unreal1975 Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Проводник 23awg, S = 0.26 мм кв. ρмеди=0.0175 Ом·мм²/м Сопротивление 1м проводника, ρ¹= 0.0175/0.26=0.067 Ом Длина линии 30м, длина провода, l=прямой+обратный=60 м Общее сопротивление, ρ= ρ¹ * l=0.067 Ом * 60 м = 4.01 Ом Падение, В, при токе нагрузки, А, (U =I * R): U0.1=0.1 * 4.01=0.4 В U0.5=0.5 * 4.01=2.0 В Для приведенного примера 1А: U = 1 * 4.01 = 4 В 120 Ом, це ж очевидно, хоча дивно говорити саме про "опір камери", такої характеристики немае, це величина розрахункова. Забыли что под питание планировалось 2 пары, итого имеем 2 вольта, а учитывая, что большинство БП выдают 13-14В имеем требуемые 11-12В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Забыли что под питание планировалось 2 пары, итого имеем 2 вольта Точно! Както и не приметил А учитывая, что потребление камер начального уровня не превыш 300-600мА, можно почти уверенно констатировать - напруги хватит. а учитывая, что большинство БП выдают 13-14В имеем требуемые 11-12В Если мне нужно 12В, я использую 12В. Ни большинство, ни меньшинство меня не интересует, хотя в подавляющем большинстве :D случаев и 13-14 сгодится ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
moscow Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Проводник 23awg, S = 0.26 мм кв. (U =I * R): U0.1=0.1 * 4.01=0.4 В Саме так камери і працюють 12 V, 100 mA. 120 Ом, це ж очевидно, хоча дивно говорити саме про "опір камери", такої характеристики немае, це величина розрахункова. Згоден. Гадаю живлення камери нарізає собі стільки енергії, щоб запуститися. (головне забрати своїх кілька ватт... ) П.С. В мене працює на 120 метрах дві камери... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 что большинство БП выдают 13-14В имеем требуемые 11-12В большинство камер требует стабильных 12В. уже при 11 могут делать проблемы. поэтому встречались варианты когда в линию дают 18-24В питания, а у каждой камеры ставят недорогой преобразователь импульсный бп на 12В. но зачем такие приседания новичку, проще купить отдельно кабель для питания достаточного сечения и проложить. Добавлено через 1 минуту Саме так камери і працюють 12 V, 100 mA. это все камеры 100мА потребляют? боюсь заблуждаетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
