Солома
Luchik
Где купить солому в Васильковском районе?
Подскажите хоть уровень цен? Нужно для мульчирования посадок в оороде и саду.:)
А стружка, для этих целей, не подойдет? Ее сейчас, любая пилорама бесплатно отдаст :-)
Нет, стружка закисляет грунт сильно и не разлагается очень долго при перекопке. Не то....
  • 3 тижні потому...
Вот что учитываем при мульчировании. Надо поливать мульчу при перекопке раствором аммиачной селитры и все будет хорошо.
Солома. Очень хороший мульчирующий материал. Мы пользуемся ею для мульчирования овощных растений и винограда, а также земляники, где она еще и предохраняет ягоды от загрязнения. Работает она прекрасно, значительно сокращается число поливов, не требуется рыхления почвы, сорняки, практически, не растут. Осенью перекапываем землю вместе с соломой, делать это приходится только вилами. За зиму солома почти полностью перегнивает и дает дополнительное питание растениям. При ее использовании необходимо внесение повышенных доз азотных удобрений, так как разложение происходит с поглощением азота. В принципе, соломой можно мульчировать любые культуры, но в цветниках и даже в саду смотрится она не очень привлекательно.
Опилки лиственных пород деревьев. Вполне подходящий материал, так же как и при мульчировании соломой требуется повышенная доза азотных удобрений. Если есь возможность, выдержите их в течении года во влажном состоянии, прежде чем использовать в качестве мульчи.
  • 3 тижні потому...
UPну тему. Тоже нужна ржаная солома для мульчирования в Васильковском (можно Обуховском) районе.
  • 2 роки потому...
  • 6 місяців потому...
Очень нужна солома для мульчирования. Может покупали не давно на рынках или в магазине. Район Бузовй, Гореничей, Ирпеня.
