Утепление Цоколя
UDO
Друзья, планирую выровнять (утеплить) цоколь дома с помощью екструдера! НЕдавно в Новой Линии видел такой ЕПСС по вменяемой цене с правильной геометрией и хорошей плотности (см. фото)!
Прошу посоветовать касательно:
1) применения вышеуказанного ЕПСС для цоколя, на который потом будет наносится грмнитно-мраморная крошка?!
2) Клея Полимин П-19 (теплофасад) и П-20 (теплофасад, армировка)?!
Заранее Огромное Человеческое СПАСИБО!!!
Желаю Всем Удачи!?!?!?
полимин качество неплохое могу помоч з ценами.Если интересно пишите звоните,и также есть еппс цени вменяемые.
ДА............Не густо с ответами.....Хорошо, тогда с другой стороны зайдём касательно вопроса отделки цоколя ЕПСС:
1. Просветите пожалуйста по нюансам применения экструдера для утепления (выравнивания) цоколя!?:) Какой хороший (плохой),? Может мне вообще с экструдером не париться и вместо него применить пенопласт 35 плотности - из практики с пенопластом хоть есть уверенность, что ничего не отпадёт?!?!?
2. Посоветуйте какие клеи применить - если не Полимин (из своей практики)?!
Заранее Всем Огромное Человеческое СпасиБО!
Учитывая, что цоколь - это место повышенной влажности, лучше применять именно ЭППС. Какой ЭППС - без разницы, но есть шершавый (например Пенобоард) и гладкий, последний нужно зашкуривать перед наклеиванием. Тот, что у Вас на фотке, я бы зашкуривал.
эппс лучше пенопласта для цоколя однозначно,техноплекс,карбон.
ну клей если не полимин то по бюджетней мастер качество проверено,а из харошых церезит или баумит,клея етих марок есть разных модефикаций.
Если интересно набирайте отвечу по подробней.
НЕ согласен.
Есть два разных вида условий эксплуатации:
ВЛАЖНЫЙ и МОКРЫЙ.
Так ПП боится именно "мокрого", т.к. имеет воздушные карманы в своей структуре. А если цоколь граничит с правильной отмосткой, то там разговор только о "влажном".
Моё лично-строгое мнение: ЭППС на вертикальные стены(под отделку/оклейку)=лотерея по долговечности ("нужно зашкуривать перед наклеиванием" = чистое садо-мазо. Во тож бо и воно! Не зашкурите отвалится через месяц. А зушкурите отвалится через 1-2-3- года = ЛОТЕРЕЯ).
ЭППС Пенобоард отрывается "по мясу", поэтому при правильном приклеивании ничего не отпадёт.
Другой вопрос, что утепление цоколя - это имхо деньги на ветер, уж лучше было пол утеплять...
ЭППС Вы выбрали "правильный" с шероховатой поверхностью, клеевой состав для ЭППС должен быть эластичный и крепкий, с высоким показателем на отрыв от основания. Из клеевых составов ТМ Полимин, это П-22 ещё более менее по качеству или П-20 минимум, но не П-19, такое ощущение, что в нём один песок и цемент. Из "толковых" клеевых составов Церезит СТ-85 или Баумит Проконтакт. Не забывайте о качественной армирующей сетке, Valmiera или более бюджетной Baumit DuoTex.
Кто делал или знает как ? Обрабатывается цоколь битумной мастикой для гидроизоляции и после высыхания наклеевается стиродур на полимерно-водную мастику ( вообщем специальная ) , дальше штукатурка и отделка . Такой вариант возможен ?
Есть у Баумита специальный битумный клей-гидроизоляция. Этот материал наносят на фундамент и сразу на него же клеят ЭППС, а дальше поэтапно, гидрозащитный армирующий слой, грунтование и нанесение декоративно-защитной штукатурки. Обратите внимание - в данном случае дюбеления нет и оно не нужно, это цоколь.
Удачи)
Говорили (сам не пробовал), к битумной мастике пенопласт нормально клеится клей-пеной.
Да, клеится. Только есть одно условие, мастика должна хорошо застыть, т.е. растворитель из неё должен выветриться полностью, иначе он разъедает клей-пену.
Я понимаю, что Вы "ПРОДАВЕЦ ГОДА", но надо и честь знать!! На такое "пойло" для умов говорить: "что выбрали правильный с ШЕРОХОВАТОЙ поверхностью...."
Во-первых там "ШЕРОХОВАТОСТЬЮ" и не пахнет!!!! Просто после фильер, т.е. собственно экструзии прокатали промеж рифлённых вальцев. Свойства поверхности как были так и остались, только "рельеф" её поменялся и стал просто "РИФЛЁННЫМ".
Ну, а во-вторых меня просто БЕСЯТ-РАЗДРАЖАЮТ рекламные тексты для даунов: "Согласно нормам СНИП, минимальная температура в жилом помещении не может быть ниже 19°С. Монтаж даже самого тонкого слоя термоизоляции, гарантирует жителям дома уменьшение проблем со здоровьем, по причине проживания в доме с низкой температурой, конструкционных повреждений, образования конденсата."(liteplon.com/teploizolyatsiya-pola)
Извините меня, но если облицовываемая поверхность такая "ПРАВИЛЬНАЯ", то на кой ей
..... Не забывайте о качественной армирующей сетке, Valmiera или более бюджетной Baumit DuoTex.
?!!! Наклеил ЛИТЕПЛОН - намазал клей под гребёнку - лепи плитку! Зачем ВАЛМИЕРА?!
Ну и на закуску. Прочтите внимательно его рекламу!! ВЕЗДЕ УДАРЕНИЕ НА НАПОЛЬНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!!!
"Идеальным материалом для теплоизоляции пола являются плиты Литеплон, толщину которых выбирают в соответствии с предполагаемым характером эксплуатации и нагрузок.
Среди прочих достоинств, пенополистирольным плитам свойственно выдерживать тяжелые нагрузки: давление грунта, динамические нагрузки , создаваемые транспортом, структурные нагрузки производимые мебелью, надстроечными частями, террасами и поверхностями с насаждениями.
Обычно в выборе материала для теплоизоляции полов определяющим фактором является сила сжатия. В строительстве важно, чтобы применяемый материал был прочным при использовании на неровных, неоднородных поверхностях. Экструдированный пенополистирол Литеплон отличает не только высокая прочность при компрессии, но и эластичность. Это дает возможность устанавливать его на неровные поверхности , выносить максимальные нагрузки, использовать для теплоизоляции полов.
Лителпон соответствует всем требованиям тепловой изоляции для подвальных помещений и теплоизоляции полов: обеспечивает значительную силу сжатия, противодействует разложению и не поглощает влагу. За последние годы в способах утепления зданий совершен значительный прогресс.
В зависимости от местоположения, полы могут испытывать всевозможные тяжелые нагрузки. Например, на складах, полы подвержены сжимающему напряжению, возникающему при такелаже и хранении громоздких и тяжелых грузов, действию транспортных средств, транспортирующих данные грузы. Кроме того, на складах постоянно поддерживается низкая температура. Экструдированный пенополистирол Литеплон возможно покрывать древесными и бетонными плитами, напольным покрытием, в зависимости от назначения помещения.
Для опорных перекрытий применение железобетона на сегодняшний день делается наиболее очевидным. Чтобы не возникало холодных мостиков, рационально устанавливать панели экструдированного пенополистирола Литеплон под плитами фундамента и соединять с новой изоляцией напрямую по всему периметру стен фундамента."
Змінено користувачем STONEAGE
