Як зберігати такі речі?
inspektor
Переглядаючи старі сімейні фотоальбоми знайшли у чоловікових батьків такі знахідки
Деякі фото вже розсипаються, а деякі зроблені на дуже грубій основі, що є ризик переломити фото.
Знайшлись ще документи купчі на землю і ще щось, правда ми не переводили, мова, здається австрійська.
Як потрібно зберігати такі речі, щоб продовжити їм вік якомога довше?2.jpg.d645bf7e5a3fc555cda3c244a6197484.jpg
может заламинировать?
Тоже сразу подумала о ламинировании, даже сходила с несколькими фото, но там мастера отказались. Сказали, что не гарантируют сохранность экземпляра.
А потом я и сама передумала. Сейчас сложила все в альбом, но думаю, что им нужны особые условия, может бумагой какой переложить или чем-то присыпать, помазать...
Может к работникам архивов/музеев обратиться? они должны знать способы консервации и хранения документов.
одно точно могу сказать - нужно хранить подальше от источников света и тепла.
п.с. стыд мне и позор :-(... мы в универе ходили по архивам, изучали этот вопрос, даже лабораторную работу писали. а теперь все забыла...
В первую очередь и срочно (!) все отсканировать.
Потом уже думать о сохранности. Я бы взял альбом и положил бы между листами. Каждый артефакт - отдельно. Лучше переложить пергаментом. Раньше так делали. Фотоальбом или альбом для рисования - не знаю.
Сыпать или мазать - точно не надо. Это химия, которая непонятно как будет воздействовать на документы.
Понятно, надо беречь от ультрафиолета и тепла, но последнее в квартире вы можете обеспечить только в определенных границах.
Можно положить каждую фото и документ в отдельный прозрачный файлик. Под ломкие я бы положил лист полуватмана или картона. Сейчас такие файлики продаются. А их - уже в альбом или скоросшиватель. Но вот как в таком виде они сохраняться ДЛИТЕЛЬНОЕ время - не знаю. Думаю, опыта такого ни у кого нет, файлики эти относительно новое изобретение.
В любом случае - Вам респект, за стремление сохранить Историю!
:rolleyes:
Ни разу не специалист в этом деле.
Но здравый смысл подсказывает сделать две вещи.
1. Отсканировать и сделать несколько копий в архивах.
2. Оригиналы надо укрепить. Я бы подклеил с тыльной стороны (если там нет надписей) бумагу. Это позволит, для начала, механически укрепить оригинал. Затем положить в фотоальбом с толстыми картонными листами и прокладками из папиросной бумаги.
Если внешний вид оригинала не столь важен, как сохранность оного, то можно взять качественную самоклеющуюся прозрачную пленку типа 3М и самостоятально наклеить с лицевой и тыльной стороны. Хотя я бы так не делал. Теряется часть ощущений от старины..
Уже все отсканировали.
Про твердую основу, это я не подумала, спасибо. Переложу картонками.
Меня вот только мучает вопрос - лучше в файлах или все-таки между папирусом?
Вроде как в файлах не будут стираться, а с другой стороны, как вы и говорите - файлы вещь еще новая.. .
Думаю, зависит от того, как именно эти ценнейшие артефакты будут храниться в файлах. Самое важное для старых хрупких снимков - механический покой и отсутствие прямых солнечных лучей (о влажности не говорим,это ж обычная квартира, а не музей).
Механический покой обеспечит очень толстый и жесткий картонный лист альбома. Снимок не будет деформмироваться во время просмотров.
Если этот файл прикрепить к такому листу, то вполне можно и в файле держать. Ведь это всего лишь прозрачный пластик. Долговечный и препятствующий прямому контакту рук со снимком.
Знаете, тут как с тяжело раненным после автокатастрофы. Главное - зафиксировать позвоночник на жесткой основе.
логично, но нужен спец.состав, потому что "бытовые" виды клея со временем разрушают бумагу.
я бы не стала.. бумага должна дышать.
а вот фотоальбом с толстыми картонными листами и прокладками из папиросной бумаги создаст более благоприятный микроклимат. Кстати в архивах старинные документы хранятся в картонных папках и коробках.
Вот ГОСТ нашла, может пригодится www.nlr.ru/fdcc/activ/nir/docs/750_2002.html#12
Ну вот, а говорите, что ничего не помните :).
Я не хочу их клеить, они даже на братной стороне интересные. Там есть либо логотип фотостудии, либо подпись.
я бы спросил на райбе или виоле, там профи сидят ибо если эти фото хранились сто лет то они весьма ценны и их важно продержать ещё не один десяток лет но не испортить аутетичную ценность пленками, клеями и другим паскудством ибо их не купят антикварщики. Возможно некий вакуум может сохранить, я не знаю технологий но есть люди которые это дело решают.
Я бы зажал между двумя листами акрила. Можно заказать в любой рекламной фирме под размер. Хранить обязательно в темноте.
Вот, что то типа этого:
