Anton_iff Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 Здравствуйте! Планирую в этом году возводить стены жилого дома. Для этого планирую использовать газоблоки (AEROC) и рядовой кирпич. Наружные стены планируется газоблок+кирпич, при этом газоблок - снаружи, кирпич - внутри. Вопрос: нужно ли делать какой-либо зазор между кладкой газоблоков и кирпича или же можно впритык друг с другом. Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 Здравствуйте! Планирую в этом году возводить стены жилого дома. Для этого планирую использовать газоблоки (AEROC) и рядовой кирпич. Наружные стены планируется газоблок+кирпич, при этом газоблок - снаружи, кирпич - внутри. Вопрос: нужно ли делать какой-либо зазор между кладкой газоблоков и кирпича или же можно впритык друг с другом. Спасибо за ответы. www.aeroc.ua/index.php?page=969&lang=ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 и рядовой кирпич. Наружные стены планируется газоблок+кирпич, при этом газоблок - снаружи, кирпич - внутри. Спасибо за ответы. а какая логика такого выбора ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton_iff Опубліковано: 24 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2009 а какая логика такого выбора ? Логика очень проста. Когда Вы утепляете дом (например пенопластом кирпичный), то утеплитель крепится снаружи, а не внутри, соответственно менее теплопроводимый материал должен быть снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 24 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2009 Логика очень проста. Когда Вы утепляете дом (например пенопластом кирпичный), то утеплитель крепится снаружи, а не внутри, соответственно менее теплопроводимый материал должен быть снаружи. Это логично для утеплителя, но не логично для материала который является конструкционным и теплым одновременно - лишние деньги и время. Но если так хочется, я думаю, без зазора вплотную, так как зазор необходим когда лицевой кирпич снаружи ГБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 24 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2009 Это логично для утеплителя, но не логично для материала который является конструкционным и теплым одновременно - лишние деньги и время. Но если так хочется, я думаю, без зазора вплотную, так как зазор необходим когда лицевой кирпич снаружи ГБ. логичный аргумент +1:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
