kam480 Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 Доброе время суток. Планируется постройка дома 6 на 7 метров из газоблоков. высота стены 2.4м шина стены 200мм (в планах утепление минватой или другим материалом 100мм но это через пару тройку лет). Обшивка снаружи сайдингом. земля идет под уклоном на 10 метров перепад примерно 50-70см. слои грунта распределились примерно так 40-50см плодородный слой, 30см глина вперемешку с песком, потом песок до 2х метров точно (глубже не капали) Изначально планировал фундамент свайно-ростверковый (с зазором между ростверком и землей не менее 10 см) ростверк 500 на 300 мм арматура 14 по 6 прутов столб диаметром 200 мм глубина заложения 2 метра арматура 12 по 3 прута 16 шт но на одном из форумов сказали что данный фундамент не годится и посоветовали сделать мзлф Т-образный : Основание ленты 40 см шириной, 15 толщиной. На ней по середине лента 25 см шириной и 60 высотой. Как Т перевернутая . вес дома на вскидку будет 40-50 тонн. Хотел узнать альтернативное мнение подойдет ли мне МЛЗФ и будет ли он надежнее ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 Доброе время суток. Планируется постройка дома 6 на 7 метров из газоблоков. высота стены 2.4м шина стены 200мм (в планах утепление минватой или другим материалом 100мм но это через пару тройку лет). Обшивка снаружи сайдингом. земля идет под уклоном на 10 метров перепад примерно 50-70см. слои грунта распределились примерно так 40-50см плодородный слой, 30см глина вперемешку с песком, потом песок до 2х метров точно (глубже не капали) Изначально планировал фундамент свайно-ростверковый (с зазором между ростверком и землей не менее 10 см) ростверк 500 на 300 мм арматура 14 по 6 прутов столб диаметром 200 мм глубина заложения 2 метра арматура 12 по 3 прута 16 шт но на одном из форумов сказали что данный фундамент не годится и посоветовали сделать мзлф Т-образный : Основание ленты 40 см шириной, 15 толщиной. На ней по середине лента 25 см шириной и 60 высотой. Как Т перевернутая . вес дома на вскидку будет 40-50 тонн. Хотел узнать альтернативное мнение подойдет ли мне МЛЗФ и будет ли он надежнее ? У Вас доволльно маленький и легкий дом и МЗФ это Ваш вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kam480 Опубліковано: 14 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 У Вас доволльно маленький и легкий дом и МЗФ это Ваш вариант. размеры приведенного МЗЛФ достаточные ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 размеры приведенного МЗЛФ достаточные ? Для того чтоб это сказать необходимо делать расчеты на основании геологии. А так на вскидку норм (но это пальцем в небо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kонстантин Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 размеры приведенного МЗЛФ достаточные ? У Вас получится давление под подошвой шириной 400мм (если нет средней стены) примерно 0,5кг/см2. Этого достаточно практически для любого грунта. Можно даже не заморачиваться с "Т" - образной формой, а просто отлить ленту 300мм шириной (скорее всего и это будет с запасом - давление сопоставимо с давлением от крупного человека, стоящего на одной ноге). Хотя, конечно, если "по уму", то делать геологию и от неё "плясать" - может там под одним углом будущего дома зыбучие пески обнаружатся... А если не совсем "по уму", а только "немного", то можно пробурить несколько лунок (хотя-бы метра на полтора - два по углам будущего фундамента). Проверить реальную ситуацию с грунтами. Найти в интернете их описание и несущую способность. И сравнить с нагрузкой от фундамента. Добавлено через 11 минут размеры приведенного МЗЛФ достаточные ? Ещё неплохо бы утеплить цоколь и отмостку, чтобы исключить возможность морозного пучения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
