Маааахонький и бюджетный домик
Opium
Полный цикл набора прочности бетоном составляет 28 дней,
Да, это - классика :) При "стандартных" условиях. И через 28 дней, набор прочности не прекращается. Но вы же не собираетесь через 28 дней (и уж тем более, через неделю), дать армопоясу полную эксплуатационную нагрузку и испытать его на разрушающую? ;) Разопалубились через 3-6 дней и продолжаете работу :) Пока вашему армопоясу суждено бужет испытать хотя бы 50% проектной нагрузки, пройдет больше чем 28 дней. Но если хочется просто сделать долгий перекур - другое дело :D:beer:
Добавлено через 6 минут
Какой толщины брать ОСБ, если я планирую:
а) ОСБ стелить на лаги
б) на ОСБ стелить ламинат/класть плитку (в санузле)
Если бы такая задача стояла у меня, то я бы делал черновой настил (не обязательно сплошной) из 30-ки и сверху пустил ОСБ15мм. В совокупности это выйдет немного дешевле и надежнее, чем быть ОСБ по балкам. И практичнее на период возведения коробки. Закрепленные доски не покрутит.
У меня одноэтажник, чердак не эксплуатируемый, поэтому я использовал 10мм. В вашем случае, думаю, надо 2х10мм в разбежку. Попытайте еще строителей каркасных домов, они часто используют такое перекрытие, кстати подскажут как лучше сделать шумоизоляцию и всякие там пленки.
Век живи - век учись :lol:
Планировал 22-ю ОСБ бить, а не подумал что можно 2*10 :beer:
Добавлено через 49 секунд
Намного дешевле чего?
Немного :)
Дешевле варианта ОСБ22мм.
Сколько сейчас стоит лист ОСБ22? А 12... 15мм?
Немного :)
Без понятия... Я поки на морі.. В этом году бюджетно (2-мя семьями на 1-й машине) поехали в Большевик. Пока вот фантазирую что и как - вернусь = буду считать. За идею огромное спасибо!
p.s. На морі людей геть зовсім немає. Порівняно з попереднім роком, поменшало десь на вісімдесят відсотків...
Может кто посоветует что еще с лестницей?
Планирую сварить металлический каркас. На время стройки на него доски временно - т.к. подыматься то нужно.
Опосля облагородить "что-то-типа" на подобии:
Помогите по лестнице:
Калькулятор дал такое решение (40,6 градуса):
Вот такие ступени:
Или делать с поворотными ступенями (37,6 градуса) ?
С воот такими ступенями:
Али кто чего своего посоветует?
Думаю с забежными ступенями, но возможно 6 штук
Добавлено через 56 секунд
однозначно 6 забежных ступеней
Сейчас перепроверю. Что то мне кажется, что длина ступени великовата для такого угла и высоты ступени. А что у вас с уровнями чистовых полов, и нельзя ли последнюю ступень не выводить в уровень пола второго этажа, а сделать ее на высоту ступени ниже, а последнюю ступень будет заменять пол второго этажа?
ПС Вертикальный бы разрезик вашего проема - будет понятнее.
Добавлено через 10 минут
Я думаю, что вот это ваш вариант ;)
www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2500&X=2950&E=900&C=13&P=4&Z=50&F=50&color=1&newwin=1
Или так.
www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2500&X=2950&E=950&C=13&P=4&Z=50&F=50&color=1&newwin=1 (площадка шире на 50мм, как в вашем варианте)
Верхняя ступень - фактически чистовой пол второго этажа. Поэтому длина пронема в свету 2700 сохраняется.
А вот ваш вариант.
www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2500&X=2700&E=950&C=10&P=3&Z=50&F=50&color=1&newwin=1
Обратите внимание на то, что советует вам калькулятор в качестве рекомендаций.
Рекомендации
Отклонение от формулы удобства на 20%
Рекомендуем увеличить количество ступеней еще на 2
Глубина ступени достаточная
Не идеальный угол наклона лестницы 40.6°, больше 40°
Рекомендуем увеличить длину проема X на 36 мм
Неудобная лестница
ППС А высота площадки - так задумано? Или тоже взяли стандартный вариант, предложенный калькулятором?
Если есть возможность удлинить нижний марш (поднять площадку), то получится еще гораздо симпатичнее.
www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2500&X=2950&E=950&C=14&P=5&Z=50&F=50&color=1&newwin=1
Спасибище!
Я брал стандартный вариант...
Что будет удобнее - Ваш вариант или такой:
www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2500&X=3000&E=925&C=14&P=6&Z=50&F=50&color=1&newwin=1
Спасибище!
Ваш как бы лучше, но его надо доработать. Я же не знал, что нижний марш можно вытянуть )))
Этот ваш вариант будет не очень удобен для людей не очень высокого роста. А совсем низкие люди будут ходить по лестнице приставными шагами. ))
Увеличьте количество ступеней. Скорее всего придется сделать несимметричные марши.
Меня еще смущает высота пола второго этажа. 2500 от пола первого до пола второго этажей? А потолки у вас будут 2300? ;) Что-то тут не правильно.
