Подготовка подрозетников к штукатурке
RODION2
Подскажите, как правильно подготовить (закрыть) подрозетники в помещениях перед оштукатуриванием. Хочется и штукатурам и электрикам не усложнять жизнь, и если это возможно сделать самому.
Есть смысл подрозеткники не ставить вообще ДО оштукатуривания, а подготовленные под них отверстия закрыть, например, скомканной бумагой, листовым пенопластом и т.п., что можно потом легко извлечь (и не забыть сделать план всех отверстий с привязкой к потолку, полу и проемам, чтоб потом легко найти). После штукатурки (особенно, если слой толстый) подрозетники можно поставить сразу вровень с чистовой стеной.
Спасибо, но это не мой случай. Вся разводка уже сделана и подрозетники стоят.
Или Вы предлагаете их снять? Думаю это не целесообразно.
Так есть же специальные крышки в продаже для этого,поспрашивайте у электриков,в их разделе.
Предварительно сфотографируйте (зарисуйте ) для себя ихнее расположение , потом напихайте в них бумаги, пенопласта .Штукатурьте -потом простучали (звук пустоты ,бубонение )и нашли свой подрозетник
В новостройке делал себе электрику сам. И точно как и вы ставил подрозетники до штукатурки (причем выставлял по уровню черновой стены:) ), извел кучу времени и сил. Потом пришли ребята с машинной штукатуркой и накидали на стены от 10 до 20 мм гипса. Соответственно, 90% всех подрозетников оказались слишком глубоко и электрофурнитура нормально не цеплялась. Пришлось их выковыривать и замазывать по-новой.
И эти люди рвуться в Европу.:lol:Говорю,что крышки есть специальные.
Не ну понятно,что бумага дешевле.(особенно сейчас перед выборами будут раздавать на каждом шагу):lol:.
В новостройке делал себе электрику сам. И точно как и вы ставил подрозетники до штукатурки (причем выставлял по уровню черновой стены ), извел кучу времени и сил. Потом пришли ребята с машинной штукатуркой и накидали на стены от 10 до 20 мм гипса. Соответственно, 90% всех подрозетников оказались слишком глубоко и электрофурнитура нормально не цеплялась. Пришлось их выковыривать и замазывать по-новой.
Неужели лучше их всё же снять. Хотя устанавливал их опытный электрик и давал запас на штукатурку.
Будь Ваш электрик хоть даже самым опытным в мире всё равно ему не дано знать плоскость будущей стены.Это парафия штукатуров,поэтому идеальный вариант-подрозетники после штукатурки.Но так как они у Вас уже стоят,то ничего смертельного нет,просто потом Вы или Ваш опытный электрик будете иметь чуток гемора или подрезая коробки или применяя длинные шурупы.Снимать ничего не нужно.
как всегда в точку! разетки лучше вообще на крепить на раздвижные усики,а крепить на саморезы в специально предусмотренные для этого места в установочной коробочке. так надёжнее. поэтому глубина залегиния её в слое штукатурки на 1-3см. не критична!
Всегда удивляло, откуда электрики знают слой будущей штукатурки))(где тут смайлик с бьющейся об стену головой). Я сам слоя не знаю, пока маяки не поставлю. И довольно часто приходится подрозетники брать за "ноль". Молчу уже про кривую установку.
Для ТС - ничего переставлять не нужно, просто потом фурнитура ставится на более длинные шурупы(при больших слоях)
