Загадка видео-помех
InSAn
Сломал голову, решения не нашел (пока). Возможно, коллективный разум поможет?
Итак, ситуация:
Имеется БП 24В (далее - БП-1) для монитора домофона. Расстояние около 5 метров. Питание на монитор подается по PPJ 3х1,5. От монитора к вызывной панели расстояние не важно - т.к. кабель отключен. Другие кабеля рядом есть - но без какой-либо нагрузки/сигнала.
Включаю монитор - на экране помехи.
Беру другой БП (далее БП-2), подключаю - помех нет. Первая мысль - виноват БП-1. Проверяю, собирая на "стенде" (соединяю на столе БП-1 и монитор кабелем 0,1м) - помех нет. Значит, все-таки, виновата линия? Тогда почему при использовании БП-2 помех нет? :-x Значит, не линия? :no: А что тогда?! :twisted::unknown:
Если кто запутался, повторю схематически:
БП1 + кабель 5м = помехи.
БП1 + кабель 0,1м = нет помех.
БП2 + кабель 5м = нет помех.
Как убрать помехи? Заменить БП1 и оставить БП2 - слишком простое решение :) На самом деле не получится, т.к. нужно использовать именно БП1 (К нему в будущем будут подключаться другие потребители и нужной мощностью БП1 не обладает. Есть еще ряд причин, которые озвучивать долго. Поэтому примем за аксиому, что нужно убрать помехи с БП1)
Где копать?
UPD: Причина найдена - виновато заземление (см. с поста #17). Как бороться - непонятно...
Змінено користувачем InSAn
Точного ответа не знаю. поэтому буду фантазировать. ИМХО волновое сопротивление кабеля питания каким-то волшебным образом создает колебательный контур с выходным каскадом БП. Причем частота резонанса этого контура (или одной из его гармоник) сопоставима с частотой полезного сигнала. Предложение чисто на правах ИМХО: включите паралельно БП какой-нибудь здоровый электролит на 100, 200 или 500 мкФ. Интересно посмотреть что будет.
Пробовал.
а) неполярный: на 0,1мкФ; 0,47мкФ
б) полярный 1000мкФ; 6800мкФ
Ничего... :-x
Добавлено через 6 минут
Только что провел эксперимент: кабель (экранированный FTP), идущий к вызывной панели отключил от панели (камеры), но оставил подключенным к монитору. Ситуация такая:
БП2 + кабель (питание) 5м + кабель (к панели) 7м = нет помех.
Но с БП1 с подключенным кабелем, идущим к панели, но без подключения самой панели - т.е. просто кусок 5м:
БП1 + кабель (питание) 5м = помехи.
При этом если от монитора отключить "панельный" кабель - помехи исчезают...
Добавлено через 5 минут
Значит, помехи возникают не на пути "БП-монитор", а на пути "монитор-панель" (даже при отключенной панели).
Но почему при другом БП эти помехи не возникают?!
PS: Внутри монитора стоит преобразователь напряжения 12В для питания панели.
Может быть, что БП1 и внутренний преобразователь входят в какой-то "резонанс", давая наводки в витой паре?
БП1 импульсный, а БП2 трансформаторный?
Если так, то это просто утечка на землю и наводки от неё соответственно.
Хороший вопрос! :)
Итак, БП1 (с помехами): Mean Well drp-480. Импульсный.
Второй: Faraday 12-24В (регулируемый) - тоже импульсный.
Как проверить/побороть?
Смотрел первый БП на осциллографе - пульсация 4-5 милиВольт.
Между землей и плюсом (или минусом) - около 100милиВольт.
Пульсации смотреть бесполезно.
Нужно разорвать контур утечки. Возможно, одна из линий у вас звонится на корпус, корпус на ворота и т.д.
попробуйте поставить фильтр на кабель...а вдруг?
Какой?
Проверял. Нигде на корпус не звонится :(
У вас FTP (фольга без оплётки) или SFTP (в оплётке)? Оплётка куда подключена?
SFTP.
Одним концом на землю.
