Михаил-Михаил Опубліковано: 9 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2014 Можно выбирать натяжные или навесные потолки, либо по-старинке -- обыкновенную побелку, а можно прибегнуть к недорогому и вполне презентабельному способу отделки потолка - поклейке флизилиновых обоев. Несколько полезных советов. Флизелиновые обои имеют достаточно толстое полотно, с помощью которого вы сможете, недостатки полотна удалить, к тому же оклеивание потолка такими обоями производится просто. Стоит отметить, что эти обои не растягиваются и не образовываются пузыри при нанесении на них клея. Флизелиновое полотно легко накладывается на поверхность и расправляется. Приготовленный клеящий состав на обои не наносится, а только на поверхность потолка. Безусловно, перед оклейкой необходимо позаботиться о поверхности, подготовить ее. А чтобы флизелиновые обои в каталоге Марбург ложились легко, потолочная поверхность должна быть обязательно сухой и при этом чистой. Предварительно нужно также покрыть потолок грунтовкой, тогда вы для клеящего состава добьетесь лучшей адгезии. Клеить флизелиновые обои на любую поверхность, а это относится и к потолку, довольно просто. И не надо полотнища тщательно подгонять встык. Но здесь есть одна особенность, полотнища обоев накладываются внахлест, а для выравнивания линии стыка необходимо излишки предыдущего полотнища обрезать по линии. Когда будете аккуратно соблюдать данную технологию, тогда ряд полотнищ получится достаточно ровный. Затем обои должны просохнуть, к тому же, как и при наклеивании любых обоев на любые поверхности, так и флизелиновых, в помещении не должно быть свежего воздуха (сквозняков) иначе работа пойдет насмарку. Поэтому не забывайте перед работой плотно закрыть все двери и окна в помещении. Как только обои высохнут, можно начинать их покраску, но делать данную работу тоже нужно правильно. Выберите цвет, для потолка наилучшим вариантом есть нежные и довольно приятные тона, но не забывайте, что цвет стен и потолка должны гармонировать. Краска должна быть латексная водоэмульсионная и наносить ее надо простым мягким валиком. Краска наносится непосредственно перпендикулярно окну и в 2-а слоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
