Melya Опубліковано: 25 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Не выдывайте тайну Произойдет разрыв шаблона "чем больше уклон, тем быстрее бежит вода в системе, значит, лучше греет " Та мне гравитационка нужна только в аварийном режиме, Вы помните ;) а так если по схема верна это оч.хоч . хорошо)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Та мне гравитационка нужна только в аварийном режиме, Вы помните ;) а так если по схема верна это оч.хоч . хорошо)) Гравитационка может и без наклонов работать. И когда трубы ниже радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Убрать трехходовик. Поставить термоголовки на радиаторы. На насос поставить комнатный термостат. Частотник наше все в таком раскладе Ставилась задача "недорого + реже топить ". Поэтому в схеме после ТА подмес с перспективой на зависимость от улицы. ИМХО, термоголовки будут отрабатывать с запаздыванием, а трехходовой с зависимостью от улицы изменит подачу быстро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 25 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Гравитационка может и без наклонов работать. И когда трубы ниже радиаторов. гравитационка в моем случае может только получиться в первом кольце...связка ТТ+ТА.... а радиаторный контур уже смонтирован медью.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 ....ИМХО, термоголовки будут отрабатывать с запаздыванием, а трехходовой с зависимостью от улицы изменит подачу быстро Это да, конечно. Но бюджет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Это да, конечно. Но бюджет. Вот про бюджет х.з. 20 лет назад про автоматику никто не думал. "Греет, и ладно. Куда деть охулеард на автоматику найдется, хотя бы пробухать " Потом "сделайте так, шоб меньше газу жерло.." Сейчас - "Нах газ, дрова - уголь наше все " Завтра - "как дрова - уголь подорожали, как экономть? " ПОСЛЕЗАВТРА - "давай солнце, луну, ТН, магию..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 От улицы зависимость подмеса есть? Или вручную диапазон задавать на нем надо? Если вручную, то дешевле рукой трехходовой крутить Этот термосмесительный клапан я установил как защиту для того что бы в систему отопления не пошла температура выше 75*С. Ну а в доме температура регулируется термоголовками и комнатными термостатами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 26 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Этот термосмесительный клапан я установил как защиту для того что бы в систему отопления не пошла температура выше 75*С. Это своеобразная защита магистральных трубопроводов(к примеру ППр) или цель экономический эффект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Это своеобразная защита магистральных трубопроводов(к примеру ППр) или цель экономический эффект? Да трубопровод выполнен ППР трубой,но цель не то что бы защитить от высокой температуры а чисто с экономической,за всё время эксплуатации дома в отопительные сезоны температуру теплоносителя на отопление не приходилось подымать выше 65*С.Отопление только радиаторное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 3 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 И снова здравствуйте) Так как без теплоаккумулятора котел на твердом топливе работать будет в не правильном режиме и комфортная температура в помещении будет отсутствовать стал вопрос приобретения или сделать самому ТА... Напомню котел мощностью в 17 кВт будет подключен к ТА 800 литров у которого в верхней части должен быть теплообменник. Теплообменник будет подключен к радиаторному контуру представляя собой закрытую систему с незамерзающей жидкостью. По науке, чтобы снять тепло в полном объеме теплообменник радиаторного контура должен быть равен теплообменнику котла, а если сделать с запасом...? Теплопотери дома 11кВт. коллега по форуму считал так: "Для снятия 20кВт ч энергии надо 2 м.кв площадь медного теплообменника (данные полученные эмпирическим путем, взяты с дружественного форума) Следовательно для трубы ф22 длина - 2 м.кв/( 2*Пи*R)=2/(2*3,14*0,011)= 28 м.п.". Чем чревато если я намотаю теплообменник на 17-20 кВт, а снимать нужно всего 11кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Черевато только перерасходом материала для изготовления теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 И снова здравствуйте) Так как без теплоаккумулятора котел на твердом топливе работать будет в не правильном режиме и комфортная температура в помещении будет отсутствовать Это не соответствует действительности. У ТА при работе с Т.Т. котлом несомненно много плюсов. Но не те которые вы перечислили. Правильная работа Т.Т. котла и комфортная температура в помещении будет и без Т.А. Но, при правильной обвязке котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 3 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Но, при правильной обвязке котла. Поскажите в чем секрет ;) я имел в виду, что котел работает в рекомендуемом режиме с температурой теплоносителя 80-85 *С и снимается максимальный КПД, котел не "душиться" соответственно обратка теплая, котел не мокрый, дымоход не течет. а при температуре 0-10*С за бортом нет смысла толкать в радиаторы такую температуру теплоносителя... Та решает эти вопросы, так понимаю я... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Поскажите в чем секрет Секретов никаких нет. Что с Т.А. что без него у Т.Т. котла ставят устройства которые должны поддерживаться температура обратки не менее +55 градусов, и это позволяет избежать конденсата. Все остальное, что Вы пишите правильно. Без Т.А. подача воздуха будет постоянно зажимать котел, так как у Т.Т. котла почти всегда мощность избыточная. Но при правильной обвязке Т.Т. котла это на его работоспособности ни как не отразится. А вот половида дров в трубу таки улетит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 3 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 устройства которые должны поддерживаться температура обратки не менее +55 градусов Смесительный трехходовой клапан будет обязательно... А, что подскажите на счет теплообменника, есть ли смысл мотать с запасом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 А, что подскажите на счет теплообменника, есть ли смысл мотать с запасом? Если Вы по самодельный Т.