Промышленный пылесос порекомендуйте
Korni
Обращайте внимание не на мощность всасывания, разрежение и т.д., а на ее ПОСТОЯНСТВО. При плохом фильтре с малой площадью эффективной фильтрации мощность пылесос будет показывать только первые "вдохи", а далее фильтр забивается, мощность падает и все эти мега показатели оказываются липой.
Нормальный промышленный кроме фильтра, вибро-очистки, также использует ОТДЕЛЬНЫЙ контур обдува двигателя для охлаждения, т.е. воздух содержащий пыль и трудно проходящий фильтр не попадает в двигатель и не используется для его охлаждения.
Ну не совсем я согласен с Вами
Все проблемы можно решить простым и действенным способом - установить перед пылесосом циклон. Тогда в пылесос вообще почти ничего попадать не будет. Вернее что-то будет, но не в таких количествах, что пылесос нужно останавливать и чистить фильтр. Я при работе с деревом вообще фильтр не ставлю и все меня устраивает.
Вот пример работы пылесоса с циклоном.
Кстати, сами циклоны я покупал в Украине. Один товарищ принимал заказы на покупку циклонов из Китая. Стоила такая штука всего 300грн. Ведро брал от фасадной краски. Стоимость самого циклона сопоставима со стоимостью мешки или фильтра (если не ниже того). Только фильтр или мешок со временем придется менять.
Циклон - хорошая штука, но превращает пылесос в стационарный. Если учесть, что строительный и так имеет не игрушечный размер, то с учетом сего девайса перемещение становится проблематичным. Циклон обычно монтируют стационарно и используют совместно с дерево обработкой и другими станками. Также хорошо использовать в встраиваемом пылесосе.
Все принципы циклона ЧАСТИЧНО (на сколько это возможно в рамках сохранения габаритов) применяют в строительных пылесосах (тот же ИС 32/1200 достаточно хорошо наполняет бак за счет вращения воздуха).
Вы наверное не смотрели видео, на которое я дал ссылку выше. Не заметил я там, что циклон с пылесосом будут стационарными. Можно на одной платформе их сделать, можно циклон с баком отдельно рядом с пылесосом поставить, можно сделать их съемными. Для каждого случая, будь то стройки или мастерская, имеется приемлемый вариант. Если Вы работаете штроборезом или делаете пропилы в стенах, то пылесос за собой вы не катаете, а устанавливаете рядом с объектом работ. Здесь, как мне кажется, самый оптимальный, это раздельный циклон и отдельно пылесос - заносится на объект отдельно (чтобы не таскать большой пылесос и бак с циклоном одновременно), устанавливаются рядом с местом проведения работ. Если же это мастерская, то возможны 3 варианта. Первый - установка пылесоса и циклона стационарно + разводка трубопровода всасывания по мастерской. Второй - монтирование на одной подвижной основе пылесоса и циклона. Тогда их возможно перемещать как простой пылесос на колесах. Третьи вариант - полностью раздельные, которые переносятся раздельно. Наш человек не привередливый. :D
Добавлено через 14 минут
Пылесос неплохой, но цена в 325 долларов меня явно не вдохновляет.
Вот более достойный за 160 долларов + 100 долларов доставка в Украину
(ссылка устарела)
Или вот поменьше за 120 долларов + 100 долларов доставка
(ссылка устарела)
Или вот еще чуть меньше за 100долларов + 100 долларов доставка
(ссылка устарела)
Конечно все они на 120вольт, но у меня в мастерской весь инструмент из США, поэтому есть один единственный ЛАТР на 5кВт, от которого и питается весь парк инструментов.
Разница в цене там и у нас существенна.
(ссылка устарела)
Модель за 260уе слабее + фильтр меньше и бумажный + нет вибротряса + короче шланг. Она аналог 20/1000 скорее.
То обычно хватает НОРМАЛЬНОГО строительного пылесоса, а все эти "очумелые ручки" от бедности. Нет денег - крутите шурупы вручную и пилите ножовкой, но не нужно при этом говорить, что так ПРАВИЛЬНО.
Добавлено через 4 минуты
а еще праворульные машины очень приемлемы по цене в наших краях, давайте проголосуем за правостороннее движение в нашей стране.
Можно поподробнее где брали? Собственно если привели ссылку на китайский магазин вообще было замечательно.
Ну на счет мощности я поспорю с Вами - у Интерскола 1,2кв, а у Риждита 1,4квт, по производительности он тоже проигрывает Риджиту - у Интерскола 3660л/мин, а у Риджита производительность 5480л/мин. Вибротряс мне не нужен, так как есть циклон. Длина шланга да, короче, чем у Интерскола.
