Выгребная яма/септик из бетонных колец при условии высокий УГВ
Opium
Вы помните, с чего началась эта (наша) дискуссия? ;)
Жаль, что все-таки специалисты по ЛОС не раскрыли механизм образования шариков жира.
Все ждал слов "коагуляция", "коагулянт"...
Но так, кажется, и их и не сказали.:)
Вам главное сделать герметичным шов между дном и стенкой кольца.
А можно поподробнее о шве и слое?
Слой бетона не менее 150 мм.
Перед заливкой бетона по окружности кольца (гвоздями по бетону) прибивается бентонитовый гидрофильный расширяющийся шнур. Прибивается так, чтобы оказаться где-то по середине толщины заливаемого дна. И потом льем бетон. Получается уплотнение как поршня в цилиндре.
Чтобы понять, что есть бентонитовый шнур почитайте :
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/90.PDF
Дык это и не коагуляция вовсе. ;) Это секретная нанотехнология, которая существует только, и неотъемлемо, в определенных сортах пластика. Кто же такие секреты выдавать будет? :D
Вот как заставить пенетрат шарики катать - ума не приложу :(:D
Не бюджетно... Если мне нужно 6,25 м, т..е покупать нужно либо:
а) если отрежут - 7 метров
б) если не режут - рулон 10 метров
Цена 1п/м = 5,15 еуро, итого минимум 582 грн только шнур...
1. Отрежут 7.
2. Уточняю 594 (!!!!!!!) грн. Вопрос снят. :lol:
1. Отрежут 7.
Наверное ничем заливать его не буду, "засахарится" само со временем :D
Вы все потешаетесь, ну и хорошо, что настроение не плохое. Каждый радуется своему чудо строению и считает его лучше всех, в этом нет ничего удивительного. А шарики образуются и в бетонных септиках, только сделанных в соответствии со схемами заводских, а не подобие двойной выгребной ямы.
Алелуйа! :Yahoo!:Неужели вы набрались сил, признать этот факт?;)
Респект! :)
Слушайте! Неужели у нас начали делать бетонные 2-камерные септики? Наконец-то! Дайте ссылку.
Такие?
www.dahlesredemix.com/i/enlargements/1500%20Gal%20Septic%20Tank-%202%20Chamber.jpg
barkinsquirrel.com/P9/IMAGE-10/4723.jpg
barkinsquirrel.com/P9/IMAGE-10/4690.jpg
Интересует кто как для себя решил или планирует гидроизолировать (защитить бетон) септик изнутри?
А что с ним будет? :shock:
я думаю содержимое септика будет недружелюбным и может повлиять на срок службы бетона, поэтому думаю стоит чем то защитить бетон.
10 см армированного бетона?! Думаю не стоит...
Я был ленив, поэтому обратился за советом к Пропеллеру :)
Самое проблемное место в бетонных колодцах - швы. Учитывая геометрию и качество нынешних обычных колец, в иной раз брал бы только еврокрольца с замком. В шовный раствор добавлял адипласт. А поверхность изнутри обрабатывал проникающей ГИ, в частности пенетратом. Бетоные кольца, и теоретичесик и практически, воду не пропускают (пропускают в микроскопических количествах). Но таки для арматуры бетона содержимое септика м.б. агрессивным (если доберется). А вот швы - с ними беда. :) Замок с адипластом эту проблему решает легко. На корявых обычных кольцах - дай Бог чтобы кольцо на кольцо всей плоскостью встало. У себя проблему смещения колец и трещинообразования, дополнительно решил монолитными шпонками и защемлением между плитами. Но у меня такая реализация, а в других вариантах такой возможности может и не быть.
Я швы планирую заделать (ссылка устарела), думал и стенки мазать чем то нужно (чтобы не делать новый септик лет через 10-15), а поскольку получается что это лишнее (?) то ограничусь бетонированием дна и заделкой швов.
Вообще, хорошо бы садить кольца друг на друга на ЦП раствор с добавкой Адипласт. Тупо склеить их.
Я обрабатывал изнутри Церезитом CR-65
на выходных монтировали кольца на обычный цп раствор. швы пока не заделывали, планировали просто "заштукатурить" раствором. подскажите, что можно добавить?
и еще вопрос - можно ли приямок (или как называется - сверху колец септика 0,5 метров небольшой колодец) выкладывать из шлакоблока? или нужно из полнотелого кирпича? а если изолировать битумной мастикой или тем же церезитом?
А можно фото данной конструкции? Это зачем?
ну вроде как маленький колодец сверху - стандартная конструкция:
kanalizaciyadoma.ru/wp-content/uploads/septiki-svoimi-rukami.jpg
просто по высоте метровый будет выступать над поверхностью, поэтому решили выложить самим. вот и собственно вопрос - из чего можно?
Да из чего угодно :) Только кирпич/блок через некоторое время развалится. Раньше/позже, через 5-10-15 лет. Учитывая то, что это не очень ответственный элемент конструкции и не несущий, то не критично. И не развалится - не испарится. Для большей надежности, можно купить те же ж/б кольца. Они бывают 600 и 900 мм по высоте. А для точной подгонки его можно просто подрезать диском по бетону. 10 минут работы. :)
ну вроде как маленький колодец сверху - стандартная конструкция ... просто по высоте метровый будет выступать над поверхностью, поэтому решили выложить самим. вот и собственно вопрос - из чего можно?
Можно отлить из бетона: квадратной формы - опалубка из досок или фанеры, круглой формы - опалубка из листовой стали. Проармируйте катанкой 6 мм. Гарантия как и на септик.
Добавлено через 50 секунд
Можно отлить из бетона: квадратной формы - опалубка из досок или фанеры, круглой формы - опалубка из листовой стали или металлических бочек. Проармируйте катанкой 6 мм. Гарантия как и на септик.
Основная проблема с кольцами в том, что они просто стоят друг на друге. Раствор, на который их ставят выполняет только функцию заполнителя неровностей торцов колец. Этот раствор не сопротивляется смещению колец друг относительно друга по горизонтали. А грунт себя по-разному ведет. Тем более, там где высокий УГВ. Вот эти кольца, смещаясь в сторону, образуют трещины. По ним потом и грунтовая вода течет в септик и из септика содержимое идет в грунт.
Везде, даже в россии делают кольца с фигурным торцом (типа шип-паз).
У нас - это редкость.
Замазывать шов между кольцами можно и раствором с добавкой Адипласт. Но это только в случае, если кольца не будут гулять.
не знаю на сколько гулящие наши кольца :)) грунт - одна глина (не знаю даже как вода будет впитываться с фильтрационного колодца), УГВ говорят низкий (территориально - Белогородка КС р-н, масив садов)
где добавку можно приобрести?
