Andrew82 Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Простоя задача: Дано нагрузка 170-600Вт (среднее потребление 180Вт) Планируется к установке 5 солнечных батарей по 100Вт. Нужен инвертер и автоматика которая будет питать нагрузку от СБ или от сети в зависимости от условий, может есть такие чтоб частично питали от СБ и от сети. Набросайте примерную схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 Планируется к установке 5 солнечных батарей по 100Вт. --- Сразу же планируется классическая схема один контроллер -> несколько АКБ. Такая схема требует, чтобы АКБ в любой момент времени имели одинаковое внутреннее сопротивление зарядному или разрядному току. Другими словами, такая схема требует невозможного в принципе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 --- Сразу же планируется классическая схема один контроллер -> несколько АКБ. Такая схема требует, чтобы АКБ в любой момент времени имели одинаковое внутреннее сопротивление зарядному или разрядному току. Другими словами, такая схема требует невозможного в принципе. Ну Сева, Ваш час настал. Нарисуйте человеку что нужно А то мы продаваны опять батарейки убьем 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 Нарисуйте человеку что нужно --- Сейчас, Роман. Всё брошу, и начну здесь рисовать схему контроллера прерывистого заряда на четырёх мосфетах и трёх операционных усилителях. Всё, что нужно ТС, это обеспечить каждую АКБ со скрытыми перемычками отдельным зарядным устройством (ЗУ). Для автономки такое ЗУ состоит из ФЭП и контроллера заряда от ФЭП, для стационарной сети оно состоит из блока питания с функцией СССV. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 --- Сейчас, Роман. Всё брошу, и начну здесь рисовать схему контроллера прерывистого заряда на четырёх мосфетах и трёх операционных усилителях. Всё, что нужно ТС, это обеспечить каждую АКБ со скрытыми перемычками отдельным зарядным устройством (ЗУ). Для автономки такое ЗУ состоит из ФЭП и контроллера заряда от ФЭП, для стационарной сети оно состоит из блока питания с функцией СССV. Опять вода. Сева идите в президенты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 8 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2014 Опять вода. --- Угадали. "Классическая" схема заряда гарантирует состояние "опять вода" где-нибудь в межэлектродном пространстве. Полтора-два годика, и усё. Зарядный ток есть, суммарное напряжение поднимается как положено, емкость резво ползёт вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Сева, извините, но я к сожалению не всегда понимаю что Вы хотите сказать своими постами. Угадали. "Классическая" схема заряда гарантирует состояние "опять вода" где-нибудь в межэлектродном пространстве. Полтора-два годика, и усё. Зарядный ток есть, суммарное напряжение поднимается как положено, емкость резво ползёт вниз. Написанное предполагает что Вам не нравятся СК АКБ в схеме? Но Вы же первый сторонник всяческих "качалок" и умных зарядок, я неоднократно читал Вас на электротранспорте в ветке господина Сороки. Да и чем их заменить на сегодня? ростоя задача: Дано нагрузка 170-600Вт (среднее потребление 180Вт) Планируется к установке 5 солнечных батарей по 100Вт. Нужен инвертер и автоматика которая будет питать нагрузку от СБ или от сети в зависимости от условий, может есть такие чтоб частично питали от СБ и от сети. Набросайте примерную схему. Затраты желательно минимизировать я понимаю? Тогда рекомендую либо убрать из схемы 1 СП или добавить - это даст возможность перейти на 24В, что предпочтительнеее и экономнее 12В. Инвертор-Синпро 2000 24В, хорошая машинка, относительно не дорогая, даст возможность запуска насосов, холодильников и прочего быта с высокими пусковыми токами. Неплохое зарядное в нем. Контроллер СП, если необходимо сэкономить-то TS-45 от Morningstar, если не жмут лишние 100 долл-то TS-45 MPPT. АКБ не посоветую, я пользую CSB-нареканий нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2014 Написанное предполагает что Вам не нравятся СК АКБ в схеме? --- Мне не нравится, когда несколько АКБ со скрытыми перемычками подключаются к одному зарядному устройству. Потому, что такое подключение требует балансировки (активного либо пассивного выравнивания потенциалов на батареях), а установка балансиров противоречит основному принципу прерывистого заряда: При отключении ЗУ зарядный ток каждого аккумулятора зависит только от собственного внутреннего сопротивления и параметров собственного ДЭС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 11 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2014 (змінено) Затраты желательно минимизировать я понимаю? Тогда рекомендую либо убрать из схемы 1 СП или добавить - это даст возможность перейти на 24В, что предпочтительнеее и экономнее 12В. Инвертор-Синпро 2000 24В, хорошая машинка, относительно не дорогая, даст возможность запуска насосов, холодильников и прочего быта с высокими пусковыми токами. Неплохое зарядное в нем. Контроллер СП, если необходимо сэкономить-то TS-45 от Morningstar, если не жмут лишние 100 долл-то TS-45 MPPT. АКБ не посоветую, я пользую CSB-нареканий нет. Цели минимизировать затраты нет, есть желание получить хорошее соотношение цена\качество. 