Соединение фундамента и перестенков. Нужен совет
plywoods
WP_000819.thumb.jpg.d09c2ddae0a9edc6ffcd67e6f84a8b16.jpgНужен совет "бывалых" строителей в следующем вопросе.
Есть фундамент, который состоит из монолитной ленты 90см х 30 см с пространственным армированием. На ленту смонтированы блоки ФБС. По блокам буду делать армопояс. Необходимо сделать 2 перестенка.
Хочу вырыть траншею, как показано на картинке, заармировать и замонолитить ее (в уровень грунта). Выше, выгнать стену из кирпича в уровень с ФБС и соединить эти перестенки с ФБС одним армпоясом. Эти короткие перестенки будут служить лестничным проемом, а так же, в одном из них, будет дымоход и вентиляция. Т.е. один из перестенков будет выходить выше крыши.
Пообщавшись с архитектором, он говорит, что так делать неправильно, но уже деваться некуда и можно оставить все так, надеясь на общий армпояс.
Т.е. проблема в том, что эти перестенки не связаны с фундаментом и возможна разная осадка у самого здания и у этих перестенков...ну и как следствие - трещины в кладке.
Как можно по-максимуму себя от этого обезопасить в данной ситуации?
Спасибо.
Змінено користувачем plywoods
Спасибо.
Забурите арматуру монолитных участков перестеноков в блоки. А ввреху уже весь фундамент свяжите мнолитным поясом. Армирование пояса не ниже д12мм по три штуки внизу и вверху.
Для начала надо разобраться что такое перестенок? Перестенок это ведь не несущая стена? А по факту получается несущая. Да и толщина "перестенка", в который можно спрятать трубы дымохода и вентиляции - смущает ;)
Добавлено через 5 минут
Ну если это будет гарантией от локальной просадки долитого фундамента под несущую стену, то тогда надо делать именно так ))
Подскажите, пожалуста, человеку, что еще может гарантировать равномерную работу конструкции в таком случае, как описан здесь? Я думаю автор темы будет благодарен за совет:)
Именно так и посоветовал сделать архитектор. Забуриться арматурой в фбс.
Добавлено через 3 минуты
А какие будут еще соображения? :)
Тут ведь может получиться и наоборот....перестенки могут отсаться на месте, а само здание оесть....
Например, монолитная балка, отлитая между несущими стенами фундамента. Но нужен сбор всех нагрузок и расчет. Как балки (это легче всего), так и самого фундамента (это сложнее) - понесет ли он дополнительную нагрузку.
Но то что ваш вариант гарантированно не обеспечивает равномерную работу фундаментов - это практически гарантированно :) Если вы обратили внимание, то планируется "угловая консоль" с очень не шуточной нагрузкой. При чем, арматура забуренная в основной фундамент будет менее всего нагружена на срез (предвидя планируемое распределение нагрузок на фундамент) и больше всего будет работать на растяжение. Я абсолютно уверен, что арматура, даже Д10, выдержит это растяжение. Ее просто вырвет из основного фундамента, когда угол внутреннего фундамента начнет проседать. ;)
Не называйте эти элементы перестенками, а то многие не поймут. Фундамент делается для несущих стен, если Вам нужны не несущие стены а перестенки, то и фундамент для них не особо нужен:)
Чтоб не получилось наоборот или как-то не так. Делаются расчеты осадок, и ширины подошвы, так чтоб осадки были везде одинаковые, ну а при разном давлении на участки фундамента, подберается разная ширина подошвы, чтоб обеспечить равномерные осадки.
Одно не понятно. Вы сами конструируете, или конструктор? :) Или конструктор появился по ходу пьесы, после возникновения Н-ной хотелки?
Могут и остаться. Тогда вырвет нижнюю арматуру :D
Я вам по секрету скажу. У меня дом и пристройка на плитных фундаментах. И распределение нагрузок не сильно отличается. Но тамбур отошел от основной коробки на 0,5..0,7мм в верху за менее чем год, и просел на 0,3 мм. Но я даже не переживаю. Ибо я знал что так будет, и в голову даже мысли не приходили их вязать ;)
Вы бы для начала сбор нагрузок произвели на основной фундамент и на этот планируемый. Тогда и говорить можнго о чем-либо. Но у вас явно не перестенки планируются.
Ессно делаются. :) Когда фундамент выполняется в едином технологическом цикле. Тут тоже можно сделать. Но кто будет гарантировать то, что старый и новый фундаменты будут посажены на абсолютно идентичную грунтоподготовку? ;)
По-ходу :) Но уже, как видите, успел накосячить (
Добавлено через 9 минут
Это Вы уже получили где-то трещину ? Есть фото?
Гарантировать посадку будет тот кто все это строит. Не путайте пристройку к существующему зданию и коррекцию фундамента еще до постройки коробки. Так как там разные процессы происходят. В этом случае фундамент будет нагружаться постепенно и сразу весь поэтому разности осадок не будет, при граммотном проектировании конечно;)
Естественно. Между двумя разными кладками :) Тамбур пимыкает к основной коробке. Фото нет, но могу сделать. Там ничего страшного и необычного. )) Трещинка по вертикальному кладочному шву на стыке двух стен. Я это знал и готов к этой трещине. Подожду пару лет еще и заделаю стык эластичным герметиком. Может пара миллимтров и набежит, а может и нет. Делов-то. А вот если бы а анкерил фундамент и стены между собой, то одному Богу известно, в каком месте начало бы трещать, и как потянула бы стена веранды облицовку дома.
