Умный дом своими руками
tulup
Планирую сделать управляемые розетки (блоки розеток) с возможность мониторинга мощности, а также управление клапанами подачи воды по сигналу от датчиков затопления.
Сейчас осознаю уже, что это пока еще дорого очень, да и желающих скооперироваться не так много.
С водой все ясно, но вот зачем раздельное управление розетками, да еще с мониторингом мощности - я так и не понял. Единственное логичное объяснени - будете жене и теще отдельные счета за электричество выставлять :D
Я не из вредности спрашиваю - потенциальным вашим компаньенам будел легче определиться;)
Тут все просто. Меня очень напрягает за собой записывать, но когда начинаешь это делать, то сразу становятся понятными не совсем очевидные вещи, например куда тратится 20% семейного бюджета или 30% личного времени. То же самое и с электричеством, интересно понять куда и сколько реально тратится электроэнергии, да и возможность удаленно включать/отключать отдельных потребителей привлекает сильно. Почти каждое утро с женой по дороге на работу вспоминаем, а выключили ли мы утюг? :-)
Сколько будет стоить ваше проприетарное управляемое по технологии z-wave реле на 3-5 кВт с возможностью мониторинга потребляемой мощности?
Под мои нужды мы говорим о количестве порядка 15-20 штук.
3-5 квт не коммутирует. Внутри 4 канального модуля стоят реле на 10 ампер, есть функция измерения тока в каждом канале.
Релейный модуль на дин рейку, 4 канала.
Есть функция электронного замыкания контактов по технологии SOFTSWITCH
фирмы Lutron lutron.com типа этого
exclusivelightingsolutions.com/homeworks-remote-non-dim-relay-module-hw-rpm-4r,
только в корпусе на дин рейку.
Один канал релейного модуля стоит $30.
Модуль без Z-wave,
проектировался для подключения к
стандартному контроллеру типа NI-700
www.amx.com/products/NI-700.asp.
Радио управление делают когда уже покрашены стены.
Если проводки пока нет, то надежнее будет проводное решение.
Модуль может работать под управлением этого контроллера в системе Умный дом.
Змінено користувачем dip
Поддерживаю!
2/3 (нужной мне) проводки уже было заложено при сдаче дома в эксплуатацию. Еще треть докидывал сам. Штукатурить начали вчера, проводные решения не подойдут..
Благодарю за подробное объяснение, но для таких целей есть дешевле и проще решения m.ebay.com/itm/400562705034?nav=SEARCH
Но вас свои хотелки, от того вам виднее:)
1.Коммутировать нужно каждую розетку на 3-5 квт?
2.Можно сделать такие модули с радиоуправлением, но не Z-wave.
Каждый модуль будет прятаться в отдельную коробку за каждой розеткой.
5 квт - это много.
3 квт - это 16 ампер реле - это еще можно сделать, но в глубокий
подрозетник.