5 батарей я написал из рассчета что мне удобно будет поставить на крыше, может быть как 4 так и 6, сложность в том что у меня скаты крыши развернуты на 90 град относительно оптимальных для СБ. Существуют-ли подобные схемы без аккумуляторов? Например построенные по принципу online-UPS ? Моя нагрузка, а это стойка с сервером и кучкой сетевого оборудования уже имеет в своем составе аккумуляторы и UPS. Синпро 2000 24В какое напряжение дает на выходе? А то мой UPS от меандра не хочет работать, многие генераторы ему тоже не нравятся, нет желания ставить резонансный фильтр т.к. он будет прилично потреблять на ХХ. Добавлено через 3 минуты --- Мне не нравится, когда несколько АКБ со скрытыми перемычками подключаются к одному зарядному устройству. Потому, что такое подключение требует балансировки (активного либо пассивного выравнивания потенциалов на батареях), а установка балансиров противоречит основному принципу прерывистого заряда: При отключении ЗУ зарядный ток каждого аккумулятора зависит только от собственного внутреннего сопротивления и параметров собственного ДЭС. Себе на UPS пол года назад поставил самодельный балансир (компаратор и пара ключей с конденсаторами), никаких проблем я не заметил. Хотя измеренная емкость аккумуляторов заметно отличается (84 и 97Ач при заявленных 95Ач). Исходя из вашей теории АКБ использовать вообще нельзя нигде и никак только отдельные банки с умным контроллером на каждую. То что у некоторых в таких низкотехнологичных (и очень жестоких в отношении к АКБ) устройствах - автомобилях они живут по 7-9 лет в вашу теорию не вписывается. Посему лично для меня она не выглядит экономически состоятельной в нашем не идеальном мире. Змінено 11 квітня 2014 користувачем Andrew82 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2014 Себе на UPS пол года назад поставил самодельный балансир (компаратор и пара ключей с конденсаторами), никаких проблем я не заметил. Хотя измеренная емкость аккумуляторов заметно отличается (84 и 97Ач при заявленных 95Ач). Что за UPS? и чем ёмкость меряете? Синпро даст синус, так что подходит. Добавлено через 3 минуты Существуют-ли подобные схемы без аккумуляторов? Да, но это не будет работать в резервном питании, а только как подпитка основной сети. Тоесть когда сеть выключится, то и генерация от солнца пропадет. А еще когда выработка превысит потребление - государство начнет на Вас зарабатывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 11 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2014 Что за UPS? и чем ёмкость меряете? Синпро даст синус, так что подходит. После 2-х циклов заряд-разряд емкость измерял нагрузкой в 1.3 Ома, брал интеграл тока по времени. Аккумуляторы VRLA, мерседесовский оригинал, на момент измерений один был б.у. пол года, второй б.у. год. APC Smart UPS 1500 Rackmount. Упс мне важен в первую очередь для управления сервером, и чтоб в случае шухера(это когда питания нет более 7-ми часов подряд) я получил почту, приехал на дачу и подключил все это хозяйство к автомобилю для зарядки батарей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 11 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2014 Мне не нравится, когда несколько АКБ со скрытыми перемычками подключаются к одному зарядному устройству. Потому, что такое подключение требует балансировки (активного либо пассивного выравнивания потенциалов на батареях), а установка балансиров противоречит основному принципу прерывистого заряда: Мне тоже это не нравится. Но это на сегодня неизбежность, для автономной системы безаккумуляторного варианта нет, прийдется смириться. В конце концов и мы умрем, как это не печально. Смотрите на вопрос оптимистичнее - АКБ это расходник, выйдет из строя-поменяем. Ну или меняйте полностью подход к построению таких систем, если у Вас получится-то я первый инвестор буду. Чур в долю только. Добавлено через 7 минут Моя нагрузка, а это стойка с сервером и кучкой сетевого оборудования уже имеет в своем составе аккумуляторы и UPS. Ок. Тогда, пока мы не продолжили придумывать оптимальную схему, я попробую предложить Вам авантюру. Предложение простое... А зачем Вам вообще инвертор, если у Вас только вышеперечисленная нагрузка? У АРС 1500 напряжение АКБ - 24В, отчего бы его встроенные батареи сразу не запитать параллельно от контроллера СП? Тем более, что у него скорее всего есть сзади разъем для подключения дополнительного блока АКБ (рекмаунт не крутил а обычный есть в хозяйстве), тем самым можно увеличить время работы и, самое главное, не терять на куче преобразований? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2014 Предложение простое... И для начала самое оптимальное. Ну а потом можно будет развиваться в сторону приоритета солнца. А вот и контроллер к началу - 220v.net.ua/PV-controllers/1472.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 11 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2014 Не совсем. Давайте представим ситуацию аккумы заряжены на 100%, есть нормальное питание в сети и хорошее солнце, если прицепиться к аккумам УПСа то СБ будут работать в холостую, а ИБП будет жить от сети. Данная схема будет использовать СБ только в случае пропадания сети - переходе на батареи, и при последующем заряде АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 12 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2014 Не совсем. Давайте представим ситуацию аккумы заряжены на 100%, есть нормальное питание в сети и хорошее солнце, если прицепиться к аккумам УПСа то СБ будут работать в холостую, а ИБП будет жить от сети. Данная схема будет использовать СБ только в случае пропадания сети - переходе на батареи, и при последующем заряде АКБ. Согласен, теперь нужно реализовывать управление питанием АРС от сети. Вариант первый, беззатратный - (ссылка устарела) устанавливаем отключение питания упса допустим с 9 утра до 7 вечера и система в это время работает только от СБ. 6 стоваттных панелей всяко вытянут нагрузку в 180 Вт полагаю. Вариант второй - www.morningstarcorp.com/products/relay-driver/ - эта штуковина программируется на различные события и управляет реле. Может работать от информационных сигналов от контроллера Морнингстар а также самостоятельно, программируется через РС-232. Допустим встроенное ЗУ АРС заканчивает заряд АКБ на напряжении 14,4В - тогда устанавливаем на контроллере СП напряжение окончания заряда 14,45 (чтобы драйвер понял что АКБ заряжает не АРС а контроллер), и по достижению этого напряжения он должен отключить питание АРС от сети. При падении ниже скажем 12,8-подключить обратно, чтобы не циклировать АКБ. И еще останутся свободными три канала, можно придумать управление любым оборудованием в стойке заодно. Вот только как на такое смотрит фирма АРС интересно. Не имеет ли Ваш УПС зашитого времени работы от АКБ, при всем уважении к АРС они грешат такими вещами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 12 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2014 АПС смарт 1500 будет работать от акб пока они не сядут до 21,5, токо у него зарядный ток ограничен програмно на уровне 2,8А, посему если днём без солнца сядут, то 100Ач за ночь не зарядятся. Нужно либо по напряжению на самих СБ либо по команде с контролера простым реле рубить питание 220 на УПС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2014 Ну а если всеже АРС разрешит работать в качестве инвертора то еще простенький вариант - меряем ток с солнца в акб, тоесть видим инсоляцию, и на основе этого отключаем сеть. + к инсоляции, ибо она может быть не достаточна, когда нагрузка выше выработки, меряем напругу на акб и при достижении низа Uакб включаем сеть до полного заряда и дальше пока не появится инсоляция. Ну вот ка-то так. Интересно, а как APC отнесся бы к наличию у него на выходе напруги от сетевых инверторов......? Нада бы попробовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 14 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 (змінено) Ну а если всеже АРС разрешит работать в качестве инвертора то еще простенький вариант - меряем ток с солнца в акб, тоесть видим инсоляцию, и на основе этого отключаем сеть. + к инсоляции, ибо она может быть не достаточна, когда нагрузка выше выработки, меряем напругу на акб и при достижении низа Uакб включаем сеть до полного заряда и дальше пока не появится инсоляция. Ну вот ка-то так. Интересно, а как APC отнесся бы к наличию у него на выходе напруги от сетевых инверторов......? Нада бы попробовать не очень мне эта идея т.к. мне всегда нужно иметь несколько часов резерва(чтоб я успел приехать в случае чего), взяли высадили батареи при работе от солнца а тут и пропало питание и все - занавес. Да и не охота вмешиваться в работу УПСа т.