Пристройки к существующим зданиям необходимо разделять ДШ. Это в любой нормативной литературе прописано. Разные осадки возникают из-за того, что существующее здание уже осело, а пристройке это только предстоит
Если не трудно )
Я вот думаю, может тогда отказаться от идеи занижения части дома, и пересмотреть полностью конструктив этого узла, таким образом, чтобы не строить эти стены вообще. Но это уже к конструктору. Просто не хочу изначально делать не правильно, и ждать когда поломается.
Читай и слушайте советы-это очень полезно:D.А с архитектором ведите диалог нет ничего не возможного.Игорь изначально спрогнозировал трещину там где нужно,а если бы была арматура засверлина то спрогнозировать не возможно вот и усе.:beer:
Осталось узнать, сколько времени прошло между устройством основного фундамента и нового? :)
А в чем разница между "коррекцией" достроенного фундамента и встроенного?
Можете расписать примерный алгоритм, что происходит в моем случае (и появляется прогнозируемая трещина), и что будет происходить в этим(и) фундаментами, с учетом того что у меня коробки (и фундаменты) возводились с разницей по времени в 2 года, а в данном случае фундаменты возводятся с разницей во времени (какой, кстати?) а коробка будет возводиться единовременно?
А самостоятельно фундамент (без коробки) парит в воздухе и абсолютно не нагружает основание, и соответственно не дает осадки? :)
Ну блоки прошлым июнем закидали. Скоро уж год.
Точно нет. В этом году хотя бы 1-й этаж выгнать.
Я же предлагаю. Соберите нагрузки для начала. Если бы я делал себе то, что планируете делать вы, то так бы и поступил. И если бы по распределению нагрузок, основной фундамент проходил, то отлил бы балку без опоры на основание. Это самый гарантированный вариант. А все остальное - лотерея. Сядет, не сядет, а если сядет, то в какую сторону? )))
Вопрос не в этажности, а в закладке стен по всему периметру. Т.е. в равномерной нагрузке всего фундамента (старого и нового).
В Вашем случае происходит следующее:
1) вы делаете фундамент №1
2) нагружаете его коробкой дома дясятки тонн на м.п.
3) фундамент под нагрузкой дает осадки, которые на протяжении 2-х лет уже скорее всего затухли (в зависимотси от грунтов).
4) вы строите рядом новый фундамент
5) нагружаете новый фундамент нагрузкой (которая, скорее всего, меньше чем в основном доме)
6) происходит осадка пристройки при том, что осадка дома не происходит.
Если бы вы соединили ваши конструкции то трещина была бы всеравно и насила бы более серьезный характер.
Здесь фундаменты строятся в разное время, но разница заключается в том сто они не нагружены (нагрузка от собственного веса фундаемнта незначительна по сравнению с весом коробки) поэтому осадки ненагруженного фундамента стремятся к нулю (пару мм если сделать расчет)
Я вот думаю, может тогда отказаться от идеи занижения части дома, .
Если есть такая возможность, но очень хочется перестенки (а не капитальные стены), то это вообще отличный вариант и самый бескровный. Лестница и перестенки - мелочь. Но может есть возможность перенести стояк вентиляции и дымохода на капитальный фундамент?
В самом углу в заниженной части планировалась топочная, рядом на уровень выше - душевая. И из-за разности уровней, там четко проходила 2-х маршевая лестиница. Теперь как этот узел переделать, чтобы все оно встало, - э то к архитектору, я думаю...
Но лучше перепланировать проект, чем играть в лотерею с просадками и нагрузками...как мне кажется...тем более еще не поздно.
Ну не десятки тонн, а от 5 до 8 тонн на м.п., в довесок к массе фундамента, который сам весит почти 3 тонны/м.п. в моем случае :)
В случае данного фундамента, на сколько я могу догадываться, он весит 1,5 тонны/м.п. И за год (особенно за первый год) он тоже дает осадку. Не такую глобальную как фундамент с коробкой, но все же. Пару миллиметров может дать, в зависимости от того, какой грунт под ним, и как выполнялась грунтоподготовка основания. По финалу, разница в осадке этих двух фундаментов может составить 1мм, а может и 2мм. а может и 0,5мм. А еще и нагрузки будут разные. Вы думаете, что разница в осадке фундаментов в 1мм не достаточна для образования трещины?
Добавлено через 4 минуты
А с этого места по-подробнее... Я вижу на этом эскизе часть стены, под которую на первых эскизах вообще не запланирован фундамент (там где правый дверной проем). Или я не так смотрю? :)
Не совсем Вас понял )
Добавил рисунок.
Лестница ж/б?
Сколько этажей, какие перекрытия?
Добавил рисунок.
Лестница ж/б?
Там фундаментов нет. Пол по грунту и легкие стены из 100-ки ГБ или в один кирпич. Планировались несущие стены только там где доливной фундамент в виде перевернутой буквы "F"
Лестница из швелера и дерева.
Переносите свои вент и дымоходные каналы на внешнюю стену (есть такая возможность?). А все отстальное делать именно как перестенки. Ну разве что немоного усиленные (из-за лестницы). Но даже для монолита, стена в 1,5 кирпича не нужна :)
