Я бы сказал, что так много где - кривые руки могут все испортить. Что-то мне подсказывает, что менее теплый профиль при качественной установке, окажется лучше очень теплого, но установленного бестолково. Те цифры, что есть у меня, показывают, что общая стоимость (т.е. конструкции + монтаж), отличаются на проценты (до 10%), а вот сообтношения конструкции/монтаж различаются кардинально. Например, одно предложение 70/30, остальные - 90/10 либо 85/15. Я в замешательстве... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Naum- Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Это дом. Если Вы про цвет оконной рамы - односторонняя ламинация (моренный дуб). Сторона - в основном все окна выходят на Ю-В и Ю-З Ситуация такая..с начала был вариант 5 камер, 3 стекла, 2 энерго, шпросс. Теперь задумались не отказаться ли от шпроса в пользу увеличения ширины профиля и стеклопакета. Возник вопрос, стоит ли оно того??Профиль VEKA фурнитура "винхаус" И еще, я так понимаю тут продавцов хватает...брать 100% предоплату (не включая монтаж) это нормально??? 82 мм это хорошо - но как видим стал вопрос цены и в рациональности траты денег для правильной фаршировки этих 82 мм 5 камер, 3 стекла, 2 энерго - ориентир 0,95 м2*С/Вт. По нормам в жилые помещения от 0,75 все годится. Откажитесь от шпросов в пользу пластиковой дистанции, инертного газа и трехслойного монтажа Мое мнение - 100% оплату берут исключительно зажраные конторы в любой сфере и с такими конторами не надо иметь дело. Одно дело когда вы - или постоянный клиент, - или повторно обращаетесь и у вас имеется некий фундамент доверия - вопросов тогда нет, другое дело когда вы только обратились и вам в лоб такое с аргументацией что у них такая политика. Нам иногда платят сразу все, иногда это и очень кстати, но лично я этого не люблю - это расслабляет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 Да, практически в одну цену. А Века-Софтлайн-Премиум (рама - 70 мм, створка - 79 мм); 4i-14-4-14-4i - это + 20%. Если считали два разных менеджера, то надо сначала сравнить их расчеты, а то один мог что не учесть, а второй - не так понять. Или что-то не досчитать... окно или трубу, и такое бывает. Стеклопакеты считались почти одинаковые. Разница только в том, что в DECCO аргон в одной камере. Еще бы надо уточнить у них - шлифуют ли они стекла в таких стеклопакетах, потому что термошок - не гарантийный случай. Добавлено через 10 минут Те цифры, что есть у меня, показывают, что общая стоимость (т.е. конструкции + монтаж), отличаются на проценты (до 10%), а вот сообтношения конструкции/монтаж различаются кардинально. Например, одно предложение 70/30, остальные - 90/10 либо 85/15. Я в замешательстве... Если сумма монтажа намного меньше от остальных, то вероятно, что частично ее скрыли в сумме изделия. Нет - конечно, есть те, кто берет за монтаж меньше, но чаще всего либо у них опыта мало, либо те, кто готов работать "за еду". Если речь идет о сложном монтаже (соединители, трубы, ручные подъемы, большие стеклопакеты), то такой монтаж никак не может стоить 160грн/м.кв. И на счет предоплаты: многие призводители не отгружают изделия пока за них не расчитаются. От сюда и сумма 70-80% от общей суммы заказа. Нужно ведь еще и закупить расходники по монтажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Garret Опубліковано: 7 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Добрый день. Можете подсказать по значениям сопротивлению теплопроводности для 4i-10Ar-4-10Ar-4i и 4i-14Ar-4-14Ar-4i? Какая там разница выходит. Что то в интернете именно эти формулы найти не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
