Как надежно соединить 25 полиэтиленовую трубу(синюю) на питьевую воду
Nikolay__
Добрый вечер.
Подскажите как надежно соединить 25 полиэтиленовую трубу(синюю) для питьевой воды. Само соединение будет находится под землей.
Понимаю что это не есть ГУД. Делать для этого колодец - неудобное место, да и доп. фин. затраты.
Предлагают сделать с помощью трубки с нержавейки (ерш) на гарячо.
Какие есть варианты?
Да ладно, а муфты Унидельта уже не в фаворе?
Колодца не надо, просто перед-и-после муфты изобразите "змейку" из самой трубы в траншее, насколько это возможно, конечно - вот это и будет своеобразная термокомпенсация.
У меня эти трубы-муфты с 2002 года так смонтированы, была только одна протечка - но то я сам лопухнулся - не затянул гайку на муфте.
А так всё спокойненько работает, давление 4-5 атм.
Хотя, может наши адепты "от сантехники" что-то более феншуйное присоветуют... ;)
Удачи!:beer:
Удачи!:beer:
Спасибо. Против юнидельты ничего не имею, это был бы самый простой выход.
Либо как описали выше-компрессионный фитинг, либо терморезисторная муфта, но это очень дорого. Сама муфта стоит копейки, но аппарат (очень дорогой) в аренду не всем по карману.
"Компрессионный фитинг" имеется в виду юнидельта?
