Соединение фундамента и перестенков. Нужен совет
plywoods
Переносите свои вент и дымоходные каналы на внешнюю стену (есть такая возможность?)
Та, я думаю, что получится ерунда в плане внешнего вида!? Крыша будет 4-х скатная...и как оно будет примерно выглядеть? ) ...если перенести все на внешнюю стену!?
И все-равно в таком случае (если не делать там несущие стены) мне нужна подпорная стена которая будет разграничивать уровни.
Да я же не настаиваю ))) Я спрашиваю - возможно-ли? Я же не в курсе всех ваших хотелок и задумок :)
Надо строить визщуализацию и "крутить".
Что за подпорная стена? Для разрганичения уровней нужна капитальная стена?
Там еще и центральная несущая есть. В зависимости от дымохода, его и через нее спокойно можно пропустить. :)
Ну, чтобы разграничить уровни, нужно построить подпорную стену, хотябы в уровень ФБС, чтобы можно было весь объем засыпать глиной. А эту стену ведь тоже нужно на что-то опирать/ставить - на заливной фундамент. И все, что выше - а это перегородки...они ведь тоже будут прилегать к основной стене...и тоже дадут трещину по шву при осадке здания.
В общем буду думать! Всем большое спасибо за советы! :)
Я конечно не уверен, что я правильно понял, где эта подпорная стена... вот если бы на эскизе отметить ;)
Но я не предлагаю отказаться от фундамента. Я пытаюсь понять, на сколько реализуем вариант с балкой под перестенки, вместо полноценного, но другого фундамента. :)
Посмотрите из первого поста среднюю картинку. 2.png на ней как раз видно, что нужно возвести из чего-то стену, которая позволит засыпать остальную площадь глиной. А уже поверх этого можно возводить и легкие стеночки...нол они то все-равно будут примыкать к основным несущим стенам здания...и в этих местах возможны трещины.
Ну не десятки тонн, а от 5 до 8 тонн на м.п., в довесок к массе фундамента, который сам весит почти 3 тонны/м.п. в моем случае :)
В случае данного фундамента, на сколько я могу догадываться, он весит 1,5 тонны/м.п. И за год (особенно за первый год) он тоже дает осадку. Не такую глобальную как фундамент с коробкой, но все же. Пару миллиметров может дать, в зависимости от того, какой грунт под ним, и как выполнялась грунтоподготовка основания. По финалу, разница в осадке этих двух фундаментов может составить 1мм, а может и 2мм. а может и 0,5мм. А еще и нагрузки будут разные. Вы думаете, что разница в осадке фундаментов в 1мм не достаточна для образования трещины?
Разница в 1мм в осадке это пустяк в данном случае, так как нагрузки распределятся - этому будет способствовать монолитный пояс (одна из задач которого распределять нагрузки). Осадки снивилируются.
Это Вы уже получили где-то трещину ? Есть фото?
Не знаю, что ТАКОГО вы хотите увидеть на фотографии, но вот, сфотографировал :D Обычная, спрогнозированная трещина, от осадки фундамента :)
Одним словом называется осадочный шов.
