Строю себе эконом-дом
Nevsky
...Я ведь эксперимент ставлю по дешевизне и простоте...
...Так и я - построю пятикомнатный дом за 35 килобаксов, если появятся трещины - буду замазывать и жить. Надеюсь моя позиция наглядна?...
Здравствуйте!
Ваша позиция ясна. Только $35000 - это совсем не рекорд. А с теми странными решениями, которые вы не можете обосновать, это будет выброшенные $35000.
Вот один из рекордов. И по цене и по времени. Внимательно почитайте сколько дом строился, и сколько людей его строили.
По поводу надежности - эксперимент на то и эксперимент. Если результат (надежно или потрещит) кому-то будет полезен - я буду только рад. На днях скину фото пятилетнего кирпичного дома по проектам продвинутых архитекторов - 92 квартиры по 2-3 комнаты купили по 100+ килобаксов --- А ТРЕЩИНЫ ПО СТЕНАМ - В ПАЛЕЦ. И ничего, все живут, замазывают и живут. Так и я - построю пятикомнатный дом за 35 килобаксов, если появятся трещины - буду замазывать и жить. Надеюсь моя позиция наглядна?
Когда только начал работать начальником ЖЭКа, и совершенно ничего в ЖКХ не понимал, то в наличии у меня был пятиэтажный дом, в котором была такая трещина, что на 4 м и 5 м этажах в нее можно было засунуть голову. И ничего, люди тоже как то жили. Год проблему устранял.
Я к тому, что эксперименты дело хорошее, но не на своем доме. И в большей степени это касается ширины фундамента. Если Вы его сделаете шире, еще шире, то возможно избежите трещин, сколов, подкраски и еще чего то в будущем. Трещины могут обвалить плитку на стенах, поломать окна, порвать трубы, обвалить штукатурку на потолке. А могут потребовать стяжки здания массивными уголками и стяжками из прутов.
Да и арматуры маловато. Мне кажется делайте стены из более тонкого газоблока, на этом сэкономите, а фундамент сделайте как надо, так лишних денег не потратите.
1 Почему или? Грунтовые теплообменники наиболее эффективны вместе с централизованными рекуператорами и наоборот.
2 Насчет энергетики это конечно маркетологи выдали :D Но следует помнить, что и в рекуператорах, и в грунтовых теплообменниках возможно развитие болезнетворных бактерий (типа Legionella pneumophila) - они требуют внимания. Энергоэффективность требует жертв.
Грунтовый теплообменник это не просто яма с трубой по которой подается воздух, а довольно серьёзная конструкция и как часть её ставятся простые форсунки для обеззараживания. Раньше это делалось раствором марганцовки, чем сейчас даже не знаю.
Газоблок у меня тонкий - 200 мм, ведь ему еще плиты держать (блоки Д500 600х400х200 ставятся на ребро).
Пример ОБОСНОВАННОГО НА ДОКУМЕНТАХ расчета нашел по ссылке:
moydomik.net/materialy/metally/219-armatura-dlya-lentochnogo-fundamenta-raschet.html
Моя арматура (нижняя нитка) не дотягивает до минимально необходимой всего 10,3%. Верхние нитки превышают на 14,8%. Меня устроило. Просто во всех предупреждениях только призывы "сделай больше, а формул для расчетов нет.
Здравствуйте!
На рекорд пока не претендую. Стремлюсь минимизировать физические усилия и затраты. По времени три года для меня - очень долго. Но время покажет)
Мой прогноз 35к - это чтоб моя семья поселилась в новом доме, т.е. вода, канализация, свет-времянка, линолеум, покраска, окна-двери. По ходу стройки буду сверять с прогнозом.
Добавлено через 5 минут
На данном этапе (заливка фундамента) закладываю гильзы под трубы для каждой комнаты. Остальное будем реализовывать-тестировать-совершенствовать.
Нашел значения снеговых нагрузок для Украины:
(ссылка устарела)
Достоверность, думаю, как везде, надо проверять.
