Нужна помощь по микроклимату зимнего сада
pan-ua
Добрый день! В строящемся доме планируется зимний сад (оранжерея) площадью 80 кв.м. Нужна помощь с проектом и оборудованием.
Фирма, в которую обратился, предлагает два варианта - воздушное отопление/охлаждение с 4-кратным воздухообменом или отопление напольными конвекторами плюс приточно-вытяжная установка Дантерм с воздухообменом 1,3, включается по необходимости.
Беспокоит то, что не решен вопрос контроля влажности. И вообще, какая схема наиболее предпочтительна?
В плане увлажнения воздуха интересны системы туманообразования.
Есть у нас на форуме такие специалисты?
Специалисты то есть.
Но, понимаю, нужны не специалисты, а "дешевле".:beer:
ого, у вас в оранжерее тропические растения?
оригинально ))
pan-ua, простите за стёб, но может вам еще и датчики СО2 прикрутить? А в зависимости от типа и морфологии растений делать вброс углекислоты в воздух?
Для ориентира стоимости хетелок:
проект 5-10$ м2, зависит от умопомрачения заказчика.
системы от 80-280$ за м2, зависит от глубины маразма хотелки.
хотя все уже давно придумали до нас, берите ласапед и катайтесь.
Зря вы прикалываетесь. У нас есть такие наработки, когда полностью все завязано на автоматике и пользователь не участвует в управлении системой (за исключением программирования). Пока еще ни один заказчик такую смету не одобрил. Та же история с тепло-холодными стенами.
...А какие требования к влажности?...Что расти будет?...С какой климатической зоны ?...Вопрос широкий...Иногда полива-орошения достаточно ...иногда можно добавить декоративный фонтанчик какой нибудь , ....Возможно влажность даже уменьшать придется чтобы грибков растения не подхватили ...Контроль влажности взаимосвязан в данной теме с вентиляцией и т.д.
Дешевле - это само собой ) но например дешевле 10 туе явно не получится.
Да, тропики-субтропики, а что Вас беспокоит?
Добавлено через 3 минуты
Только если это будет подарок от фирмы-исполнителя ))
Добавлено через 7 минут
100 - 120 мне подходит
Хорошо уже то, что Вы это понимаете:).
Вы бы ТЗ вкратце выложили. Было бы меньше флуда и больше идей-советов. Может даже парочку дельных.
Сегодня Вас наберу
У меня в теме стройки есть предварительное ТЗ, сейчас его дорабарываю
Извините, что отвечаю коротко, прямо сейчас стою возле бензонасоса который льет мне фундамент. Вечером перекину ТЗ в эту тему
Площадь зимнего сада - 80 кв.м., высота потолка - до 5 метров.
Площадь остекления - ___
6.1. Требования к температурному режиму в помещении:
Температура воздуха в помещении в течение года должна поддерживаться в пределах 20 – 27 °С.
Критическими значениями температуры являются: минимальная – 18, максимальная – 30 °С.
Обогрев и охлаждение воздуха, подаваемого в зимний сад должно происходить от теплоносителя, подаваемого тепловым насосом, которым отапливается весь дом.
Параметры предлагаемого теплонасоса:
Максимальная температура теплоносителя, который тепловой насос подает в систему отопления или вентиляции - 40 градусов. На охлаждение носитель с температурой 5 градусов.
Необходимо учесть, что помещение имеет большую площадь остекления, и нагрев комнаты в теплое время года будет происходить не только за счет нагревания наружных повержностей, но и за счет попадання в помещение прямих солнечных лучей в помещение.
Рассмотреть возможность отопления при помощи водяных радиаторов и теплого пола (под дорожками).
6.2. Уровень влажности в помещении:
Растения приведут к тому, что повысится относительная влажность воздуха в помещении. Количество испарений зависит от вида растений, времени года, времени суток и вентиляции в помещении.
Расчетное влаговыделение в помещении от всех растений в помещении – от 11,25 до 45,0 л/час.
Уровень влажности в помещениями поддерживается за счет влаги, испаряемой растениями (увеличение влажности), и за счет притока наружного воздуха (уменьшение влажности).
Система микроклимата должна обеспечивать поддержание относительной влажности в помещении не ниже 50 - 55%.
Критическим минимальным является уровень влажности 45 %.
Максимальная влажность ограничивается показателями комфорта нахождения людей в помещении и необходимостью избежать «запотевания» окон.
Рассмотреть возможность увлажнения при помощи системы туманообразования.
Рассмотреть возможность работы системы без осушителя. Осушение организовать за счет подмеса наружного воздуха.
6.3. Расположение диффузоров и воздухозаборников, движение воздуха:
Нужно избежать излишнего воздухообмена в помещении. Воздухообмен нужен для перемешивания и обеспечения однородности воздуха в помещении, и для удаления избытка влаги.
Поступающий наружный воздух должен подмешиваться в циркулирующий воздух, а не полностью заменять его (не помню этих терминов)).
Рассмотреть возможность рекуперации.
Точки подачи и забора воздуха должны располагаться в противоположных концах помещения, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию воздуха во всем помещении
Подача теплого воздуха должна осуществляться снизу,
Подача холодного воздуха должна осуществляться сверху,
Для избегания «запотевания» окон, особенно в холодный период, необходимо предусмотреть подачу сухого воздуха на остекление.
Допустимая скорость воздуха около растений в теплый период – 3,3 м/с;
Допустимая скорость воздуха около растений в холодный период – 1,8 м/с;
Недопустимо:
- направление на растения прямого потока воздуха;
- расположение вентиляционных решеток и диффузоров на расстоянии меньше чем 1,5 м от растений.