Добавлено через 6 минут
Вот через этого товарища брал.:D
forum.woodtools.ru/index.php?topic=49485.0
Havier, Спасибо.
Посмотрите, это такой же самый?
www.aliexpress.com/item/Cyclone-dust-collector/883695167.html
Да, такой же, только дороже. Свяжитесь с тем, через кого я брал. Он вроде сейчас ожидает партию циклонов. К тому же у него отдельно продаются переходники на различный диаметр шлангов и отверстий в станках . У него циклоны стоили 300грн (на тот момент, когда я себе заказывал):)
Зовут его Святослав.
Вот его электронный адрес
epicenter1@ukr.net
Да, литраж и правда больше. Правда непонятно как они этого добились при более слабом фильтре. Разрежение не указано, а мощность в киловаттах очень отдаленно дает представление о реальной мощности. Интерестно было бы потестить в реале.
пс-нам все равно не подойдет, так как используем 50% времени на выездах, а таскать с собой еще и преобразователь 120-240 не хочется, да и по цене получится дороже.
  • 5 тижнів потому...
Здравствуйте. Для работы со штроборезом необходимо приобрести пылесос. Прошу рекомендаций коллег, которые работали оным. Б/у меня не смутит.
У меня Metabo ASA 1201 www.megainstrument.ru/detail.php?id=415
Использую с Фиолентом Б1-30. Брал из-за небольших габаритов и очень малого веса. У меня более 6 лет только по строительному мусору или со штроборезом в паре. Хватает на 6-10 метров штробы, потом нужно чистить. Одноразовые мешки не использую. Вода с бетонного пола убирается практически насухо.
Если габариты вес и цена не лимитируют - рекомендую брать "пылик" с "вибротрясом" (самоочисткой)
а какая у Вас мощность штробореза?
Любой штроборез вытянет.
И стоит- копейки.:D
Всю тему не осилил, может было где...
Есть практически новый GAS25.
Насколько сложно сделать включение вибротряса (эдак раз в минуту-две) в режиме обычного всасывания. Ну типа по аналогии Керхера.
Просто когда вспоминаеш о вибротрясе, он уже .... нафиг не нужен - надо выбивать фильтр вручную, а если и вспоминаеш, то переключать на тряску, слушать 10 сек. "звуки космоса", снова переключать как то задалбывает.
Как модернизировать чтобы в режим всасывания добавить вибротряс (можно и отдельным тумблерочком)?
Для завсегдатаев форума могу предоставить девайс для экспериментов (с максимальной гарантией отдачи в рабочем состоянии)
если я правильно понял вопрос (заставить пылесос безостановочно работать при включении виброочистки), то это технически не получится. чтобы работал вибротряс поток воздуха от двигателя отдельным клапаном перенаправляется по другому каналу и проходит через тот же фильтр в обратном направлении. таким образом из фильтра "выдувают" грязь. т.е. поток воздуха один и его направляют либо на всасывание, либо на очистку.
решение такой проблемы видел весной на презентации DeWalt. не помню точно точно название модели (вроде вот этот dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DWV902L/info/specifications/), но там установлено сразу 2 фильтра. работают попеременно - вибротряска примерно каждые 10 секунд при всасывании чистого цемента или гипса (не помню, что там было на видео), но пылесос всасывает безостановочно. помню, что эту модель они разрабатывали сами (а не отдавали на производство кому-то). посмотрел прайс - 7414 грн. недешево, но удобно.
у меня тоже такой, но хватает больше если резать штробу. Но фильтр там крепкий, еще не порвался за 3 года))
Товарищ дал "покататься" на вот таком www.thomas.ru/pilesosi/moyushchie-pylesosy-s-akvafiltrom/thomas-bravo-20s-aquafilter .
Может несчем было сравнить, но мне понравилось. Намного чище, чем со штроборезом и совсем без пылесоса, т.е. пыли практически небыло.
Возможно только представить, как здорово работать с таким монстром, как ХИЛТИ.
Товарищ дал "покататься" на вот таком www.thomas.ru/pilesosi/moyush...20s-aquafilter .
Как-то раз пришлось "покататься" на таком www.bestpylesos.ru/info.html
И зачем эти пылесосы с аквафильтром вообще производят?:o Для стройки с аквафильтром-вообще не годится.
P.S. Если нельзя ,но сильно хочется,то под штробу подойдет и бытовой циклон\стакан типа лыжи или самсунга,но медленно и с расстановками.:) С двумя дисками можно пару метров пропилить,потом обтряхнул фильтр и т.д... покуда подшипники не "завоют".
Добавлено через 15 минут
Вам,с вашими "увлекательными" задачами лучшим вариантом будет его продать,пока свежий и взамен приобрести полноценный автомат.
