Замена шариков в патроне перфоратора
saschik
Недавно столкнулся с такой проблемой : за время эксплуатации в патроне поизносились фиксирующие шарики . После извлечения и замеров диаметр шарика оказался 6,7 мм. На рынке сначала нашел только 6,3 мм. После замены бур держит более - менее , но так как кроме прямого назначения перф использую так же как миксер, хвостовик на патроне быстро выходит из строя ( задолбался менять ). Решил заняться поисками шариков нужного диаметра. Заехал в магазин торгующий подшипниками. Продавец достал свой "талмуд" , долго искал , но подшипника с шариком нужного диаметра так и не нашел. Сказал , что после 6,3 мм идет только 7,14 мм.Поиски решил продолжить на рынке , и у одного мужика все таки нашел. На мой вопрос : - сколько стоит ? Последовал ответ :- 10 грн. один шарик. - А почему так дорого ? - Потому ,что там шарик специального диаметра ( 7,14 мм) и такого вы нигде не найдете. - Но у родного шарика диаметр 6,7 мм. - Ничего не знаю, у меня все берут 7,14 мм и никто не жаловался. Не став покупать у этого барыги , я заехал в магазин ( тем более мне было по пути ) и купил подшипник на 7 шариков за 8 грн.( номер этого подшипника не знаю , но был еще 106 с такими же шариками но за 10 грн) , дома разбил его и заменил шарики . Все отлично подошло. Себестоимость одного шарика получилась 1,14 грн . Я понимаю, что в нынешнее время 17,72 грн ( разница в цене ) это не деньги , но тут дело принципа. У меня даже была мысль ( ради смеха ) поехать к тому барыге и предложить ему этих "специальных шариков редкого диаметра " хотя бы по 3 грн. хоть ведро , и посмотреть как он отреагирует , но поленился. Так вот если у кого то возникнет подобная проблема - не спешите кормить рыночных барыг , покупайте в магазине , ведь как говорится :- Кроме аппетита надо совесть иметь .
Я вот прочитал как вы решили свой вопрос . У меня осталс
я только один вопрос - какой номер подшипника ?
Возможно Вы не внимательно читали
Змінено користувачем saschik
  • 2 роки потому...
Специально для ленивых.Диаметр - 7,144 подшипники - 203; 60203; 80203; 160203; 180203; 50203; 150203; 450203; 750203 - 7 штук
106; 60106; 80106; 160106; 180106; 50106; 150106; 450106; 750106 - 11 штук,8204 - 12 штук, 7000111 - 17 штук,
7000112 - 18 штук,7000113 - 19 штук,8108 - 20 штук,8109 - 22 штуки,8110; 1205; 1304; 11204; 111205 - 24 штуки.
