Кухонна витяжка і вентканал
inoname
Є в кухні вентканал. В нашому будинку він у кожної квартири індивідуальний. Тобто в мій канал інші сусіди не підключені.
Зібрався підключати кухонну витяжку няд плитою і зрозумів, що таким чином заблокую природню вентиляцію. Хотілося би, щоб ще і природня вентиляція була, коли витяжка над плитою не працює.
Звідси і питання: чи можна якось зробити два підлючення? В один отвір витяжка, а в іншому отворі (десь під стелею) функціонуватиме природня тяга.
бурите отдельно на улицу под вытяжку... у нас тоже отдельные каналы, но так как с раствором меж кирпичем не ясно - весь запах при рабчей вытяжке - у соседейй
вже щось переробляти не варіант, так як ремонт завершено.
думав організувати якийсь тройник і зворотний клапан, при працюючій витяжці.
приблизно щось отаке:
Є в кухні вентканал. ...
Може тут знайдете корисну інформацію: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904?
Подскажите , такая проблема , 10 этажный дом , 10 этаж воздух поступает из воздуховода а не уходит в него , что делать ?
Нужно ставить вентилятор на принудительную вытяжку. Все остальное сложнее.
ну возможно єто приточная вентиляция, а не вітяжка... майструйте отдельній канал под вітяжку
