Промышленный пылесос порекомендуйте
Korni
Всем привет)
как и обещал небольшой отчет по свеже купленному пылесосу работающего на принципе циклона.
Получил данный дивайс.
В начале испытал на автобусе (Т4) - неплохо....
Потом был объект с штроблением в ракушняке - было немного 6 метров штробы. Отработал на УРА)))
На той недели начал новые объект по электрике (нашему форумчанину). Материал стен интересный - наследие СССР - гипсобетон. Очень пыльный и для перфоратора очень вязкий..... поработал полдня и перестал включатся синхрозапуск - только в ручном режиме. Созвонился с изготовителем, чем данной проблемой поставил в "тупик" - я с такой проблемой первый такой счастливиц.... Оперативно отправил им в Харьков - также оперативно его отремонтировали - (бракованная партия оптронов) - и оперативно выслали назад. Сегодня сделал не спеша 30метров штроб - появились признаки что фильтр пора чистить - стоит обычный фильтр от Волги с небольшими доработками (в чулке).
Пылесосом вполне доволен - если и пыль вылетала, то из-за самого штробореза (так себе PRC). Мощность вентилятора 1600Вт - сосет на 5 Ж-)
В общем считаю что модель в полне достоянная за свои деньги.
Всем привет)
Я так розумію, що брали в максимальній комплектації?
Зараз вагаюсь у виборі: проміжний фільтр за 2900 чи базовий пилосмок за 4050.
Для проміжного фільтра є радянська "ракета". Вагаюсь чи справиться з висмоктуванням порохів від шліфування "на чисто" дерева орбіталкою.
да, брал в max комплектации и доволен как слон)))
а насчет промежуточного? уже был опыт "химичинья" промежуточного фильтра (для каминов) и стандартного пылесоса(((((((((
да ну их на..й - таскать их по объекту по этажам.
Этот тоже не маленький P2-D2 ;), но сосет отлично))) Катается легко, даже когда полный бак + удобно машину чистить (моща)
посоветуйте мощный и хороший строительный пылесос. Штробление стен, стружка, мелкая пыль, итд.
А то не могу вычитать какой смотреть....
Вітаю! Нехай служить довго! Я б із задоволенням взяв мах, але гроші виділяє власник виробництва. :confused:
Мені треба на виробництві поставити стаціонарно без потреби переносити. Ракета вже є. От і думаю, чи не доведеться через кілька годин чухати потилицю, якщо вона не справиться з висмоктуванням.
Добавлено через 3 минуты
Я, наприклад, розглядаю бюджетний варіант вітчизняного виробництва у харківських майстрів (dela-master.com)
Та тут и думать нечего надо брать, конкурентов нет.
Самому колхозить только.
У повідомленні #724 наводив приклад насадки від пилососу для свердлення отворів.
На днях кріпив зовнішні відкоси та москітну сітку, то також була необхідність використовувати таку насадку. Зробив фото.
Від синьої залишається брудний слід, від чорної такого нема. Більше того, чорна має спеціальну прокладку, яка дає змогу міцьно триматись на кривій поверхні.
Подскажите, может кто -то сталкивался.
Необходимо починить Einhell TH -VC 1930 SA
Einhell%20TH-VC%201930%20SA_enl.png?phpsessid=a10835b3048afdd6802be37bde25c29d
Банально сломалась кнопка.
В ISC был инженер в отпуске, запчастей нет.
КТ Украина - только по гарантии.
Куда еще податься?
Ждать инженера из отпуска, искать.
А до тех пор нахально кнопку закоротить и включать/выключать от сети. Колхоз конечно, но как временный вариант сойдет.
Цой :))
Цой :))
Ну да на этом пока и порешил)
Мой синий пылесос из Леруа визуально похож верхней частью, думаю и кнопки похожи. Кнопки двухполюсные, т.е. две пары замыкающих контактов. Одна пара подгорела - можно подключить провод временно напрямую, а другую пару контактов оставить.
