Пас Ратунковский Опубліковано: 20 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2014 Настало время подбирать котелок. Просмотрев нормативную базу не нашел прямых запретов на установку пиллетных котлов в зданиях комбыта в черте города, но поскольку находимся в непосредственной близости от соседних зданий, то ругаться с соседями тоже не хочется. Есть ли у котла такой параметр как "невонючесть", у кого из производителей на это сделан акцент, существуют ли допы снижающие уровень СО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 О какой мощности идет речь? Если речь идет о легальном пути решения задачи, необходимо будет разрабатывать проектную документацию в состав которой входит раздел "Оценка влияния на окружающую среду" и пройти комплексную экспертизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пас Ратунковский Опубліковано: 21 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 100 kw, я понимаю что выхлоп зависит от качества самих пеллет. Но может кто то из уважаемого сообщества сталкивался с подобным вопросом, ведь подобные вещи начинают приходить в город Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 в зданиях комбыта в черте города Это в каком конкретно здании, если не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 Это в каком конкретно здании, если не секрет? Похоже на комбинат бытового обслуживания. Нечто 2-3 этажного универмага. Вопрос только в дымовой трубе в городе. И котлы берите два по 50 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olexie Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 100 kw, я понимаю что выхлоп зависит от качества самих пеллет. Живу в частном секторе. В мастерской поставили Булерьян уже лет 8 назад. Топится дровами,дуб,граб. Дым -в комнате как от камина,на улице довольно противный .Если ,бывает,ветра нет,и дым стелится по земле -довольно неприятно... Соседи иногда возмущались,-поставили выше трубу,вроде молчат... А насчет пеллет, нужно смотреть по параметрам...там где продают котлы,у них должна быть инфра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пас Ратунковский Опубліковано: 21 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 Похоже на комбинат бытового обслуживания. Нечто 2-3 этажного универмага. Вопрос только в дымовой трубе в городе. И котлы берите два по 50 кВт. Окремоиснуюча група нежитлових примищень готельно офисного типу. 4 этажа г киев. Какие вопросы могут быть с дымовой трубой? Для меня самый важный вопрос это соседний жилой дом 10 этажей, который удален на 30м от предполагаемой точки размещения дымохода, который будет к слову метров 20 от пола котельной до конька, все остальные здания гораздо ниже, либо удалены. Воевать с жилым домом мы не хотим даже имея на руках все согласования. К котлу требование одно макс невонючесть. Если этот параметр будет достигнут то труб можно ставить хоть 4 шт Почему вы советуете разделить мощность на 2 котла? Добавлено через 20 минут там где продают котлы,у них должна быть инфра. Это верно, но хочется еще услышать людей эксплуатирующих подобные приборы, а в идеале и посмотреть как они у них работают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Почему вы советуете разделить мощность на 2 котла? Потому что позволит использовать оборудование в режиме высокой эффективности. Вам ведь не весь сезон необходимы будут все 100 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Потому что позволит использовать оборудование в режиме высокой эффективности. Вам ведь не весь сезон необходимы будут все 100 кВт? Это дает возможность обеспечить резервирование для чистки котла или проведения сервисного обслуживания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 С разделением немножко бред, не надо этого - удорожание системы, а пеллетный котел обычно умеет модулировать от 10 до 100% что решает проблемы с работой в межсезонье. И какой "надежный" должен быть котел что бы для "возможность обеспечить резервирование для чистки котла или проведения сервисного обслуживания" нужно было ставить еще один котел, при таком подходе нужно ставить сразу 3, а вдруг понадобится обслуживание 2 котлов! Опишите помещения которые нужно отопить- площадь, высота потолка, назначение. Пеллетные котлы стоят по всему городу Киева - никаких вопросов с запахом не возникает, дыма нету. Даже смысла сравнивать с буллерьяном нету - это настолько разные технологии, вообщем оборудование не сравнимое! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 С разделением немножко бред, не надо этого - удорожание системы, а пеллетный котел обычно умеет модулировать от 10 до 100% Модуляция это хорошо, но каскадный контроллер приятней. Там наверняка еще и ГВС нужно управлять и погодозависимось не лишняя при таком домике. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Модуляция это хорошо, но каскадный контроллер приятней. Там наверняка еще и ГВС нужно управлять и погодозависимось не лишняя при таком домике. При нормальной( правильной) погодозавиське :D нужно буфер ставить, погодку за ним цеплять - надобность во втором котле отпадает. Вторым лучше поставить что то другое как резерв так для душевного спокойствия)) - более эффективная система получается. Ну а ГВС вообще не аргумент. Ну бред 2 по 50)) еще понял бы 2 по 500! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пас Ратунковский Опубліковано: 22 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Исходники в студию: Отапливаемея "жилая" 900мкв (400 остекление в пол 4х2,8 500 2 окна 1,6х1,8), мзк 360. Высота 2,8. Поддерживаемая t в "жилой" +22 в мзк +18-20. Поднимаем табулеграмму (показания снимаються ПУ в нашем ИТП ежедневно в 10:00) за 2013-2014 отоп сезон: Октябрь t за бортом +7-10 город подает теплоноситель 56-60С расход в kw 8-11/час Январь t за бортом -15-20 город подает теплоностиель 85-95 расход в kw 80-85/час Погодный стоит Данфос avp20 c есl200 датчик у него только наружный, фаз день-ночь не включаем. Имеем ГВС от 15 электробочек по 150л средний расход 200kw/сутки с рециркуляцией, 160/сут без нее. Сколько литров греем в сутки не знаю, тариф юр лица, дорого. Вешать ГВС на котел? Сможем ли мы греть воду котлом летом когда у всех вокруг открыты окна и все курят на балконах, зимой то ладно, ночью распалили-подымели все равно все спят окна закрыты, шторы завешены на улице зюзька туда и глядеть лишний раз неохота. Как то так я себе это педставляю пока. 2 котла или 1 незнаю, теплоцентраль остаеться однозначно для мзк например. Я нахожусь на этапе глобального определния быть ( экономия дс,независимость от киевэнерго)или не быть ( злые соседи). Собираю инфо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Исходники в студию: Отапливаемея "жилая" 900мкв (400 остекление в пол 4х2,8 500 2 окна 1,6х1,8), мзк 360. Высота 2,8. Поддерживаемая t в "жилой" +22 в мзк +18-20. Поднимаем табулеграмму (показания снимаються ПУ в нашем ИТП ежедневно в 10:00) за 2013-2014 отоп сезон: Октябрь t за бортом +7-10 город подает теплоноситель 56-60С расход в kw 8-11/час Январь t за бортом -15-20 город подает теплоностиель 85-95 расход в kw 80-85/час Погодный стоит Данфос avp20 c есl200 датчик у него только наружный, фаз день-ночь нет. Имеем ГВС от 15 электробочек по 150л средний расход 200kw/сутки с рециркуляцией, 160/сут без нее. Сколько литров греем в сутки не знаю, тариф юр лица, дорого. Вешать ГВС на котел? Сможем ли мы греть воду котлом летом когда у всех вокруг открыты окна и все курят на балконах, зимой то ладно, ночью распалили-подымели все равно все спят окна закрыты, шторы завешены на улице зюзька туда и глядеть лишний раз неохота. Как то так я себе это педставляю пока. 2 котла или 1 незнаю, теплоцентраль остаеться однозначно. Я нахожусь на этапе глобального определния быть или не быть. Собираю инфо У Вас по соседству стоит многоэтажка? Если да, то сколько этажей и насколько близко стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 У Вас по соседству стоит многоэтажка? Если да, то сколько этажей и насколько близко стоит? Вот, чуть выше было: соседний жилой дом 10 этажей, который удален на 30м от предполагаемой точки размещения дымохода Не уверен, к слову, что это вообще возможно сделать так чтобы не окуривать жилой дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Вот, чуть выше было: Не уверен, к слову, что это вообще возможно сделать так чтобы не окуривать жилой дом. Согласен, Потому как нужно, по правилам, выводить дымоход на уровне где то 9 этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Согласен, Потому как нужно, по правилам, выводить дымоход на уровне где то 9 этажа. А у него всего 4 этажа. Нельзя такое ставить, выходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