Если кровля имеет наклон более 23 градусов, нагрузку берут с коэффициентом 0,7.
Винницкая область 138 кг/м2
Волынская обл. 116 кг/м2
Днепропетровская обл. 137 кг/м2
Донецкая обл. 147 кг/м2
Житомирская обл. 160 кг/м2
Закарпатская обл. 149 кг/м2
Запорожская обл. 110 кг/м2
Ивано-Франковская обл. 157 кг/м2
Киевская обл. 180 кг/м2
Кировоградская обл. 132 кг/м2
Луганская обл. 144 кг/м2
Львовская обл. 144 кг/м2
Николаевская обл. 110 кг/м2
Одесская обл. 114 кг/м2
Полтавская обл. 160 кг/м2
Ровенская обл. 132 кг/м2
Сумская обл. 180 кг/м2
Тернопольская обл. 144 кг/м2
Харьковская обл. 160 кг/м2
Херсонская обл. 93 кг/м2
Хмельницкая обл. 137 кг/м2
Черкасская обл. 156 кг/м2
Черновицкая обл. 130 кг/м2
Черниговская область 180 кг/м2
Если проверять, то лучше на чужом опыте ;)
Позапрошлой (уже) зимой у меня на кровле местами было больше 300. Угол 30, БЧ.
У того у кого МЧ, даже 200 не у всех было. Но в итоге многие остались либо без водостоков, либо без снегозадержателей. Не все так однозначно со снегом - это природа :)
12.07.2011-16.11.2011 - 3 года? А потом зима и деньги, наверное, закончились.
Исторический экскурс в обсуждение моего проекта:
Задумка: построить своими руками экономно дом 6,5х12,4 2 этажа в с.Княжичи под Броварами для семьи 4 чел.
Я ставлю эксперимент по дешевизне и простоте. А еще мне как можно скорее хочется переехать со съемной квартиры. Утром как выйду на участок - душа просто млеет, как классно.
По поводу надежности - эксперимент на то и эксперимент. Если результат (надежно или потрещит) кому-то будет полезен - я буду только рад. Скину фото пятилетнего кирпичного дома по проектам продвинутых архитекторов - 92 квартиры по 2-3 комнаты купили по 100+ килобаксов --- А ТРЕЩИНЫ ПО СТЕНАМ - В ПАЛЕЦ. И ничего, все живут, замазывают и живут. Так и я - построю пятикомнатный дом за 35 килобаксов, если появятся трещины - буду замазывать и жить.
Технология:
Фундамент монолитный ленточный до уровня земли глубина 90 см толщина 25 см без опалубки. Арматура 1 нитка внизу 10 мм, вертикальные стойки через 1.5 м, 2 нитки вверху 8 мм.
Слой рубероида.
ФБС 24-3-6. Снаружи пенопласт 15 см.
Слой рубероида.
Стены
Газоблок 600х200х400 плотность Д500 на ребро.
Снаружи пенопласт 15 см+шпаклевка и краска.
Армопояс 15 см
Плиты
2-й этаж
Газоблок + пенопласт
Кровля
Односкатная наклонная (материал не выбрал)
+площадка для солнечных батарей
Нагрузки
Проверил свою интуицию расчетами нагрузки на фундамент. Получилось 1, 08 кг/см2.
Кстати, в процессе копания принял решение чуть расширить низ траншеи, как на рисунке. На практике лопатой получается кривее, но приблизительно по 5 см по бокам расширил. Так что при минимальном перерасходе бетона ширина опоры фундамента расширится до 300-350 мм.
ВОПРОС:
Сообщение от Игореха: А грунт точно понесет?
Очень быстро нашел ответы в инете.
Мой грунт - плотный суглинок со слоями плотной глины. Влагой не насыщены (по состоянию на 1-10 апреля).
По всем таблицам из инета несущая способность таких грунтов - от 3 до 6 кг/см2.
Если мой предыдущий расчет верен (нагрузка от дома 1,08 кг/см2) то грунт однозначно выдержит.