Если пылесос на гарантии, то лезть никуда, конечно, не надо, и требовать сервисный центр исправить.
А вообще лучше приколхозить какую-нибудь популярную взаимозаменяемую кнопку.
Оффттоп, заметил после штробления, даже на болгарке Маките кнопка стала хуже нажиматься, хотя когда болгаркку токо купил нажималась очень плавно.
Вот и тут чувствуется некоторый скрежет, может от пыли ей и поплохело.
На болгарках кнопка -- больное место. Связано с тем, что кнопка сама на реле не действует, а усилие передается через пластиковую тягу - рычажок. У меня на двух болгарках появились проблемы со включением/фиксацией кнопки, приходилось неоднократно ее клацать туда сюда, чтобы включилась и стала стабильно работать. В сервисном центре сказали что какая-то там пластмаска износилась, поменяли, и все хорошо стало опять. Вполне себе допускаю, что и пыль абразивная посодействовала, потому как штробы резать ими тоже случалось неоднократно.
Цой :))
Это уже о пылесосе? Может быть подшипник. У меня первый синий пылесос из Леруа так заклинил и сгорел. Звук был, будто туда что-то попало, я не обращал внимания. После того, как сгорел, разбирал и понял, что внутрь ничего попасть и бултыхаться не может
Пока капец не пришел, все можно починить
Это уже о пылесосе?
Я про скрежет в кнопке, об корпус, ну пыль в щели то залетает.
А на болгарке да, уже надо усилие прложить чтобы нажать,
наверне надо выдуть пыль компрессором пока еще кнопка работает.
Нажаль, виділили мені грошей лише на проміжний фільтр (2 000грн.).
Існуючий порохотяг "Ракета" і "Чайка" можна використовувати без мішка для порохів. Тяги вистачає, щоб пилюка від шліфування не стояла туманом, але для комфортої роботи все ж хочеться більшої потужності. При роботі з торцувальною пилою це відчувається.
Як не пижився шліфувальник, що йому шланг від порохотяга заважатиме нормально працювати, але через пару годин я був приємно здивований акуратно примотаним шлангом до шліфмашинки. Ж-)
Ви підключили обидва ці пилесоси до проміжного фільтра і використовуєте їх обох одночасно при роботі?
Добавлено через 15 минут
Потім Ви ще зрозумієте, що для комфортної роботи не вистачає - розетки з синхронним запуском пилесоса з інструментом.
Але придбавши таку за 900грн. через деякий час накриються ракети/чайки, через те що не витримують навантаження при інтенсивній і довготривалій роботі.... і знову щоправда можна купити окремо сам двигун і щось майструвати/колхозити. Але...
Загалом вийде 2000 грн. + 900грн.+ 1200грн. = 4100 грн....
За цю суму, вже краще готовий в зборі варіант
У Ракети, вперше з часу випуску (1986р.), накрились щітки. Наразі, замість неї віддувається Чайка.
Нажаль, від мого розуміння не змінюється бажання власника виробництва фінансувати покупку обладнання одномоментно. :fool: Я відразу пропонував взяти, нехай і базовий, але готовий до роботи варіант.
Ніяк не розумію таких людей, як ваш власник виробництва. Від остаткування залежить якість і швидкість робіт, навіть розмір його власного гаманця. Як це не можна розуміти?
Вчора, як приклад, проводились певні роботи на об'єкті з малою площею. Попередньо був завезений необхідний інструмент і невеликий мобільний пилосос, якого в принципі мало вистачити.
Але в процесі роботи з'ясувалось, що деякі операції треба робити делікатно, без пилу. Вони виконувались вручну, довго і не ефективно. Було прийняте рішення і через пару годин на об'єкті з'явився біль потужний агрегат. Навіть додатково на нього встановили ємність із циклоном. Зробили тестовий запуск, все працює швидко. Сьогодні зранку (через пів години) запускаємо. Тепер все має бути зроблено швидко.
