xaMgelO, Одесса, тоже сам придумал
XamGelo
А у меня комплекс- весь фасад начиная от поклейки пенопласта и до такого состояния по 12 за кв метр
Нормальная цена... Сосед в прошлом году без покраски и вместо короеда цементная шубка с затиркой платил 16 у.е.8-)
Олег, здорово получается :) Прям по расцветке - брат близнец И.Лонга дома;)
Я тебе уже третий день отправить файлы не могу. Бигмир их проглотить не может. Радикал глючит. Хоть бери и голубем отправляй:)
ГК +воздушный зазор, сколько выйдет, + пенопласт 50мм + Роквул 100мм + воздушный зазор + доска дюймовая ( чердак технический)
Какой толщины и плотности использовали пенопласт? Как думаете, выдержит пенопласт на южной стороне дома воздействие солнечных лучей?
25й , 50 мм - на ракушняк в камень. А почему не выдержит ? С чего бы ему под отделкой и при его теплопроводности нагреваться свыше 80°С?
Спасибо за ответ. Я живу в Симферополе, дом из крымского ракушечника в камень (50-ка), пока без штукатурки и отделки. В июле и августе на южной стороне дома ракушечник не хило нагревается. А я не очень понимаю, пенопласт под воздействием ультрафиолетовых лучей не будет ли разрушаться (даже под отделкой). Вот и терзают меня смутные сомнения... Да еще знаменитая "точка росы" спать не дает:D
Меня тоже очень интересует этот вопрос, дом строим из ракушняка и хотим утеплять, начиталась на форуме о пенопласте разного. Вы уже живете в доме? как зимой?
Нет, мы еще не живем. Но в начале марта проводил отопление в доме, работая в одном ХБ комбинезоне, не холодно. В цоколе (не утепленный совсем) разница сразу чувствовалась. Отделка как раз и предназначена для защиты от ультрафиолета. Вы бы еще со сталью сравнили нагрев на солнце, теплопроводность то разная. И с точкой росы все в порядке, согласно расчетам в спец программах. В этом плане хуже всего если утеплитель закрыт без вентиляции скажем , кирпичом облицовочным
Значит 50 пенопласта 25-35 плотности хватит? или может лучше 100 пенопласт, если дом прямо на берегу Днепра? Зимой когда на улице +5 ,то там кажется что все -5, поэтому и терзают сомнения, что же будет теплее.
Считать надо... От материала стен зависит, расположения по сторонам света, размера и количества окон. Ну и эффективность утепления меняется нелинейно от толщины. К тому же под 100мм да еще не на бетон, а на ракушняк непросто найти "парашютики", крепления для водосточных труб. У меня эркер лестницы - полкамня +100 пенопласта, поэтому знаю ;)
Есть ДБН с методикой расчета. Есть программы специальные. Все это есть на форуме - информация и ссылки . Ищите, не писать же в 115-й раз одно и то же :(
  • 2 місяці потому...
Добрый день, уважаемые застройщики. Хотим строить дачу под Киевом изключительно из ракушняка, очень нравится материал, этаж+мансарда, перекрытия деревянные, стены в полтора камня-60 см, затем либо штукатурка, либо плитка из плотного ракушняка, так вот, выложила проект и планы здесь, говорят, что ракушняк может не выдержать нагрузки перекрытий, какую плотность надо брать? Смотрела крымский 35плотность, но строители отговорили, говорят 25 будет достаточно. Можно попросить консультации у вас, уже построившихся из ракушки- плотность, перекрытия и надо ли утеплять 60см ракушки??Спасибо.
  • 9 місяців потому...
По просьбе Белой Рыси - ссылки на фрагменты стены
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
И сразу ответы
Фотки -отстой, они АБСОЛЮТНО не передают того что на самом деле...
Это не декор вообще :oops: Это флизелиновые обои Erismann, номер не помню. Рулон 25кв.м стоит около 20 евро
Основной цвет - "сам намешал", тонеры Капарол с эпицентра - никому, кстати , не советую и сам больше брать не буду. У них уже изначально цвет в банке не соответствует цвету в их же таблице, типографской, не на сайте :evil:В общем получился не совсем тот что хотел, но с тайкой как раз даже лучше оказался результат
Тайка двухцветная, серебро с золотом. Но никакого "серебра" и "золота" На самом деле нет. Имеются нежные перламутровые переливы, под одним углом белые,под другим - желтоватые. На фото этого совсем не видно. Наносил велюровым валиком, полусухим
Ракушняк нежелательно без качественных армопоясов делать, а поддерживают армопояса, армированые столбы из бетона или кирпича, ваша безопасность. А заполнять армированный каркас можно и 25.
mx - вопросу то уже почти 10 месяцев ;)
Но от себя скажу - по такой технологии в Крыму (!) строят 9 этажные здания. Для мансардного дома вполне достаточно армопоясов, без колонн армированных
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
И сразу ответы
А нам наоборот фотки понравились, только цвет непонятный. Но решили, что видна Тайка только на темной стене, наверное у Вас цвет насыщенный. Как же не видно, когда видно отблеск серебра по частям поверхности?
А у нас ничего не получилось с одноцветной Тайкой серебро. На гребешках из шпаклевки ничего не видно, а на гладкой стене получаются с одной стороны черно-серые пятна, а с другой серебро. Все зависит от угла зрения. Так что теперь не знаем, куда деть банку Тайки за 175 гривен. Придумали сделать картины-инсталяции в рамках, покрашенные этой тайкой. Основа -- фанера. Как ложится Тайка на фанеру, не знаете? И какую еще можно придумать основу? Пропадает ведь Тайка!
Я прошу прощения, что не в тему, сейчас найду, куда перенести.
Да, в Крыму бываю часто и каждый раз наблюдаю многоэтажное строительство из ракушняка. Но мне говорили, что там особый ракушняк, местный под Севастополем или Евпаторией, забыла.
Говорю же фотки - отстой, телефоном при искуственном освещении :( Ничего там толком не видно
На самом деле основной цвет один, если пойти на сайт Триоры то примерно в желтых тонах есть 7025Р "Мягкое освещение", хотя хотел не совсем такой...
Думаб нормально ляжет Но ей фон нужен , она просвечивается и результат зависит от цвета фона
Так фанера и есть отличный фон! Последнее время она в моде как стеновой отделочный интерьерный материал. В доме обязательно применю.
А у Вас в интерьерах нет акцента дерева (вагонка, доска, фанера, блокхаус)?
На первом этаже - нет. Некуда... Ну лестница с деревянными ступенями , только не закончена еще совсем
Не нашлось даже места для барельефа который хотел сделать из декорсостава. Много окон и в мебели достаточно вещей из натурального дерева
Не уверен, что фанера будет хорошим фоном для тайки без предварительной тонировки лазурью хотя бы цветной. ( это еще около 90 грн за банку пинотекса, у более дешевых не видел цветных, только под определенные породы дерева) Хотя - попробуйте. Покажете, что получилось
