Посоветуйте каким материалом лучше поднять цоколь
Natala
Добрый день.
У нас монолитный фундамент выступает над землей 20 см. Хотим поднять цоколь до 70 см. (просто нравится высокий цоколь). Планировали и уже купили кирпич. Кирпич Винницкий( поставщик заявил, что М120), но берут сомнения по марке (допустим М100), тем более он какой то темноват в середине , если разбить (может недоженный???).
Вопросы:
1) Как со временем поведет себя кирпич в цоколе? Если будет на него попадать влага он не превратится в глину? Как в идеале сделать гидроизоляцию?
2) Может купить фундаментные блоки, они то точно выдержат?
3) Может еще 40 см. ленты бетоном долить. И как этот слой сцепить с старым фундаментом (заливали в сентябре 2008г).
Ответы очень актуальны сегодня, завтра, так как в пятницу уже приедут рабочие.
Спасибо.
Проще тогда долить бетон. Выставить опалубку и вперед. А зачем его связывать? Он полностью примет форму верха прежнего фундамента. Боковых давлений никаких... Добавте арматуру и будет вам счастье
... или можете смело класть кирпич. Тем более уже купленный.
Он у вас все равно (при желании) со всех сторон будет защищен от воды.
Я немного добавлю:
Цоколь не жилой, и мы его хотим засыпать (землей, песком и т.д). С этой стороны и будет контакт с землей, нужно делать гидроизоляцию (какую и насколько она эффективна)
Пока ищем наилучшее решение.
Это ОНО!
Можно так оставить? И какую гидроизоляцию посоветуете? или все таки долить ленту фундамента???
Спасибо :)
Это ОНО!
Спасибо :)
ИМХО - долить ленту бетоном быстрее и дешевле :)
Тут нужно посмотреть немного вперед.
Цоколь то Вы поднимаете, чтобы пол первого этажа был на уровне 70см от грунта. Да? Если да, то наверняка Вы будете не против, чтобы пол не сосал влагу из грунта.Да?;)
Да и цоколь Вы захотите отделывать снаружи. Да? Если да, то наверняка Вы будете не против, чтобы отделка со временем не отвалилась от возможного капиллярного подсоса влаги из грунта и выхода все отторгающих солей.Да?;)
На все вопросы -ДА.
Но как же все это реализовать?-:Search:
На все вопросы -ДА.
На мой взгляд достаточно просто организовав водонепроницаемый горизонт. Тем более , так называемая, водная нагрузка у вас пустяковая - капиллярный подсос.
Вариант, который я вам дал достаточно технологичен (прост) в выполнении. Что сыпать в зону 1 и 2 - это на ваше усмотрение. На водонепроницаемость это не повлияет.
В качестве горизонтальной гидроизоляции применять рулонные материалы.
Грунт - профилированная дренажная мембрана.
Стена - рулонный гидробарьер.
А гідроізоляцію точно треба між бетонним цоколем і цеглою?
Бо мої строяки хочуть на бетон покласти ~3 ряди цегли і лише потім класти гідроізоляцію. Аргументація - "всі так роблять2 :( Сусідній будинок саме так і робили (не вони).
Слой гидроизоляции всегда нужно размещать как можно ближе к источнику воды.
Никого же не смущает, что от дождя сверху-крыша, а потом дом.
Та и здесь. Источник влаги - это грунт, из которого пористое тело (бетон или кирпич) "сосет" воду.
Так вот, чем ниже вы установите горизонтальную (еще называют отсечную) гидроизоляцию, тем большая часть стены у вас будет сухой.
От і я таже подумав.
Дякую, завтра буду давати по голові щоб потім не треба було бити по рукам і гаманцю.