Дмитре, що маємо те маємо ;) У нас вже монтаж (готового, стоїть на складі) обладнання для розкрутки та сушки шпону знову на весну перенесено :-(
Ніколи б не подумав, що і Фестулу у Вас може бути корисний фільтр-циклон. :)
Додатковий циклон особисто я використовую вперше. Циклони були придбані років 5 назад для нової майстерні. Один використовується постійно на будівництві і стоїть на власному возику. Там і пилосос іще старої конструкції (приклад на фото).
Цей «причепив» для тестування. За вчорашній день показав себе непогано. На днях буду фрезерувати бетон, подивлюсь як відпрацює.
А так завжди пилосос використувувався без циклону.
могу поспорить, 2месяца назад зашел в леруа , смотрю стоит чудо пылесос dexter за 1100гр, да еще и с ведром для чистки камина-решил брать. Пару лет назад смастерил на скорую руку фрезерный столик, (делал себе лестницу между 1и2 этажом) то пыль очень напрягала ,подымалась в дом (стол стоит в подвале и дверей нет), был опыт самому колхозить циклон (клеил сам конус.....) результатом не шибко был доволен, потому сразу заказал в Китае циклон за 20$(который дошел за 14 дней ).Сделал крышку на ведро от дексера под циклон, и вперёд, так как бумажные пакеты не дешевые (для этого и брался циклон) испытывал без них ,только с фильтровом "финишной" очистки,(в этом пылесосе это тканевый мешок)
Результаты экспериментов 1. рейсмус,циркулярка, торцовка ,рубанок, фрезер -отлично (фрезеровка ламината на 4) 2. речной песок -отлично. 3. ленточная шлифмашина- на 4 ,пыль мелкая циклон не справляется (%95 остается в циклоне) фильтр нужно чистить часто . 4. vetonit lr+ (:smile: не удержался) - набрал 0.5л банку ветонита , пылесос её засосал ,циклон собрал %95 в ведро, фильтр забился полностью и часть пыли просочилась через фильтр- результатом доволен на 3. Зашел в эпик ,купил 2 жигулевские фильтра по 24гр(на карбюратор) и 1кв.м геоткани за 27гр (хватает на 8 фильтров), вместо тканевого мешка поставил 2 жигулевских фильтра и подмотал их геотканью , для бытовых нужд мне хватает с головой , убрать золу с камина, убрать гараж, фрезер....., штробил метров 7 в известковой штукатурке- отлично, 3 метра в бетоне -отлично, жигулевские фильтра продуваются этим же пылесосом подключенным на выдув, геоткань промывается под душем. Синхронную розетку у меня заменяет радиороретка с эпика, накупил их пару лет назад из за :)батареек, так как цена батарейки равнялась почти цене розетке:pardon:
ИТОГО:пылик 1100, циклон 460, 2 фильтра 50, геоткань 25, дверной уплотнитель 15, не знаю сколько стоит розетка пусть 200, купил ещё 5м гибкого шланга 40мм по 30гр за м.п =150 гр(ещё не использовал ) РОВНО 2000гр!!!!!, и не хуже чем у отечественного производителя получилось, то что 2 ведра это как минус так и плюс, без циклона я его использую как бытовой пылесос(гараж,беседка,авто и даже диванчики им пылесошу , уж очень его круглая щетка нравится.
Агроволокно мне как фильтрующий элемент не понравилось. Полотно для гидроизоляции тоже. Циклоны после нормального для моих целей с встроенным циклоном перестали быть нужны за неудобством - подарил пылесос Спарки и самодельный циклон маляру, другой, еще не юзанный циклон - новому знакомому коллеге с Ютуба.
Остались помимо самого главного моего пылесоса еще два пылесоса 20 литров из Леруа , но не Декстер, но пусть будут. Например мокрый мусор сосать, не трогая основной пылесос
