Николаос Опубліковано: 3 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2014 Добрый день! Есть бокс площадью 80 кв.м., на полу черновая стяжка. По ней будем делать чистовую стяжку. Не можем определиться с конечным покрытием пола - то ли керамогранит, то ли покрасить. Подскажите пожалуйста, какой из вариантов лучше и побюджетней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AllRight Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 керамогранит Zeus 12мм. 30Х30см. неплохой вариант.если цена порядка 120грн.за м.кв. не смущает. Добавлено через 5 минут Ещё часто на СТО кладут Грес. вариант побюджетней. Но нужно следить,чтобы при укладке не было пустот в слое клея,особенно на углах плитки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаос Опубліковано: 4 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Керамогранит нравится, но смущает как он будет мыться. На другом СТО лежит АТЕМовский керамогранит 600х600,очень плохо моется. Подскажите это весь керамогранит плохо моется или это проблема АТЕМовского? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AllRight Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Из АТЕМа, из того с чем доводилось работать,проблем с мытьём не возникало. напольная плитка с шершавой/фактурной поверностью сложнее моется,чем гладкая. зато не скользкая. особенно это актуально на ступенях и вне помещений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Окрасочный вариант (серый цвет RAL 7040) полиуретановым покрытием. Грунт + 3 слоя покраски = 85-90 грн за 1 м кв. Ну и так как Вы этот вопрос задали в этом форуме скидка 10%. Вот , собственно само покрытие : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/24.pdf Сразу отвечаю на Ваш вопрос: покрытие скользкое, когда на нам масло или вода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Подскажите это весь керамогранит плохо моется или это проблема АТЕМовского? Именно с ихним керамогранитом не сталкивался , а вот по поводу настенной плитки могу сказать - та что подороже вполне сносная , а вот так называемый бюджетный вариант - ужас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаос Опубліковано: 4 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Окрасочный вариант (серый цвет RAL 7040) полиуретановым покрытием. Грунт + 3 слоя покраски = 85-90 грн за 1 м кв. Ну и так как Вы этот вопрос задали в этом форуме скидка 10%. Вот , собственно само покрытие : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/24.pdf Сразу отвечаю на Ваш вопрос: покрытие скользкое, когда на нам масло или вода. Большое спасибо за ответ, на это покрытие смотрели в вашем офисе прошлым летом, когда брали присадки в бетон:D Насколько будет дороже покрасить в другой (не серый) цвет и как можно сделать это покрытие не таким скользким? Добавлено через 2 минуты керамогранит Zeus 12мм. 30Х30см. неплохой вариант.если цена порядка 120грн.за м.кв. не смущает. Добавлено через 5 минут Ещё часто на СТО кладут Грес. вариант побюджетней. Но нужно следить,чтобы при укладке не было пустот в слое клея,особенно на углах плитки. Подскажите пожалуйста, какого производителя Грес лучше посмотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AllRight Опубліковано: 5 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 АТЕМовский возьмите 40Х40,он потолще будет- около 10мм. При покупке обращайте внимание на номера партии, чтоб одинаковые были. Нам привезли как-то 3 разных партий. мало того что по цвету отличался,так и по размеру между собой с разбежкой до 3мм. пришлось калибровать и в шахматном порядке укладывать. гемор ещё тот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаос Опубліковано: 5 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 АТЕМовский возьмите 40Х40,он потолще будет- около 10мм. При покупке обращайте внимание на номера партии, чтоб одинаковые были. Нам привезли как-то 3 разных партий. мало того что по цвету отличался,так и по размеру между собой с разбежкой до 3мм. пришлось калибровать и в шахматном порядке укладывать. гемор ещё тот. Спасибо за ответ, подскажите еще, какой лучше плиточный клей и затирку использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 Большое спасибо за ответ, на это покрытие смотрели в вашем офисе прошлым летом, когда брали присадки в бетон:D Насколько будет дороже покрасить в другой (не серый) цвет и как можно сделать это покрытие не таким скользким? Есть Гипердесмо-Д прозрачный. У нас есть пасты-пигменты для него. Набор, конечно не очень широкий. Можете заехать к нам и глянуть цвета. Если масло или воду разлить на плитку она будет скользкой. Коэффициент трения сухого Гипердесмо-Д с резиной (подошва, покрышка) выше, чем у резины с плиткой. Для шероховатости можно между слоями просыпаться кварцевым песком. Но это ухудшит легкость мойки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AllRight Опубліковано: 5 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 Спасибо за ответ, подскажите еще, какой лучше плиточный клей и затирку использовать? Ceresit 117 или его аналоги других проиводителей. затирать им же. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаос Опубліковано: 5 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 Есть Гипердесмо-Д прозрачный. У нас есть пасты-пигменты для него. Набор, конечно не очень широкий. Можете заехать к нам и глянуть цвета. Если масло или воду разлить на плитку она будет скользкой. Коэффициент трения сухого Гипердесмо-Д с резиной (подошва, покрышка) выше, чем у резины с плиткой. Для шероховатости можно между слоями просыпаться кварцевым песком. Но это ухудшит легкость мойки. Понятно, а какой минимум можно купить, чтоб попробовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 Понятно, а какой минимум можно купить, чтоб попробовать? На 1 м кв? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаос Опубліковано: 5 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 На 1 м кв? подойдет, наберу на следующей неделе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 подойдет, наберу на следующей неделе Грунт = на шАру. Покрытие = 1 кг придется купить (если выберите подходящий цвет, то сразу заколеруем). Перед приходом свяжитесь с Вовой (Владимиром) и предупредите о своем намерении и дне прихода. Сказать Володе : "Оговорил все с Пропеллером. Инструкции у него." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