Ну и как я говорил раньше, помимо расчетной ширины 250 мм я решил расширить траншею книзу до 300-350 мм. То есть нагрузка еще снизится и запас будет больше.
Штукатурки не будет. Я ищу приспособы, чтобы быстро и ровно положить ГБ для создания ровной внутренней поверхности стен под самостоятельную кустарную шпаклевку и фактурную покраску.
Это, может и добавит 0,хх кг/см2, но с моим плотным грунтом значения не имеет.
(ссылка устарела)
Вопрос:
Сообщение от Андрей1106: Арматуры маловато. Мне кажется делайте стены из более тонкого газоблока, на этом сэкономите, а фундамент сделайте как надо, так лишних денег не потратите.
(ссылка устарела)
Вентиляция
"зданию потребуется хорошая принудительная внутренняя вентиляция" - это однозначно. Пока выбираю из двух вариантов: либо рекуператоры либо забор воздуха за 10 м через подземные трубы + вытяжки. Производители рекуператоров говорят, что энергетика воздуха через рекуператоры лучше, чем через подземные трубы. Поэтому пока думаю, но в фундамент гильзы для воздушных труб приготовил.
Ход работ:
0-й год (уже в прошлом): раздумья, выбор материала, рисование плана участка и планировка дома в Sweet Home 3D.
1-й год
1-я неделя: Разбивка стен на участке. Двигали-поворачивали. После имитации мебели на траве - удлинили дом на 30 см.
2-я неделя: 2 дня по 2 часа перед работой вместо зарядки - выкопал треть траншеи. Просто лопатой американкой. Грунт - суглинок.
будет всего 6 рядов - леса после 3-го ряда сделаю, чтоб на 4,5,6 ряду было не выше груди работать.
3-я неделя
два дня по 3 часа. + вечерний заезд с лазерным уровнем.
В результате - готово 3/4 траншеи под фундамент.
Выявлен перепад высот на 12 см - начал подрезать дерн по периметру траншеи, чтоб везде было примерно одинаково.
По затратам - 90 грн на лопаты, около 800 гр на арматуру.
Закончил копку траншеи, осталось расширение внизу.
Завтра планирую связать и закинуть арматуру, а в субботу заливать бетоном.
Итого копка траншеи заняла около шести дней по три часа перед работой+полдня на расширение и подчистку дна.
СВЕЖЕЕ:
За две недели не было времени и сил отписываться. Интенсивно поработали.
1) Фундамент почти благополучно залили почти вровень с грунтом. 9м3 бетона В-15 П4. Трудозатраты - 4 человека за 3-4 часа справились.
Маленький казус произошел, когда водила попытался подъехать полностью груженым к дальнему краю дома и подъехал слишком близко к траншее, чем и обвалил траншею. После откапывания успешно все залили.
2) Пробили скважину силами кума и его тестя. СПАСИБО ИМ ОГРОМНОЕ!!!:beer:
18 м глубина, труба пластиковая водопроводная черная с синей полосой, Д50, толщина стенки 3 мм. Фильтр наматывал сам (2 слоя проволоки, между ними нержавеющая сетка). Скважина промылась за час. Вода на вкус, запах и вид вполне хорошая, как у всех соседей.
Трудозатраты - 3 человека за два выходных.
3) Уложили фундаментные блоки, залепили щели между ними.
Минус - геометрия новых ФБС - никудышняя, отклонения до 3 см в бОльшую сторону.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Нужен совет, точнее, два:
1) Может, кто подскажет, какие приспособы можно использовать для хватания гладкого блока и для обеспечения точного изначального позиционирования блока (надо, чтобы внутренняя поверхность получилась близкой к идеальной).
2) Может, кто поделится опытом, как практичнее резать газоблок?
Получается, что верх фундаментных блоков "пляшет" до 8 см по высоте. Как я понимаю, раствором не компенсируешь.
Хочу подрезать первый ряд газоблока по высоте. Просто резать специальной ножовкой - вроде геморно да и не всегда ровно получается.
Может, кто-то придумал более прогрессивные способы?