к. у меня сейчас в зависимости от режима его работы (сеть\батареи) сделана приоретизация нагрузок, при работе от батарей более 30-ти мин я выключаю один сервер из кластера чтоб снизить нагрузку, при восстановлении питания - включаю обратно. Мне кажется я соберу эдакий аналог онлайнУПСА, возьму пару аккумов небольшой емкости, блок питания настроенный на 24В, СБ с контроллером и иневертер. Когда нет солнца на аккумах держится 24В и питается все через блок питания и инвертер. как появляется солнце питаться все начинает от СБ на аккумах повышается напряжение, если избыток солнца - заряжаются аккумы. Змінено 14 квітня 2014 користувачем Andrew82 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 Моя нагрузка, а это стойка с сервером и кучкой сетевого оборудования уже имеет в своем составе аккумуляторы и UPS. АКБ и инвертор у Вас уже есть. Устанавливаете солнечные батареи и контроллер заряда. Подключаете непосредственно к вашим АКБ. Обычным реле напряжения при наличии сети отключаете СБ, при пропадании сети подключаете их к контроллеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 17 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 почитал все сосдение темы и прихожу к выводу что мне для моей задачи нужны всеголишь 2 панели по 100Вт и сетевой инвертер. всего 2 панели беру из расчета того чтоб система никогда не ставила счетчик в реверс. Остается один вопрос - коэффициент мощности. Сервера имеют в своем составе PFC т.е. ток немного напоминает синусоиду, а вот более мелкое оборудование потребляет только на пиках синусоиды. Как отработает сетевой инвертер в этом случае, и не будет-ли счетчик становиться в реверс в те моменты времени когда ток потребления низкий, а выработка есть? Зы нужно будет соорудить шунт и сфоткать осциллографом график тока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 нужны всеголишь 2 панели по 100Вт и сетевой инвертер. --- Сетевому инвертору нужна синусоида от стационарной сети. Пропал свет - 2 панели по 100 ватт и сетевой инвертор бьют баклуши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 почитал все сосдение темы и прихожу к выводу что мне для моей задачи нужны всеголишь 2 панели по 100Вт и сетевой инвертер. всего 2 панели беру из расчета того чтоб система никогда не ставила счетчик в реверс. Почитайте инструкцию на сетевой инвертор , обратите внимание какое напряжение на входе от СБ должно быть . Если будет выработка больше потребления, то "реверс" гарантирован. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Почитайте инструкцию на сетевой инвертор , обратите внимание какое напряжение на входе от СБ должно быть . Дак где ж еще взять сетевик на две панели. Имхо, если не напрягаться на альтернативку а делать компенсацию потреления то тогда в схеме с двумя панелями мини инверторы в помощь. У меня один люксеоновский есть, пробовал, работает. Но цена вопроса, думаю занадто дорого, хотя.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 17 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 --- Сетевому инвертору нужна синусоида от стационарной сети. Пропал свет - 2 панели по 100 ватт и сетевой инвертор бьют баклуши. Для меня это не страшно (есть два трехфазных ввода от разных ТП), за последний год электричество пропадало 5 раз и только один раз более чем на 7 часов (пришлось ехать и подключать автомобиль к системе). Ехать пришлось всего дин раз за год. Меня пока подобное положение вещей устраивает. Если ситуация сильно ухудшится буду наращивать емкости на существующем УПСе. Солнечные батареи ставлю не для расширения автономности а для компенсации потребления. Если за год питание отсутствовало суммарно 10 часов то максимум выработки что я потеряю с двух панелей это 2квт*ч за год. Добавлено через 11 минут Дак где ж еще взять сетевик на две панели. Имхо, если не напрягаться на альтернативку а делать компенсацию потреления то тогда в схеме с двумя панелями мини инверторы в помощь. У меня один люксеоновский есть, пробовал, работает. Но цена вопроса, думаю занадто дорого, хотя.... вроде 2000грн он стоит, что как-бы дороговато по сравнению с аналогами с ebay но это единственное предложение в Украине хоть и от паршивенького бренда. С удовольствием взя-л бы дешевый из штатов но смотрю там они все на 60Гц. Нигде не могу найти тех. характеристик Люксеона. Они что-ли сами не знают как оно работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Если ситуация сильно ухудшится буду наращивать емкости на существующем УПСе. Солнечные батареи ставлю не для расширения автономности а для компенсации потребления. --- Блин. Уже ж есть статистика по отказам стационарной сети и вам достаточно удерживать потребителя часов десять на самый крайний случай. Двухсотамперным двенадцативольтовым "леочем", например. Но монокристаллические ФЭП всё равно берите и ставьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
