Продукция Стоунлайт
tansss
Друзья.... вот залез на сайт стоунлайта..и в разделе "ПРОДУКЦИЯ" наткнулся на таблицу (ссылка устарела)
Как ей пользоваться????
Блок Д400 имеет класс прочности только В2,0 а Д500 - В2,5???? или можно заказать и так... и так???
Теплосопротивление по факту для Д500 = 1,2 при влажности 40% как указано в таблице???
Что означают значения через дробь???
Вероятно они оценивают прочность каждой партии по факту. У меня Стоунлайт Д400 изготовлен 18.04.2014, на наклейке написано 2.5.
В этом то и вопрос!!! Технология производства блоков не позволяет получить планируемые характеристики??? Как вышло так и напишем??? Или напишем то что хочет заказчик???
Это нормальная практика - у газобетона диапазон прочности довольно мал, поэтому может выйти как 2.0 так 2.5 (цемент например разный). Не пойму, что не так? Или на пачке написано 2.5, а по факту 2.0?
Мне нужно назначить марку газобетона для однослойной R>3.3 стены с прочностью В2,5(гарантировано).... Как по этой таблице назначить ТОЧНУЮ марку для заказа?
Выбрать другого производителя :)
Спасибо:) Хороший выход! Но заказчик по "религиозным" соображениям заявил " стоунлайН хАчу! у меня там друзья много покупают и будет шЕкалад"
Значит, проектировать на 2,0.
Добавлено через 43 секунды
Или заказывать не по таблице, а позвонить на производство.
Не проходит(((
Раньше ж было всё нормуль, рабочая табличка с однозначными параметрами! Зачем поменяли? вот вопрос!!!
Есть тихое подозрение... но фактов нет....
Помнится мне год-два назад (первое время после запуска) у них 2,5 не получалось... Была где-то тема на форуме...
При заключении договора указать класс прочности в договоре и акцентровать на этом внимание продавца. Завод и официальные диллеры имеют возможность проконтролировать класс прочности каждой отгружаемой партии.
Список официальных диллеров тут
Добавлено через 1 час 45 минут
со среды Стоунлайт поднимается в цене. Ориентировочно +10. Может больше.
