ПЕ труба фитинг.
Artembond
Чё я не так делаю? Вчера ПЕ трубу кажись 32мм, в фитиг запихивал, так пока силиконом не смазал, не получилось. Кто виноват, труба, фитинг, или руки? Додумался видео на ю-тюбе посмотреть, вроде все правильно делал. Фитинг украинский. Гайку отвинчивал полностью. Фитинг - простой переход на дюймовую резьбу.
Фаску пробовали на торце трубы снимать?
Нет. Мне что обрезали в Эпицентре, то и совал.
Я острым ножом буквально 0,5 мм фаску снимал на торце трубы перед засовыванием в фитинг. Острый край трубы тогда не врезается в уплотнительную резинку ...
Спасибо. Попробую. Тогда о другом думал.
я обычно разбирал, одеваем гайку, потом цангу, потом втулку, мотом резиновое колечко, и затем собираем всё. Без фаски может резинку срезать или завернуть. А лучше всего использовать латунные фитинги, как то спать спокойнее. www.pivduyma.ua/ru/catalog/56.htm
Во-во. На это еще силиконом по-пшикал, сел сверху и оно собралось.
Увы, но последнее время я совсем майданулся. Пластиковые фиттинги есть Украинские, а бронзовых нету. Я думаю что протечки для полива не страшны. :)
