Кому нужен двух метровый радиатор
chiso
Алюминиевый радиатор для отопления серии Kalis производства Radiatori 2000. Высокий радиатор с рабочим давлением 6 бар (для высотки не годится), межцентровое р-е 2000 мм, ширина 400мм. Применяются для индивидуального отопления в комнате до 15кв.м.
Легкое БУ (был подключен, но не был в эксплуатации).
1000грн
Фотки
(ссылка устарела)
БРОНЬ до выяснения фото можно в личку это точно алюминиевый не стальной, сколько секций , можно фото в личку это ссылку не открывает предложу 600
А так?
(ссылка устарела)
900грн
там всего 5 секции по 100 гривен за секцию получается 500 если можете доставить на куреневку 700 гривен;)
потому как если еще гривен 200 за доставку заплатить получается 900 плюс 200 1100 дешевле новый в магазине купить и не морочить голову б /у а но и в африке б/ у
относительно радиатора- еще актуально?
маякните если так- 050 704 10 40
я фото так и не отыскал- он какого цвета?