Заранее спасибо за советы, опробованные на практике):beer:
Змінено користувачем Nevsky
Собрал только важную информацию из обсуждения
Вы уже приобрели ГБ? Если нет, то я бы посоветовал 600х200х300. Значительно легче при самостоятельном строительстве. Блок шириной 400 сам по себе тяжелый, а при поднятии на уровень груди будете выматываться конкретно.
Если вы хотите утеплять, то я бы выравнивал по внешней стороне, иначе ПСБ будет ложиться не ровно или придется штукатурить, а это доп затраты (если конечно вы будете клеить по технологии, т.е. под гребенку, а не на ляпухи). Кроме того, обычно кладут стены стоя внутри периметра, тогда причалку натягивают снаружи, иначе неудобно через нее. Можно класть и стоя снаружи, но тогда надо сразу думать за леса.
По поводу выравнивания фундамента, я бы выставил опалубку 10см и выровнял фундамент в "0". Выпиливать блок будет сложнее. И Вам же надо сделать горизонтальную гидроизоляцию, а как это будет выглядеть на кривом основании?
Почитал.
Идея понятна и правильна. построить своими руками экономно дом 6,5х12,4 2 этажа в с.Княжичи под Броварами для семьи 4 чел.
Желание понятно. как можно скорее хочется переехать со съемной квартиры. Утром как выйду на участок - душа просто млеет, как классно
Пугает подход к реализации. Я ставлю эксперимент по дешевизне и простоте. По поводу надежности - эксперимент на то и эксперимент. Если результат (надежно или потрещит) кому-то будет полезен - я буду только рад. Построю пятикомнатный дом за 35 килобаксов, если появятся трещины - буду замазывать и жить.
Другими словами, готов вкинуть в стройку 35к денег в которой будут жить семья и дети, готов к тому, что поплывет фундамент и трещины пойдут по зданию, которые буду замазывать и жить. и даже не пугает, что перекрытие может свалиться на голову и т.п.
Фундамент по описанию, как на мой взгляд, слабоват для такого строения. Ленты фактически нет. Выше уровня промерзания. Тем более грунт суглинок - один из самых пучинистых зимой. В одном могу уверить, что желание сэкономить на фундаменте - это пагубное желание. Иногда спасение фундамента выливается дороже стоимости всего дома.
Да, и я надеюсь догадаетесь снять плодородный слой внутри дома и по отмостке.
По поводу утепления ГБ пенопластом,однозначно надо использовать вспененный (экструзионный использовать - зло). Не смотря на то что утверждают что пенопласт не дышит, он таки паропроницаемый. Между шариками есть расстояние. Чтобы проверить, намажьте лист пенопласта мастикой и дайте высохнуть. Если лист разломать то увидете как мастика зайдет вглубь листа по поверхности шариков. Еще есть ролик что пенопласт пропускает воздух. Найду - выложу.
С утеплением ГБ действительно есть сложность: 1. утеплять желательно в первый год,т.к. после зимовки верхний слой ГБ начинает пылить (я про адгезию клея к ГБ). 2. Сложность фиксации пластиковых зонтиков в ГБ.
А в остальном желаю вдохновения и удовольствия от результата
Этот способ уже давно придуман. :) Вы не на том собираетесь экономить!
Даже если вы готовы мириться с трещинами с палец толщиной, то это не повод так над собой издеваться. На общестрое не экономят, если строят для себя. Если и экономят, то потом кусают локти или уши (кто до чего дотянется) :D
Сэкономите потом на обоях, например. Только вчера слышал рекламу какого-то строймаркета, в котором рулон бумажных обоев... 16 (шестнадцать) гривен! Я не знаю что это за обои, дешевле чем стоит бумага, но зато экономия сумасшедшая. Надоест - через 5 лет можно и переклеить без ущерба для коробки, когда финансы позволят.
У вас ГБ? У вас сборный блочный фундамент? Вы собираетесь ГБ поставить прямиком на блоки фундамента?:o Я так полагаю, что и армировать ГБ в данном случае уже особого смысла не имеет.
