ЧС-Белицкий деревообрабатывающий комбинат, смт.Коцюбинське, Доковская 14
arina
Начала грунтовать деревянные окно, заказанные под лак на выше указанном предприятии, все края окон в зазубринах не понятно, что с ними вообще делать даже под краску… Издевательство . Если они все свои изделия выпускают подобного качества, то сочувствую их клиентам.
Попыталась сделать фото, рамы светлые, выходит не очень.
Но что есть…
Кроме окон они делают доску пола , двери какую-то мебель.
Отзвонилась, поругалась, но они до 19 мая не работают. И при такой загрузке можно позволить себе так работать?
Это край рамы, и места примыкания к стеклам. Почти на всех рамах, за исключением разве форточек.
Не появляется окошко «исправить», поэтому добавлю новое сообщение.
Рамы со стороны улицы не примыкают к коробке на 3-4мм. При косом дожде вода будет попадать в щель. Сделана выборка параллельно краю, заканчивающаяся дыркой в «некуда», в которую будет попадать вода. Столяр, делавший окна утверждает, что так должно быть, но дырку нужно продлить до низа и туда будет стекать вода. Одно не понятно, куда эта вода должна течь дальше, т.к. низ коробки идет на1 см ниже уровня облицовочного кирпича. А все эти задиры щели, трещины должны быть…
Что они всем так делают...:evil:
На первых двух фото щель сверху и снизу оконного блока, видна и на уличной и на второй раме. А на третьем непонятная дырка в раму.
Мне кажется, что с черным списком, Вы поспешили, сначала нужно написать цену данных окон и узнать, что за данную стоимость получите у других производителей.
Но мне кажется, что окна в своем классе не дорогие (фурнитура, метод сборки и сама конструкция рам) поэтому цена-качество должна соответствовать.
Для инф. столярное изделие под лак гараздо легче сделать чем под краску (белую)
А мне кажется цена всегда должна соответствовать именно качеству, а не браку. Я уверен что у себя на выставке они показывали заказчику более качественную продукцию, а в итоге сляпали ка....ку -извините за выражение. Ведь не кто не станет платить деньги заранее зная, что ему поставят такое дерьмо.
Я бы на Вашем месте, если Вы имееете договор с данной конторой, вернул бы все эти дрова и забрал деньги! А не захотят -идите в комитет по защите прав потребителей !
Так я отом же и говорю: цена-качество. Обычно фурнитуру покупает заказчик, так вот судя по фурнитуре - она самая дешевая, поэтому скорее всего и окна самые дешевые, ну соответственно все эти сфотографированые "бока" - нормальное явления для данной цены.
Просчитала свои расходы на окна, они однозначно получатся дороже металопластика, производимого в Броварах, кажется. Деревянные окна,. из того что я нашла, делают в Вышгородском р-не,(Iesuit делал в начале прошлого года , меньше 200 грн. кажется), осенью уже озвучили под покраску 293 грн. и так получилось что я видела и образец и стояли готовые окна, ну по крайней мере, штапики были подрезаны и наживлены на гвоздики, и замки полностью поставлены. В Дарнице, но это отдельный случай , насчитали 14000 грн, за чуть больше 8 м.кв.. с установкой без фурнитура, вот только с договором у них плохо-«мы впишем вам изготовление оконного блока, а установку писать на будем, и свидетельство не дадим…», но петли были такие же . На Куреневке петли еще советских времен, цена приблизительно та же, только посмотреть у них на продукцию можно если есть готовая, заказчиков, нет образцов и их окна я увидела, забирая подоконники… Так что выбор был банален, образец устроил, хорошо. В любом случае щелей для попадания воды, с улицы быть не должно!
А когда и столяр стал говорить, что ничего он исправлять не будет. У него много работы, а потом он идет в отпуск и вообще, эти окна будут неизвестно когда…
Отвезла окна на переделку.
На две недели.
Жду результата.
Что приятно сказали, наконец, столяру чтоб не выступал…
  • 5 тижнів потому...
Зазубрины по краю, не везде, где смогли он зашлифовали. Понятно прилегания это рамам не добавило. Уже видно что замазка, которой, замазывали дефекты дерева светится через Pinotex. Щели до 9 мм, но если ее отрегулировать справа и слева рамы, то будет 5 мм, в пределах ГОСТа, как они объясняют. Петли отрегулированы, шайбами… Полно как сказали микротрещин. Много расщепленных углов. Понимаю что дерево сложный материал, но для столяров с 20 летним опытом работы… Окна точно не стану заказывать у них больше.
Лет через 10, максимум, Вы эти окна все равно выбросите. Или будете регулярно мучиться с заделыванием щелей, покраской, и т.д. Дешевое хорошим не бывает.