В помещении зимнего сада предполагается установка камина. Система микроклимата должна или отключаться на время его работы или иметь специальный режим работы «Камин», при котором количество подаваемого системой воздуха немного превышает уровень забираемого, чтобы создавалась «тяга».
6.4. Автоматизация системы
Система должна быть автоматизирована, работать без вмешательства человека.
В случае временного отключения электроэнергии, должна самостоятельно возобновлять свою работу.
Система должна гибко реагировать на изменения погоды, в межсезонье возможна в течение суток изменение режимов обогрев/охлаждения (автоматически).
работать не будет. Вы в начале проектировали ТН, а потом думаете о других помещениях. Подход должен быть другой.
Коллеги если беретесь учтите мощность ТН и режим 40/30 и забудьте о 5 С летом.
ТН будет подбираться под требования зимнего сада.
Zurbagan куда-то пропал. Похоже, поиск подрядчика опять актуален
вот скажите, зачем вам инженерка за от 25 К Эвро в оранжерею?
могу воплотить вашу "хотелку" но только с меркантильных интересов и если буду ТН делать. Рационализма нету в этой задумке или вы своим ТЗ (в первом посте) навели на такую мысль. Чую кто-то тут в чем-то не разобрался.
Саша! А почему ты не рассматриваешь сад, как отдельную секцию? Зачем такую сложную систему завязывать на общий ТН? Увеличивать себе и заказчику проблемы?
Сев, система не складна, вона просто дорога бо "хотелка" така. І я не мав на увазі "общий" ТН. Замовник чітко сказав, що "ТН будет подбираться под требования зимнего сада."
та і нема проблем що на загальний що на індивідуальний ТН, в наш час автоматика дозволяє робити дива )))
А как Вы предлагаете создать микроклимат для зимнего сада? У Вас есть другое видение или о чем речь?
30 С добиться в теплице летом без зашторивания и открывания фрамуг - будет стоить ОЧЕНЬ дорого и не рационально. Надо думать решения другие. Надо точно знать функционирование "зимнего сада". Может стоит сделать раздвижные оконные конструкции, жалюзи, экраны... Температура должна поддерживаться пассивно (природньо).
дельты вы не указали значит что-то кто-то недодал. И 5 С вы не получите от ТН или если и получите то с потугами.
ох... это вам в копеечку или испортит весь вид иначе будут потеть.
то есть и полив вы тоже хотите подключить под климатизацию... ))) можно но обычно это профильные инженеры.
это в копеечку ))) то есть надо реверсивные потоки организовать "зима/лето"
противоречит концепции поддержания влажности и опять же можно на в копеечку. А нужно ли? Панорамный вид с горы на океан?
Недопустимо:
а тут противоречия физика, комфорт, создание оптимальных условий для растений.
убили! В Африке и камин... )) встречал в Камеруне и Бенине но это было для теплолюбивых негров в сезон дождей. Сделать можно но опять же удорожание и усложнение системы. Усложнение приведет к тому что ею не будут пользоваться или будут пользоваться но через "жопу", что вызовет у заказчика бурные эмоции.
требования этого раздела уходят в систему "умного дома".
Может проще сделать все более естественно и рационально в ущерб некоторых хотелок?
Создать тропики в нашей зоне можно, но нужно ли? Поверьте, уже проходили такие хотелки укрВИПов )) когда понимают во сколько все обойдется что бы действительно работало и было так как "ХОЧУ" сразу меняют свои представления о Африке в Украине.
Простите если может что-то резко написал. Но по вашему "ТЗ" мягче реакцию наврят вы услышите. Совет - давая деньги, подпишите ТЗ с вашими требования и возьмите все реквизиты и контакты исполнителей и проектантов.
Оставьте телефон, давайте пообщаемся
Добавлено через 5 минут
Понятно что летом никто пользоваться не будет, проще выйти на улицу. А осень-зима-весна, когда в саду +18, почему бы и нет? И, как я понимаю, это не сильно удорожает систему. Например, в Dantherm (установка вентиляции, предварительного подогрева воздуха и рекуперации) такая опция встроена по умолчанию.
Добавлено через 6 минут
Хорошо что Вы это понимаете. Все, с кем я общался до сих пор, делают упор на отоплении, а не на охлаждении. А мне кажется именно охлаждение помещения здесь важнее.
Если Вы смотрели планировку дома, это не совсем теплица - остекление это вся стена на запад и пару окон на юг.
"Температур должна поддерживаться пассивно" - это то, чего хотелось бы больше всего. Предлагайте предложения ) В то же время, жалюзи и экраны - как это автоматизировать? А я не могу все время сидеть дома и открывать-закрывать окна. Я могу и уехать на три недели, кто это будет делать?
В любом случае, спасибо что вникли в мою тему. Многое для меня самого непонятно, я же не специалист. Но зимний сад уже заложен, фундамент под него залит, так что отступать некуда )
Добавлено через 9 минут
Еще по поводу источника тепла. Предварительно определился что это один из ТН Нибе. И на дом и на ЗС. Но конкретно буду определяться и заказывать проект когда получу проект по ЗС, чтобы понимать что из теплоносителя туда нужно подать. И не до конца еще отбросил вариант газового отопления (газ на участке). В общем, сейчас мне нужно понимание климата в саду, а потом будем двигаться дальше.
  • 8 місяців потому...