Да сделайте-же вы нормальный армопояс сверху и спите спокойно. ГБ от любого "громкого чиха" трещину дает. А вы собираетесь поставить его на фундамент из ФБС, блоки которого будут смещаться относительно друг-друга обязательно! Даже в своем тяжеленном доме из кирпича, я нашел волосяные трещины между ФБС, после того как швы были заделаны раствором. Но у меня полноценный армопояс и не один и кирпичная кладка, поэтому эти трещины (к которым я был готов) существуют только между фундаментными блоками. ;)
Как изначально запланировано, обоев не будет. Не любим мы их. Будет шпаклевка+фактурная краска.
Фундамент у дома монолитный. На него выше уровня земли уложены ФБС. Сместить ФБС в данной конструкции может либо распирающая сила либо разрушение монолитного основания.
Распирающая сила есть от насыпанного внутри грунта слоем 30-40 см, но она незначимо мала с учетом 50-60 тонн нагрузки на ФБС от вышестоящих конструкций.
Разрушение монолитного основания = пипец любому дому в принципе. В таком случае целесообразно будет построить новый.
Кстати, спасибо за вопросы, они стимулируют более цельно оценить ситуацию. Вот к примеру, распирающие силы я интуитивно не учитывал, а в процессе обсуждения картина прояснилась. В других проектах буду учитывать.
Добавлено через 10 минут
- тут приветствовались бы расчеты, опровергающие мои расчеты)
- утепленная отмостка (пенобетон из своей установки + возможно ПСБ 20 мм с заводика моего друга) в 2-3 раза уменьшат глубину промерзания.
- на участке 12 лет грунт не трогали. Внутри фундамента насыпаю супесь-суглинок, проливаю и трамбую послойно. Имеется две монолитные перемычки внутри пятна застройки. Обсудив с отцом данный вопрос, принято решение не заморачиваться со снятием плодородного слоя.
- полностью согласен, потому что я его выбрал). Тем более, есть выход на производителя.
- спасибо за подсказку. Буду думать, как с этим справиться. Может, есть решения этого вопроса?
Добавлено через 25 минут
За неделю пару дней позанимался засыпкой и послойным трамбованием грунта внутри фундамента. Регулярные дождики помогают в трамбовке и организации регулярных перерывов.
Заложил в грунт трубу 110 для подачи воздуха в комнаты.
Еще пару часов посвятил укладке труб для воздуха.
Один вечер - горизонтальная гидроизоляция поверхности ФБС раствором "Мастер", а заодно и выравнивание этой поверхности перед укладкой рубероида.
  • 2 місяці потому...
:flag1:
За прошедшее время:
- сложили стены из газоблока 200 мм на клею, ровняли внутреннюю поверхность с расчетом на шпаклевание и покраску, армировали через ряд одной ниткой арматуры Д8;
- залили армопояс 200х200, 4 нитки арматуры Д10, под плиты опорные площадки из металла 6мм (на фото);
- уложили и приварили плиты ПКЖ (ребристые), нашел их по 400 грн б/у.
Итого общая смета составила 47 тыс. грн.
Несколько фоток по ходу стройки:
подскажите в каком районе Княжич вы строитесь? я собираюсь в "садах", сделал геологию и могу поделится если интересно. Удачи в стройке
  • 1 рік потому...
После долгого перерыва подобрал пароль и решил поделиться результатом.
:flag1:
МЫ ЗАСЕЛИЛИСЬ!
Заселились мы в "стройку" 1 июня 2015, через 13 месяцев после начала работ. На тот момент был перекрыт 1 этаж и установлена временная односкатная крыша с временными фронтонами. Не было забора, котла и обвязки, утепления, разводки освещения, части перегородок, внутренней отделки, новой сантехники и новой мебели.
СПАСИБО МОЕЙ ЖЕНЕ за готовность жить в таких условиях и класный урожай зелени и помидоров!!!
Сделано по ходу:
На 25 декабря 2015 помимо основной работы сделали (с помощью жены и отца):
- утеплили снаружи пенопластом по пене, плиты взял 2*1*0,15 м, плотность 12 кг/м3 по цене 700 грн.,
- утеплили перекрытие.
