Нужно расчистить участок от старого яблоневого сада Петропавловская-Борщаговка
Yurcash-ППБ
Участок 8 соток полностью расположен на месте старого яблоневого сада. Задача расчистить место под дом (фундамент, строительство). Дом планируется 9/12. Между деревьями расстояние около 5 метров. Удалять не все, только те, что окажутся по периметру строительства(15/15 метров примерно).
Тендер по убыванию цены вниз))) Любые технологии приемлемы-важен конечный результат-чистый ровный участок без пней корней и деревьев.
Предлагайте услуги-буду рад посотрудничать.Юрий
Добавлено через 1 час 25 минут
101599530.jpg?500
Добавлено через 6 минут
101599562.jpg?200
Змінено користувачем Yurcash-ППБ
добавляю фото
Мой Вам совет, как прошедшему все это, только спил, а потом JCB на пару часов нанять. Вручную корчевать все это - адская работа, которая затянется не на один день и в итоге выльется в немалые деньги!!!
JCB покорчует и заравняет все это Вам за пару часов
Про ручное корчевание вопрос вааааапше не стоит. А спиливать под самый пень или оставлять ствол метра 1.5. Как удобнее для техники. Разные варианты слышал...
Чем больше дерево в диаметре, тем выше пенек нужно оставлять.
Если дерево в диаметре от 20 см - высота пенька должна быть около 50-60 см.
Мелочевку можете срезать почти под землю.....
Но лучше осталвять над землей хоть что-то, чтобы при корчевании было видно эти пенечки из земли и ничего не было пропущено.
Мне выкорчевали около 15 соток за 4 часа. При этом было 4 дерева в диаметре около 50-60 см. Около двух десятков акации (корни у нее АДСКИЕ:o) и еще столько же всякого-разного: клены, вишни и пр.
Корчевать на самом деле очень быстро. Большую часть времени было затрачено на складирование всего этого "добра" на указанном месте и и дальнейшее выравнивание расчищенной территории.