У меня для маленького проема из условия "удобно" получилась такая картина.
Ступень 300мм, высота 189мм.
Оранжевым выделены поворотные забежные ступени.
Не путай "удобство" с "привычкой" ;) Хотя, если у тебя и супруги рост под 2 метра, то может и нормально ))))
При высоте 189мм, надо слишком широко шагать и высоко поднимать ноги. Ступень должна быть короче при таком подъеме ;)
Даже калькулятор со мной согласен, хоть у него и не самый идеальный алгоритм :)
www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2450&X=2750&E=950&C=13&P=6&Z=50&F=50&color=1&newwin=1
А вот вариант с более короткими ступенями.
www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2600&X=2750&E=950&C=14&P=6&Z=50&F=50&color=1&newwin=1
Точно, забыл про балки и т.д. итого + 30 см...
www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2800&X=3000&E=925&C=16&P=7&Z=50&F=50&color=1&newwin=1
Вот такой вариант?
Ну программа показала такое)
А руки/голова/калькулятор зачем даны? ;) Программа - всего-лишь вспомогательный инструмент для облегчения построений и рутинной работы по подгону параметров. Все остальное зависит от тебя. А программа рисует красивые картинки, согласно твоих хотелок. ))
Поменяй вводные данные, и программа покажет иное ))) Там же даже написано - не самая удобная лестница. :) Ты ее уже изваял, или только планируешь?
Вот такой вариант?
Совсем другое дело! Этот вариант, наверное - самый оптимальный будет :)
Судя по картинке, то-ли высота меньше, то ли шаг ступеней короче. ;) Что-то ты не то написал и вводишь нас в заблуждение . Скорее всего, что 300 - это общая глубина ступени (проступи), вместе с капиносом.
Если пишешь формулу ступеней, то надо писать высоту подъема и шаг ступеней. :)
А не много ли толщины доски/ступени 50 мм?
Верно :) Толщина ступени 40мм
Толщина не при чем. Я про капинос говорил. :) Ступени у тебя - 189*235 :)
Ну тут уж каждый для себя решает :) 50 - то норма, в принципе.
Первый дом, первая лестница... :D
Готовый первый этаж....
На следующей неделе продолжим второй этаж...
Сейчас фантазирую на тему крыши - что лучше - двускатная или четырехскатная?
Однозначно крышу хочу из метало профиля...
p.s. Не реклама - но совет. Самое лучшее средство против бурьянов, как писал раньше Антибурьян от УкраВит, ООО. силу его действия видно на фото. Это при условии что бурьяны были сантиметров 30-40 в высоту...
Добавлено через 55 минут
Помогите по лестнице.
Походил подумал и решил :)
Я хочу, чтоб как бэ на словах объяснить, ВО! Как у sergio:
Чтоб над началом лестницы, было было чуток пола, т.к. вот планировка второго этажа:
Т.е. получится что одна дверь в воздухе. сместиться бы хотя бы на метр влево, вернее немного пола оставить :)
Типа чтоли так:
www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2800&X=3000&E=925&C=14&CP=3&P=3&Z=50&F=50&SP=1&color=1&newwin=1
Может что удобнее предложите?
Что же вы сразу все вводные не даете?:D
1. Если есть возможность избежать забежных ступеней - ей надо воспользоваться. На картинках, лестницы "с вые...нами" выглядят почти всегда здорово ))
Но вам по ним ходить. Надо стремиться к прямым маршам.
2. Нужен точный план и разрез проема со всеми дверями, окнами, нишами, и прочей хренью, которая может помешать свободной планировке лестничных маршей. Ессно - с точными размерами, чистовыми уровнями полов и потолков.
У Ирины gipru, борьба шла за 10мм, чтобы сделать лестницу максимально удобной и безопасной. А вы хотите без реальных размеров и проемов, на коленке, результат получить. ;)
Хотим))
Есть у меня размеры проемов, все высоты с точностью до 5мм. Буду считать лестницу еще раз)
Если все эти размеры есть (и они соответствуют реальному положению вещей), то задача чуть облегчается. :) Я у себя лестницы проектировал с тремя подходами к замерам. Так у меня еще все просто и "прямо". Но надо привязаться к будущему чистовому полу со всем его пирогом, которого еще нет, потолкам, штукатурке, и т.п. Зато, опалубку для монолитов я изготавливал, и выставлял в последствии, с точностью 1..2мм. :)
Игореха, А можно ли до штукатурки лестничной клетки установить косоуры стационарно и временные ступени?
Ты спрашиваешь, "как можно", или "как правильно"? :D
Как правильно - я ХЗ.
А как можно - то почему нельзя? Смотри по месту, из чего у тебя косоуры (не придет-ли им писец), и не будут-ли они мешать при отделке?
Я на второй этаж буду делать лестницу до штукатурки. Сварные "косоуры", зауженные. И временные ступени дощатые. Они мне не будут мешать при штукатурке. Других противопоказаний я не вижу :)
Мне сейчас нужно сварить каркас, думаю если что - 1-3 ступеньки можно будет подправить :D
Чтоб на каркас набить черновую доску, потом по факту ремонта уже обшить деревом
