Несколько вопросов по фундаменту из блоков.
d34
Всем добрый день.
Накопилось несколько вопросов по фундаменту из блоков к форумным и не только гуру.
Есть проект дома (постоянное проживание) с фундаментом из ФБС.
Под половиной дома будет подвал.
Начиная с глубины 2м и вверх будет подушка 30 см, на которую ставятся ФБС.
Грунтовые воды ниже 4 метров.
От 1.8 м и ниже - песок.
Котлован для фундамента вырыт на глубину 1.7м (половина - полностью, половина - лента)
Вопросы, в порядке возведения, следующие:
1. Из чего сделать опалубку для подушки, чтоб не осыпался песок до и во-время заливки бетона(многие советуют лить в песок, но мне кажется это не правильно)?
2. Нужно ли утеплять и гидроизолировать подушку(внутри, снаружи, снизу)?
3. Между подушкой и блоками, помимо кладочного раствора, нужна гидроизоляция?
4. Есть ли смысл в кладочный раствор для ФБС добавлять гидроизолирующие добавки?
5. Чем лучше гидроизолировать наружную сторону ФБС и в каких местах(по кругу, или только ту половину где подвал)?
6. Самый главный вопрос - как утеплять ФБС не нарушая гидроизоляции?
PS в проекте часть данных есть, но привык перестраховываться и выбирать оптимальный вариант.
Всем добрый день.
Это все указано должно быть в проекте, а здесь Вам могут голову затуркать. Если в проекте нет конкретных указаний по всем этим вопросам значит это не проект.
Вы в который раз критикуете некий проект(работу) ваших коллег! Не сочли бы вы за труд выложить типовой разрез сборно-монолитного фундамента о котором спрашивает ТС.... с детализацией именно тех моментов!!!! Ведь судя по вашим сообщениям ВЫ это делали неоднократно и всё детально прочерчивали;) А ведь действительно... некоторые вопросы ТС не так просто решаются:)
Вы в который раз критикуете некий проект(работу) ваших коллег! Не сочли бы вы за труд выложить типовой разрез сборно-монолитного фундамента о котором спрашивает ТС.... с детализацией именно тех моментов!!!! Ведь судя по вашим сообщениям ВЫ это делали неоднократно и всё детально прочерчивали А ведь действительно... некоторые вопросы ТС не так просто решаются
Если что-то должно быть значит это должно быть указано в проекте - а зачем тогда заказывать проект? Чтоб потом его самому доделывать? По Вашей просьбе на скорую руку нарыл некоторые материалы, конечно для конкретного случая нет, но в общем-то и случай не совсем типовой.1561308499_2-7-6.thumb.png.ec3b04dae47f78e4871aedadd233e782.png
Большое спасибо!
Но в ваших чертежах нет ответа на вопросы 1 и 6.
Вы считаете достаточно тёплым цоколь из кирпича с битумной ГИ?
И ещё.... Какой срок службы предложенной гидроизоляции и какова капитальность дома?;)
Большое спасибо!
2 слоя гидроизола наше всё!
То есть, 2 слоя битума на стеклотканевой основе.... Просто битума...
Это в мире под землю уже с 80-х годов прошлого века перестали применять. А тут.....
Проектировщики тупо берут типовые узлы и только меняют размеры под проект. В детстве пробовали. Знаем.
Спасибо проектировщикам за хлеб !:beer:
Вы профессионал своего дела. Скажите как должно быть правильно. Подтвердите критику примером. Все будут благодарны. Я думаю, у Вас под рукой должно быть множество правильных узлов. С Уважением...
Добавлено через 5 минут
Большое спасибо!
Какова капитальность дома?:lol: Да Вы, наверное, шутите...
Расскажите, что такое капитальность дома, а то не все понимают...;)
Срок службы гидроизоляции такой как срок службы дома.
Чертежи с проекта, где учитывались требования заказчиков (не конкретно по данному случаю). И да стена из кирпича в 500мм достаточно теплая!
Вопрос 1 - организация работ (этот момент показывается в проекте организации работ). Нужно делать опалубку, которая будет скрепляться между собой а не упираться в боковой песок.
