Igor_T Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Добрый день форумчане. В связи с необходимостью подвода проводов из дома в сарайчик возник вопрос: Что тянуть? Исходные данные: 1. Провода будут брошены по воздуху и заведены из щитка с выключателями до щитка в сарайчике. 2. В сарайчике нужны розетки и освещение, также возможно здесь будет установлено управление системой полива газона и капельного полива. 3. В сарайчике будет установлен генератор на 2 кВт для подстраховки при отключении освещения в доме. 4. Включение освещения вокруг сарайчика будет от пульта (не учитывайте эти провода). Я думаю бросить: 1. Гофротрубу под тросиком для прокладки в ней проводов. (Какая гофротруба для этого оптимальна?) 2. Для питания взять 2 (3) жильный провод в двойной оплетке медный, сечением 2,5 мм (Хватит?). 3. Для возможного управления всякой электроникой думаю взять слаботочку на 8 проводов. Прошу специалистов посоветовать или покритиковать мои планы. Всем заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Какова длина воздушной линии от дома к сарайчику? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Закопайте лучше. Не по-фэншую будет, когда по участку провода висят. Есл, конечно, сарайчик рядышком, то можно и воздушку. Берите с запасом кабель. 3*4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 В сарайчике нужны розетки и освещение, также возможно здесь будет установлено управление системой полива газона и капельного полива... В сарайчике будет установлен генератор на 2 кВт для подстраховки при отключении освещения в доме... сечением 2,5 мм (Хватит?) - Сечение зависит от длины линии и нагрузок. От этих трёх величин - длины провода, сечения и тока - зависит какое напряжение дойдёт до потребителей в сарае. Например, если через сарай будет включаться насос полива, а токи там взрослые, сечения 2,5 явно не хватит. - Для подключения генератора к дому нужна отдельная линия. Использовать одну линию в "реверсном режиме" будет крайне сложно и чревато для генератора. - Хватит ли одной витой пары 4х2х0,35 будет зависеть от задач - если захочется подключить интерком, Интернет, управление поливом и охрану - одной будет мало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_T Опубліковано: 23 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Какова длина воздушной линии от дома к сарайчику? К сарайчику 7 метров. Копать не хочу - намного легче бросить по воздуху, тем более, что короба для проводов на чердак дома выведены, а в земле копаться выйдет очень напряжно. От щитка в доме до щитка в сарае будет около 30 метров проводов... Насоса в сарае не будет, он в доме. Там будут только клапаны включения и выключения подачи воды в трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Себе тоже думал над этой же проблемой. Главное НО! - в этот провод может шарахнуть молния. А ставить молниезащиту на питание сарая - напряжно по деньгам. По гофре - любая пластиковая гофра на солнце через год рассыпется. Так что лучше сразу провода жгутиковать и к тросу подвязывать. Причем наверное все же аллюминий - на трос нагрузка меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 НО! - в этот провод может шарахнуть молния. А ставить молниезащиту на питание сарая - напряжно по деньгам. По гофре - любая пластиковая гофра на солнце через год рассыпется. Ось ще 2 причини чому варто піднапрягтись, закопати і спати спокійно, ізоляція кабеля теж не вічна, що з нею буде на ультрафіолеті через 10років ??? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 мені потрібно було підключити світильник енергозберігайка 55Вт на стовбі освітлення від будинку там приблизно 10 метрів, то теж думав мідний в ізоляції + трос ... але підрахувавши це все купив СІП 2*10мм, також кріплення для дроту. сусіди думали будинок підключаю потмі для будинку купив СІП 4*16мм і автомати 4*32А може Ваш вибір теж СІП ... і без тросів це все.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_T Опубліковано: 23 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Ось ще 2 причини чому варто піднапрягтись, закопати і спати спокійно, ізоляція кабеля теж не вічна, що з нею буде на ультрафіолеті через 10років ??? У меня в другом доме кабель висит уже 20 лет - молния не била. Кабель будет на тросике и внизу прикреплен к железной опоре, так что молния уйдет в землю... Не проблема, тем более, что в следующем году планирую сделать громоотвод с крыши дома, которая на 5 метров выше провода будет. и по поводу кабелей - есть же кабеля для подвода электричества к дому и висят в двойной оплетке по 20 лет, и ничего, почему мой не выдержит? в общем буду думать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Кабель будет на тросике и внизу прикреплен к железной опоре, так что молния уйдет в землю... Тоже верно, в землю не уйдет, но первым в этой цепи выгорит трос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Тоже верно, в землю не уйдет, но первым в этой цепи выгорит трос. тоді катанку замість тросу і погрубшу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
