donbass-remont Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 Доброго времени суток , уважаемые форумчане. Хочу показать вам как изготовить ляду в подвал под облицовку плиткой ( и не платить большие деньги за готовые решения) 1) по периметру входа в подвал свариваем из уголка раму 2) к раме привариваем уголки небольшой длины для того что-бы крышка ляды могла на них опираться, площадку для петель. Петли используем от капота " Волга" 3110 ( они позволяют поднять крышку ляды с плиткой не цепляя соседнюю плитку, есть запас первоначального хода строго вертикально, а сдвиг происходит только тогда когда крышка приподнялась относительно уровня пола) 3) Рама крышки из квадратной трубы, фанера 16мм, в фанеру вкручиваем саморезы оставляя только шляпки ( типа для армировки), клей для плитки используем специальный для деформирующих поверхностей) 4) Петли регулируем по вылету и высоте ( я делал это при снятых пружинах еще до облицовки плиткой при помощи саморезов по металлу а затем отрегулировав петли прихватил сваркой) и вот конечный результат После стыки заполнил герметиком в цвет затирки и по истечении 2-х суток прорезал под наклоном - смотрится идеально как и нет ляды ( выдает лишь звук пустоты под крышкой) Идея с этими петлями не моя Готовое заводское решение для этого размера 600х1200 стоит около 6000 гривен, сами понимаете что в этом случае экономия во много раз 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