- проармировал пенопласт снаружи в один слой.
- поставил на водяные теплые полы электрокотел 3 кВт и спаял мудреную обвязку к нему для соединения с бойлером, солнечным коллектором и выходом на поливочную систему.
- внутри пошпаклевали и залили саморовнялку в одной комнате.
- поставили двойные деревянные окна с одинарными стеклопакетами (сделал отец, за это эму ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!)
- изготовили с отцом мегаутепленные входные двери (полотно 1,8 мм).
Чем особенно сильно доволен:
- затраты составляют порядка 15 тыс. у.е. (работы все делали сами).
- несущий конструктив дома полностью оправдывает, ничего не трещит. Есть лишь горизонтальная волосяная трещина длиной 1 м на внутренней шпаклевке сбоку от оконного проема на высоте глаз - посмотрим, будет ли развиваться.
- стены внутри практически ровные, маяки для Ротбанта ставлю 2-7 мм.
- простейший ТЕНовый котел 3 кВт включается таймером не более 12 часов в сутки, встроенный датчик температуры установлен на +45..+50 И ПРИ ЭТОМ держит +20..+22 внутри дома.
- мудреная обвязка котла работает во всех режимах: котел, котел+бойлер, бойлер, летний режим охлаждения водой для полива, только нету солн.коллектора.
- очень красивые получились деревянные окна.
- реально справиться со стройкой даже вечерами и по выходным.
Не решенные проблемы:
- потеют наружные створки окон, ничего не сохнет внутри, в холода влажнеют углы потолка - предполагаю, что избыточная влажность из-за отсутствия вентиляции, дверей в кухне и ванной. Проветриваем, но не сильно помогает. Устраню эти причины - отпишусь.
Всех с наступающими праздниками, успехов в стройках и в Новом году!
Добавлено через 7 минут
Я тоже около садов, проулок Бориспольский, 20. Конечно, мне очень интересны результаты геологии (несущая способность наших садов). Поделитесь, если можете!
как реализовываете свой подземный рекуператор?
Как и писал, закопал кан.трубы 100 мм на глубину 1-1,5м.
Вечером и утром замерял темп-ру воздуха на входе в помещение: +9..10. На улице около 0..+3. Длина этой трубы около 6 м.
В холода -20..-22 з трубы воздух был немного холоднее, но я не замерял тогда.
На днях померяю в другой комнате, где труба 13м.
Утеплять желательно на ВТОРОЙ (а лучше на третий) год.
Поскольку газобетон должен набрать равновесную влажность в зависимости от окружающей среды.
Очень распространенная ошибка - сразу же отделывать газобетон...
Из-за этого часто происходит отслоение или отстреливание декоративного слоя, при этом изнутри не так критично, а вот снаружи...
Есть специальные зонтики Вкрет-Мет для газобетона с увеличенной распорной базой.
Где-то у себя в теме заострял на этом внимание... если найду - дам ссылку.
Спасибо. Тут важно мнение специалиста и расчёты сколько воздуха через них поступает. С увеличением скорости движения воздуха ефективность рекуператора будет наверное падать.
Замерил еще раз: из обеих труб бодро поступает прохладый воздух +13..14 град при уличной -3. Я результатом пока доволен, но летом планирую удлинять все трубы (отнести всас на 10 м дальше от дома).
В трубах соблюдал уклон для стока конденсата, в нижней точке - дренажый слив в грунт.
Расчет такого большого кол-ва весьма приблизительных факторов:
- теплопроводность пластика переменной толщиной 2,2-2,7 мм
- теплопроводность неоднородного грунта и засыпки на улице и под домом,
- измененение оной при конденсации снаружи труб и увлажнении грунта
- переменное влияние соседних труб
- условия замерзания
при инвестициях 18м*30 грн=540 грн может оказаться мозготренировкой с результатом пол-палец-потолок и комментарием "всего ведь учесть невозможно".
