Hopira Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Гараж наземный - 1242.1* Хозблок - выбирайте подкласс из класса 1271 1271.1- Будівлі для тваринництва 1271.2- Будівлі для птахівництва 1271.3- Будівлі для зберігання зерна 1271.4- Будівлі силосні та сінажні 1271.5- Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 1271.6- Будівлі тепличного господарства 1271.7- Будівлі рибного господарства 1271.8- Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 1271.9- Будівлі сільськогосподарського призначення інші или 1274.4*- Будівлі лазень та пралень Вот спасибо!!!! Юра, а какая категория сложности у гаража и хозпостройки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Вот спасибо!!!! Юра, а какая категория сложности у гаража и хозпостройки? Сейчас не могу пересмотреть нормативы, но я обычно пишу первую (если речь не о гостевом доме и подобном). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jurist_05 Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Скажите пожалуйста, а правильно ли будет написать в уведомлении по строительству хозяйственной постройки и сооружения бассейна код объекта 1271,,9 и категорию 1??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 Стройпаспорт будет на конкретный объект, поэтому надо будет указать код этого объекта. Стройпаспорт и уведомление на объект строительства получены? Каков порядок дествией, связанный с оформлением декларацийв случае сдачи объекта по частям? В частности надо ли вносить изменение в стройпаспорт и уведомление в этом случае? Совершенно не понятно если это надо делать. Как указывать название объекта строительства в декларации о готовности если не вносить изменения в стройпаспорт и уведомление? Два названия в пункте 1 додатка 7, одно полное, второе, то что вводим? И так в двух декларациях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strela Опубліковано: 24 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2014 Добрый вечер форумчане. У меня аналогичный вопрос- как делать ввод в эксплуатацию частями? Уведомление было отправлено на строительство индивид дома с хоз постройками. пока есть готовность всех хозпостроек, дом планируется завершить в след сезоне. Находимся в стадии подключения газа к хоз постройке( кухня, котельня), но есть но- нужно сдать в эксплуатацию и получить право собственности. Как быть? Дайте совет. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 29 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 Добрый вечер форумчане. У меня аналогичный вопрос- как делать ввод в эксплуатацию частями? Уведомление было отправлено на строительство индивид дома с хоз постройками. пока есть готовность всех хозпостроек, дом планируется завершить в след сезоне. Находимся в стадии подключения газа к хоз постройке( кухня, котельня), но есть но- нужно сдать в эксплуатацию и получить право собственности. Как быть? Дайте совет. Спасибо По информации с форума получается, что в случае строительства по стройпаспорту и уведомлению о начале строительства, подается декларация о готовности по додатку 7 и указывается в п.1. полное название объекта по уведомлению, а ниже название той части объекта, которая сдается в эксплуатацию.Вот такой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
