Гоша Опубліковано: 21 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 Уважаемые, форумчане!!! Есть два санузла (5 и 4 м кв.), в каждом окно 0,6х0,9. Нужно ли устанавливать радиаторы или достаточно теплых полов и полотенцесушителя? Хотелось бы к этому вопросу подойти рационально. Те, кто делает отопление, настоятельно рекомендуют ставить радиаторы (их заинтересованность понятна), а Вы как думаете? Поделитесь опытом. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 21 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 У меня есть полотенцесушитель..но и батарею на 4-ри секциия поставил (хотя умного ответа зачем он нужен я не нашел) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 Гоша в каждом индивидуальном случае по разному. Если санузел утеплён и не сырой, то можно обойтись без радиатора. Если мощности ТП и полотенцесушителя не хватает, то лучше поставить радиатор, чем замерзать зимой в ванной... Можно поставить просто радиатор, а полотенцесушитель не ставить, или поставить электрический... (как по мне, есть смысл так делать, когда нету рециркуляции ГВС) Можно вообще радиатор запитать на систему отопления, а полотенцесушитель на рециркуляцию ГВС (если она предусмотрена), тогда "полотенчик" будет работать круглогодично... В общем, вариантов масса, и конечное решение в любом случае за Вами... У меня есть полотенцесушитель..но и батарею на 4-ри секциия поставил (хотя умного ответа зачем он нужен я не нашел) Зимой не холодно? А если бы не поставили и замерзали зимой, то искали бы ответ на вопрос:"А почему я не поставил радиатор?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гоша Опубліковано: 22 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 Если мощности ТП и полотенцесушителя не хватает, то лучше поставить радиатор, чем замерзать зимой в ванной... Вот я и пытаюсь определить эту самую мощность, хватит ли ТП и полотенцесушителя. Не будет ли зимой на окнах конденсата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 22 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 Нужно ли устанавливать радиаторы или достаточно теплых полов и полотенцесушителя? Хотелось бы к этому вопросу подойти рационально. Я бы поставил однозначно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 22 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 Я бы поставил однозначно! Полностью поддерживаю. Тепла много не бывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 22 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 Уважаемые, форумчане!!! Есть два санузла (5 и 4 м кв.), в каждом окно 0,6х0,9. Нужно ли устанавливать радиаторы или достаточно теплых полов и полотенцесушителя? Хотелось бы к этому вопросу подойти рационально. Те, кто делает отопление, настоятельно рекомендуют ставить радиаторы (их заинтересованность понятна), а Вы как думаете? Поделитесь опытом. Спасибо. Вместо радиатора - -теплый пол (очень круто тепло и сухо - -мокрицы не заводятся)и полотенцесушитель. Теплый пол - на зиму, полотенцесушку - -круглогодично (от ГВС ,причем с принудительной рециркуляцией этого контура) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 Выскажу свое мнение - если ванна небольшая, до 10 кв.м. - не ставил бы радиатор, а подобрал бы большую сушку с пристойной теплоотдачей около 1кВт, на гвс или отопление повесив оную, и радовался бы жизни. А при наличии теплого пола вообще не особо бы и заморачивался радиатором. Хватит пола и сушки, с головой как правило... Хотя, на вкус и цвет (про фломастеры) все знают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrconsul Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 Если мощности ТП и полотенцесушителя не хватает, то лучше поставить радиатор, чем замерзать зимой в ванной... Вот я и пытаюсь определить эту самую мощность, хватит ли ТП и полотенцесушителя. Не будет ли зимой на окнах конденсата? Есть маленькая тонкость. Если у Вас в Квартире полотенцесушитель всегда горячий, т.к. горячая вода течет по трубе всегда (врезан в стояк), то на Вашей даче, горячая вода течет, только когда открыт кран с горячей водой. То, есть, ночью, как минимум, Ваш полотенцесушитель - холодный, а также и большую часть дня. Понял сам, только когда сделал. Теперь думаю маленький - до киловата электрический радиатор на стенку в ванной поставить. Кстати батарея в ванной не столько для тепла, сколько для высушивания воздуха и подсушивания полотенец. Поэтому летом, вам батарея водяного отопления в ванной не сильно поможет в этом плане. %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гоша Опубліковано: 24 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2009 Спасибо всем за высказанные мнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 24 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2009 Уважаемые, форумчане!!! Есть два санузла (5 и 4 м кв.), в каждом окно 0,6х0,9. Нужно ли устанавливать радиаторы или достаточно теплых полов и полотенцесушителя? Хотелось бы к этому вопросу подойти рационально. Те, кто делает отопление, настоятельно рекомендуют ставить радиаторы (их заинтересованность понятна), а Вы как думаете? Поделитесь опытом. Спасибо. в санузле должно быть теплее чем в других помещениях, так что ставить полюбе. прикрутить всегда можно, а вот добавить не так просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 А вы не замечали такую вещь - в саузле +24 (есть отопление), а выходишь из душевой кабинки и тебе холодно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 А вы не замечали такую вещь - в саузле +24 (есть отопление), а выходишь из душевой кабинки и тебе холодно? Вот в данном случае пригодились бы изделия господина Фоменко или что-то, что имеет такой же принцип работы - излучение. Потолочные кассеты и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sasha76 Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Если есть теплый пол - то ответ однозначно - НЕТ. У меня санузел 18 кв.м - стоит полотенцесушитель и теплый пол, хватает вполне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Уважаемые, форумчане!!! Есть два санузла (5 и 4 м кв.), в каждом окно 0,6х0,9. Нужно ли устанавливать радиаторы или достаточно теплых полов и полотенцесушителя? Хотелось бы к этому вопросу подойти рационально. Те, кто делает отопление, настоятельно рекомендуют ставить радиаторы (их заинтересованность понятна), а Вы как думаете? Поделитесь опытом. Спасибо. Конкретный ответ на этот вопрос - загляни в проект. Там всякие умные ребята считают теплопотери по каждому помещению, учитывают нормативную температуру по санузлам в +24С, считают теплоприток от полотенцесушителя, заложенного в проект, считают площадь теплого пола, скорость движения теплоносителя (в случае водяного) и разницу температур, высчитывают тепловую мощность, которую способен отдать этот самый теплый пол (с учетом места, занятого ванной и разными напольными шкафчиками) и после этого по балансу тепла определяют, а нужен ли радиатор в ванной или нет. Как видишь, очень много данных нужо, чтобы правильно ответить на твой вопрос. Если же не хочешь заморачиваться с вышеописанным - ставь радиатор, как правильно тут заметили - "тепла много не бывает", к тому же у тебя окошко есть в санузле, а, значит, как минимум одна стена - наружная. По поводу полотенцесушителя - я бы его запитал через рециркуляцию ГВС, чтобы он и зимой и летом быт горячим. Только про насос для рециркуляции не забудь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
