URAGAN Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Требуется ревизия светопрозрачного фасада размером 5400х6250мм и устранение недостатков.Объект находится в Броварском районе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 27 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2014 Дайте фото поближе и опишите проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URAGAN Опубліковано: 27 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2014 В некоторых местах просели конструкции. По проекту предусмотрен второй свет.Но в процессе эксплуатации подобного дома,выяснилось что это не практично.Поэтому ,я хочу доложить перекрытие и опереть окна 2 этажа на это перекрытие,оставив их размеры ,т е во всю стену. Как правильно такое сделать?Возможен ли демонтаж с последующей установкой этих же конструкций? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 27 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2014 В некоторых местах просели конструкции. Это как? Фундамент просел что ли? Какой материал стен, пола? Не деревянный дом случайно? Фото поближе нет? По проекту предусмотрен второй свет.Но в процессе эксплуатации подобного дома,выяснилось что это не практично. Почему? Поэтому ,я хочу доложить перекрытие и опереть окна 2 этажа на это перекрытие,оставив их размеры ,т е во всю стену. Как правильно такое сделать? Перекрытие должно не доходить до витража (задней стенки стойки) минимум 25мм. Вот типовой узел примыкания витража к перекрытию. Возможен ли демонтаж с последующей установкой этих же конструкций? Да. Возможно и без демонтажа конструкции, если аккуратно и если к перекрытию не крепиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URAGAN Опубліковано: 27 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2014 (змінено) Дом с кирпича,перекрытия ж/б. Змінено 27 квітня 2014 користувачем URAGAN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 27 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2014 Дом с кирпича,перекрытия ж/б. Тогда как могли "просесть" конструкции? Как определили? Может витраж изначально так поставили? P.S. Делайте междуэтажное перекрытие, крепеж витража к нему не обязателен, необходимо будет только сделать примыкание к витражу (выше давал ссылку на узел) и заменить ряд существующих стеклопакетов на стеклопакеты с внутренним эмалированным стеклом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