Вопрос 6 - какой смысл утеплять фбс, которые под землей? Земля сама по себе является утеплением. А чтоб минимизировать влияние промерзания грунта, то можно сделать теплую отмостку - это будет и дешевле и проще.
Любой материал можно рассматривать в качестве утеплителя, формально.
Но если под слоем утеплителя в 800мм промерзает грунт, то это - плохой утеплитель :D
Теплосопротивление кирпичной стены 50 см, всего-лишь в 3-4 раза ниже нынешних норм.
Таки, похоже, живем прошлым столетием :)
Если заказчика устраивает 50 см кирпича без утеплителя, почему мы должны закладывать в проект утеплитель. Проект делается по требованиям заказчика, но с учетом строительных норм. Да много заказчиков живет в прошлом столетии - считают, что все новое это не сильно хорошо, но это уже совсем другой вопрос и не по теме.
Ваше предложение по поводу утепления? Попытайтесь хоть немного помочь автору темы...
Какова капитальность дома? Да Вы, наверное, шутите...
Почитайте хотяб тут inspektsia.kiev.ua/instruktsiya-o-technicheskoy-inventarizatsii-bti-2013/razdel-3-punkt-3-1-obschie-trebovaniya-klass-doma.html
Назовите артикул из вашего проекта, плиз! С ссылкой на срок службы?
Но возвращаясь к вопросам ТС..... пункт 6 действительно самый интересный и пока ответа в теме нет!
1)Класс сооружения прописывается в штампе проекта.
Зачем задавать вопросы по капитальности? если вы умеете читать проектную документацию то оттуда все ясно. Спасибо за ссылку, но хотелось бы увидеть лаконичный ответ по данному вопросу, написанный в сообщении.
поиском в интернете все могут пользоваться:)
2) Ну может вы попытаетесь помочь автору темы и предложите вариант к обсуждению по поводу 6-го пункта;)
Затем, что проектанты не владея вопросом свойств применяемых строй материалов и технологией их применения указывают НЕ верные данные, чем вводят заказчиков в оману! Для того, чтобы сделать действительно грамотный проект надо всё это пройти руцями!
А теперь по утеплению....раз уж ФБСки стоят, то либо по колхозному делать либо применять правильные технологии, но они трохи стоят денег!
Вот тут всё по уму сделано mizol.ua/solutions/post/32-Ustroystvo-gidroizolyacii-i-drenazha-podzemnoy-chasti-sooruzheniya.
Так почему же вы предлагаете нарушить нормы в 3-4 раза?
Что касается 6-го вопроса, он для меня... не понятен. А как можно сделать иначе?:unknown:
Нет. Конечно можно и хрен поломать с дурной головы, но ровняться на это не стОит.
Однажды я даже видел, как ТИ крепили грибками к фундаменту через битумную ГИ :lol:
Так какие сложности в устройстве ТИ по фундаменту?
Вспомнил:D есть ещё такая штука BAUMIT Bitumenkleber 2К .... дюбелить рекомендуют только надземную часть.... Хотя сам ни разу не пользовал!
Что-то конкретного предложения не видно. Выходит что все предложенное плохо, а других вариантов нет. Что же делать заказчику? Отказаться от затеи строиться?
Добавлено через 39 секунд
Ну вот пусть автор темы оценит:)
А ведь правы. А то я тут все критикую....
Беру паузу пару минут.
Собственно картинки ниже.
Могу, если есть желание, показать насколько проблема гидроизоляции упрощается при монолитном варианте.
Добавлю. Сохранение большей части наружной поверхности "подвальной" стены цементной позволяет применять для приклейки (если это нужно. Так как на форуме есть сторонники "просто придавить грунтом") ЭППС любые клеи (в т.ч. и цементные) для этого материала.
Спасибо за труд. Какова стоимость таких работ? Сколько гарантия? С уважением...
А мы такого рода работы почти не выполняем.
В Украине приглашать специализированные бригады для гидроизоляции не принято. "Шо там делать, шоб спецов вызывать?"
Почти всегда это на себя берет "генподрядчик".
Могу дать стоимость материалов и их расход.
