какой фундамент на торфе
xtrail
Добры день
собираюсь строить домик,
участок 6 соток, по бокам всех участков сделаны канавы, для отвода воды,
это дачный кооператив,
рядом река, сверху на горе озеро... по словам местных жителей, торф везде, где то метров 6-8, потом плавун ...
летом все сухо, но весной все канавы затоплены, но участки сухие..
сосед сделал трех этажный дома с ленточным фундаментом и оставил его на год, внутри обвалился грунт и внутри фундамента оказалось озеро,
сейчас построил дом но весной выкачивает воду под домом (гараж у него немного ниже дома ...
многие ставят дома на винтовых сваях, но дома легкие каркасники...
я же думаю из чего строить на такой почве, каркасник сильно шумный, хотелось бы с пеноблоков и жб перекрытие, но опять же ПОЧВА... плохая...
посоветуйте с фундаментом...
плиту монолитную может...
или сваи забивные с родстверком ?
Добры день
В данном случае нужны не рассказы соседей. Если делать сваи то в таких условиях их надо кудато уперать, нужно прочное основание. Нужно понимать есть такое или нет. Тяжелый дом (жб перекрытия и газоблоки) на плите скорее всего стоять не будет, но для подверждения этого нужно считать.
