Штукатурка
Oleg8510
Добрый день,подошло и у меня время внутренней штукатурки и в связи с этим возник ряд вопросов ответы на которые надеюсь здесь получить.
Дом двухэтажный из газоблока Аэрок плотность 400 ширина 400,внутренняя несущая стена из кирпича и перестенки кирпичные.
Теперь вопросы:
1.Что лучше в моём случае гипс или известь?
2.Нужна ли сетка и на каких стенах?
3.В санузлах и топочной планирую плитку-надо ли штукатурить под плитку и чем?
4.Есть помещения в которых планирую натяжные потолки-надо ли там штукатурить потолок?
5.На чердаке надо поштукатурить фронтоны и кОмины-чем лучше?
6.Какая штукатурка предпочтительнее в моём случае-ручная или машинная?
Дом 146м2,штукатурки на стенах примерно 500м2. Сколько может стоить работа с материалами примерно?
Эти вопросы неоднократно обсуждались:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=58800
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94596
Кстати,почему ЦПС не рассматриваете? В санузлах я бы именно ей советовал поштукатурить.
Сетка просечно-вытяжная в случае работы с гисовой штукатуркой не нужна,в остальных вариантах считаю,что не помешает.
Относительно потолка не совсем понятен вопрос. Перед монтажём натяжного обычно всё что может отвалиться,наоборот сбивают. заделать можно лишь стыки плит.
Насчёт машинной и ручной,на форуме есть мастера- гуру по штукатурке вообще и столичном регионе вчасности,вот у них и поспрошайте!
Добрый день,
Здравствуйте! Выскажу свое мнение.
Гипс
Сетка клеится на стыки разнородных материалов, в Вашем случае газоблок-кирпич, на дверными и оконными проемами, по стыку армопоясов и перемычек и т.д. Всплошную проклеивать сеткой ИМХО нет смысла, если дом будет давать серьезную усадку никакая сетка не спасет, но если хотите, конечно можно проклеить, это стоит дополнительные 20 грн. И важно понимать, какая будет дальнейшая отделка, покраска или обои.
Это зависит от качества кладки, нужно смотреть.
Разумеется не нужно. Если перекрытия сборные, я бы вообще не советовал штукатурить, лучше зашить гипсокартоном или тот-же натяжной.
Можно и гипсовой, но лучше перестраховаться и сделать цементной.
У Вас тот объем при котором уже можно работать машиной. А механизированные работы обходятся дешевле и будут сделаны быстрее.
Что-то многовато, хотя может Вы уже и откосы включили или перестенков много?
40-45 т.грн
Могу подъехать, пообщаемся детальнее и перемеряю. Как раз в Горе замаячили дом на Солнечной.