Долговечность упомянутых материалов минимум 25 лет (это про битумно-полиуретановые). Срок службы гидроизоляции на цементной основе = сроку службы конструкции. Равно как и бентонитового шнура.
Спасибо, я думаю эта информация уже несет конкретный смысл и пользу для автора темы. Особенно про сложность выполнения гидроизоляции - потому, что это действительно сложно и дорого стоит, если делают профи. С У важением...
Вы знаете речь даже не в сложности.
Речь в педантичности. Вы видели схему. Все просто.
Главное - не торопиться при выполнении работ.
Вы когда-нибудь видели изделию тюремных мастеров.
Шедевры! Думаешь : и как это человек такое сделал?
Это ж сколько сил и времени надо?....
Времени....
Вот чего, а времени у заключенных навалом.
Если говорить о работах по наружке, которые мы выполняем, то это почти всегда когда строят кому-то "крутому", который если что, может серьезно унизить Исполнителя. Вот и переживает Генподрядчик за свое будущее и "переводит стрелки" на нас. А мы и не против.
Всем спасибо за ответы. Только сейчас смог добраться до компа.
То, что у меня в проекте описано, я выложу как только будет доступ к сканеру или фотоаппарату.
Я придерживаюсь мнения "доверяй, но проверяй", особенно в вопросах в которых я не разбираюсь.
К сожалению, на ваших картинках, не увидел как организовывать опалубку для подушки.
Еще не стоят, а сложены кучками около траншеи :). Спасибо за ссылку, изучаю.
Я в материалах не силен, но гипотетически, можно взять какой-нибудь ядреный клей, который проест ГИ :)
Ваших картинок ждал больше всего. Они всегда очень детальные. Огромное спасибо. Если можно, скиньте в личку ориентировочные цены на материалы, указанные на данных картинках. Только есть вопрос - если будет внешняя гидроизоляция, то нужно ли делать внутреннюю? И есть ли смысл добавлять в кладочный раствор гидроизоляционные добавки?
Буду очень благодарен за стоимость материалов и их расход.
Да поклеить ТИ на ГИ! Шо тут не ясного? У вас есть иные варианты? Ну прибейте гвоздями :D
Добавлено через 9 минут
Обычно, проблема возникает с проеданием ЭППС )))
Я по обмазочной битумной ГИ использовал клей-пену Титан 753. Но для применения клей-пены, да и вообще для нормального монтажа ЭППС на фундамент, нужно довольно ровное основание (т.е. плоскость фундаментной стены).
Ну и как??? Шо, неужели держит???
Я уже писал в иной теме, да и в своей. :) Повторю и тут.
Прошлой весной у меня возникла необходимость откопать часть фундамента, шириной 5 метров, т.к. решил пристроить тамбур.
Т.к. ЭППС в зоне погреба (который планировался под тамбуром) уже не был нужен, я его демонтировал. Общее количество листов около 12 штук. Увы, три листа я поломал на 2-3 части, пока отдирал. Остальные со скрипом отделились. Клей-пена местами осталась на ЭППС, местами - на фундаменте. Но на фундаменте, в основном, остался более тонкий слой пены, а более толстый на ЭППС. Но, в любом случае, это в грунте. Многие даже не знают, как потом держится ЭППС на фундаменте с помощью пены, т.к. мало кто раскапывает. Я раскопал спустя два года и могу сказать, что держит. ;)
А чего так удивляетесь?
ПС Фото для всех, кто не верит, что Титан 753 отлично держится на битумной ГИ. В частности, использовался Абизол R с Абизол Р. Обратите внимание на следы пены на ГИ. Ответные следы есть и на ЭППС. Три листа поламались во время демонтажа. Отрывается ни пена от ГИ, и уж тем более ни пена от ЭППС. Рвется сама пена. Т.е. адгезия пены к любому из этих двух материалов выше, чем разрывающее усилие в самой пене. :D
Нет. Это лишнее.
Нет. Обычно течи по межблочным швам связаны не с водопроницаемостью "кладочного" раствора, а с либо усадкой этого раствора, либо со смещением блоков друг относительно друга.
