xtrail Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Добры день собираюсь строить домик, участок 6 соток, по бокам всех участков сделаны канавы, для отвода воды, это дачный кооператив, рядом река, сверху на горе озеро... по словам местных жителей, торф везде, где то метров 6-8, потом плавун ... летом все сухо, но весной все канавы затоплены, но участки сухие.. сосед сделал трех этажный дома с ленточным фундаментом и оставил его на год, внутри обвалился грунт и внутри фундамента оказалось озеро, сейчас построил дом но весной выкачивает воду под домом (гараж у него немного ниже дома ... многие ставят дома на винтовых сваях, но дома легкие каркасники... я же думаю из чего строить на такой почве, каркасник сильно шумный, хотелось бы с пеноблоков и жб перекрытие, но опять же ПОЧВА... плохая... посоветуйте с фундаментом... плиту монолитную может... или сваи забивные с родстверком ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Добры день собираюсь строить домик, участок 6 соток, по бокам всех участков сделаны канавы, для отвода воды, это дачный кооператив, рядом река, сверху на горе озеро... по словам местных жителей, торф везде, где то метров 6-8, потом плавун ... летом все сухо, но весной все канавы затоплены, но участки сухие.. сосед сделал трех этажный дома с ленточным фундаментом и оставил его на год, внутри обвалился грунт и внутри фундамента оказалось озеро, сейчас построил дом но весной выкачивает воду под домом (гараж у него немного ниже дома ... многие ставят дома на винтовых сваях, но дома легкие каркасники... я же думаю из чего строить на такой почве, каркасник сильно шумный, хотелось бы с пеноблоков и жб перекрытие, но опять же ПОЧВА... плохая... посоветуйте с фундаментом... плиту монолитную может... или сваи забивные с родстверком ? В данном случае нужны не рассказы соседей. Если делать сваи то в таких условиях их надо кудато уперать, нужно прочное основание. Нужно понимать есть такое или нет. Тяжелый дом (жб перекрытия и газоблоки) на плите скорее всего стоять не будет, но для подверждения этого нужно считать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