Земля не при чем, наверное. Второй же БП помех не дает.
А первый БП пробовал отключать от заземления - результата нет...
Помехи на экране какого характера? Сетевой фон (плывуны), ВЧ наводка (мелкая сетка)? БП1 клеммы земля-минус как звонятся, по сравнению с БП2?
Типа такой:
Добавлено через 15 минут
Одинаково - связи нет.
Если есть ВЧ кольца, то несколько витков. Если помогает, количество витков подобрать.
SFTP.
Ну вот и контур нарисовался, зачем у вас там заземление?
Т.е.? Зачем вообще заземление? Или где "там"?
не на замлю.. а нужно через специальную платку "защита" - там есть клема для заземления...
а не возникало мысли - на время откл. заземление и посмотреть результат на изображении?
У меня витая пара приходит в патч-панель. На патч-панели есть специальная клемма - для заземления. Что не правильно?
Сегодня такая мысль возникла - буду пробовать.
Что-то я в своей жизни не встречал такую «специальную платку "защита"», через которую нужно "защищать" от земли оплетку кабеля. Ссылку можете дать - посмотреть?
Собрал "на столе" тестовый полигон для БП-1. Итак:
1. БП (без заземления) + провод 1м + монитор + панель (соединяется с монитором штатными короткими проводочками) = помех нет.
2. БП (без заземления) + провод 1м + монитор + SFTP 2м (без заземления оплетки) + панель = помех нет.
Начинаем "землить"
3. БП (с заземлением) + провод 1м + монитор + SFTP 2м (без заземления оплетки) + панель = помех нет.
Заземляем оплетку витой пары (вернее, просто прикасаемся оплеткой к заземленному корпусу БП)
4. БП (с заземлением) + провод 1м + монитор + SFTP 2м (с заземлением оплетки) + панель = ПОМЕХИ (правда, не настолько большие, как при штатном размещении - но там и проводка длиннее)!
Получается, что нужно для патч-панелей использовать другую землю?!
А как же разность потенциалов?
Просветите, плз...
Повторюсь - ссылку можете дать посмотреть что это такое?
Верно мыслите.
Земля в данном случае - это должен быть общий провод (минус) источника питания. Его можно привязать к настоящей земле, но только отдельным проводом на сам БП.
Других "выравнивающих" контуров быть не должно!
не понятно по п.4 на самом деле что куда вкл.. лучше фото этой "патч панели" (наверно она и есть "плата защиты") и схему что куда как включено.
заземление - теоретически это отдельная линия которая вторым концом в земле, никаких "бп с заземл", это неправильно.
Как я писал выше - минус и плюс БП с корпусом его никак не связаны. И не должны.
Что значит "настоящая земля" и "ненастоящая"?
Самая обычная патч-панель. Нет там ни активных, ни пассивных компонентов.
Все верно. БП с помощью трех проводов подключается к 220В (ноль, фаза, земля). Т.к. к тестовому столу землю отдельным проводом не притащить - то оплетку "землил" для теста к корпусу БП, который в свою очередь соединен с настоящей землей (без каких-либо развязок).
InSAn, я конечно понимаю, что вы всё сделали "правильно", но оно ведь у вас не работает как положено?
Земляные петли - это самая большая проблема несимметричных (unbalanced) линий.
Подумайте сами, относительно чего в вашей системе заданы все сигналы. Относительно земли или относительно минуса источника питания? Ответив на этот вопрос вы поймёте, что в вашей логике лишнее.
Провел эксперимент - минус объединил с землей. Помехи не исчезли.
Вы соединили земляную шину патч панели с минусом питания, так?
А от заземления при этом со всех сторон отключились?
SFTP. Одним концом на землю.
Раз мы делаем из него общий провод, то ему надо оба конца оплётки соединять с общими витых пар. Змінено користувачем deemage
Естессно!
Вообще-то, это категорически запрещено. Я за эти несколько дней кучу документации прошерстил.
Впрочем, как и запрещено минус объединять с землей. Но ради Вас могу на тестовом полигоне проэкспериментировать :)