О., то в этом случае запас в плане финансов дороже да, лишним нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 И снова здравствуйте) Так как без теплоаккумулятора котел на твердом топливе работать будет в не правильном режиме и комфортная температура в помещении будет отсутствовать стал вопрос приобретения или сделать самому ТА... Напомню котел мощностью в 17 кВт будет подключен к ТА 800 литров у которого в верхней части должен быть теплообменник. Теплообменник будет подключен к радиаторному контуру представляя собой закрытую систему с незамерзающей жидкостью. По науке, чтобы снять тепло в полном объеме теплообменник радиаторного контура должен быть равен теплообменнику котла, а если сделать с запасом...? Теплопотери дома 11кВт. коллега по форуму считал так: "Для снятия 20кВт ч энергии надо 2 м.кв площадь медного теплообменника (данные полученные эмпирическим путем, взяты с дружественного форума) Следовательно для трубы ф22 длина - 2 м.кв/( 2*Пи*R)=2/(2*3,14*0,011)= 28 м.п.". Чем чревато если я намотаю теплообменник на 17-20 кВт, а снимать нужно всего 11кВт? В любом теплообменнике есть дельта Т недогрева. Обычно 5-10 градусов. Поэтому даже если вскипятить ТА, то в ТО будет вода 80-90 градусов. А какой 17-ти квт у вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 3 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Вообще есть такие люди которые подключают радиаторный контур через теплообменник в ТА?) А то все используют теплообменник для ГВС... Добавлено через 2 минуты А какой 17-ти квт у вас? Альтеп кт-2е 17 кВт Добавлено через 1 минуту В любом теплообменнике есть дельта Т недогрева Вот поэтому может и стоит сделать пару лишних витков в теплообменнике? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Вообще есть такие люди которые подключают радиаторный контур через теплообменник в ТА?) А то все используют теплообменник для ГВС... Добавлено через 2 минуты Альтеп кт-2е 17 кВт Добавлено через 1 минуту Вот поэтому может и стоит сделать пару лишних витков в теплообменнике? У меня кт-2е 38 квт. Вопрос, а зачем котлу длительного горенья теплоаккумулятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Вообще есть такие люди которые подключают радиаторный контур через теплообменник в ТА?) А то все используют теплообменник для ГВС... У меня радиаторный контур подключен к теплообменнику из 24 метров 18 мм медной трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 3 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 У меня кт-2е 38 квт. Вопрос, а зачем котлу длительного горенья теплоаккумулятор? Чтобы не спать с открытыми окнами...На улице к примеру +5, а котел при нормальной, рекомендованной работе имеет подачу 80*С, соответственно чтобы была комфортная температура 22*С в помещении температуру подачи нужно опускать. Либо котел "душить" либо окна открывать. "Душить"-значит ускорить конец котлу и дымоходу образованием дегтя, а открытые окна-это выброшенные деньги. ТА решает эти проблемы, с бочки-термоса Вы берете ту температуру которая Вам нужна по погоде ;) Добавлено через 2 минуты У меня радиаторный контур подключен к теплообменнику из 24 метров 18 мм медной трубы. А какая мощность котла? Какие теплопотери дома? До какой температуры нагреваете ТА и сколько снимаете теплообменником, есть ли потери? Если правильно посчитал то ваш теплообменник имеет площадь порядка 1.35 м.кв.=13.5кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Чтобы не спать с открытыми окнами...На улице к примеру +5, а котел при нормальной, рекомендованной работе имеет подачу 80*С, соответственно чтобы была комфортная температура 22*С в помещении температуру подачи нужно опускать. Либо котел "душить" либо окна открывать. "Душить"-значит ускорить конец котлу и дымоходу образованием дегтя, а открытые окна-это выброшенные деньги. Добавлено через 2 минуты А какая мощность котла? Какие теплопотери дома? До какой температуры нагреваете ТА и сколько снимаете теплообменником, есть ли потери? Так его по любому блок управления душит, при достижении установленной температуры. Можете набросать схему вашей системы отопления. Или у вас что-то со схемой или вы его неправильно эксплуатируете. Просто не разумно покупать котел длительного горения и потом к нему ТА добавлять. Для этих целей есть обычные не дорогие колосниковые. Вот о кт -2 е и кт-3е целую зиму общались, испытывали как могли и топливо жгли кто какое гаразд. www.forumhouse.ru/threads/284151/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 3 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Так его по любому блок управления душит, при достижении установленной температуры. Можете набросать схему вашей системы отопления. Или у вас что-то со схемой или вы его неправильно эксплуатируете. Просто не разумно покупать котел длительного горения и потом к нему ТА добавлять. Для этих целей есть обычные не дорогие колосниковые. Вот о кт -2 е и кт-3е целую зиму общались, испытывали как могли и топливо жгли кто какое гаразд. www.forumhouse.ru/threads/284151/ Я еще не эксплуатирую) Только выбираю подходящий для меня вариант и его "обтачиваю"... Схему выкладывал но продублирую.. ТА думал на 500 литров ставить но решил остановится ближе 800 литров. По ссылке Вы хотите кормить котел углем? Без ТА это может быть опасно, а при закрытой системе без ТА ОЧЕНЬ опасно... Как Вы поддерживаете в доме стабильную комфортную температуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Схему выкладывал но продублирую. 1. 3х ходовой №4, берите на 55 градусов. 2. №9 не воздушник, а группа безопасности с подрывным клапаном 2,5 -3 бара. 3. Открытый расширительный бак своей нижней частью, нужно обязательно выставлять с учетом верхней части Т.А. При заполненном Т.А. расширительный бак может то же заполняться. Как Вы поддерживаете в доме стабильную комфортную температуру? Комнатный термостат или програматор который установлен в доме разрывает фазу насоса на смесительном узле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 3 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Комнатный термостат или програматор который установлен в доме разрывает фазу насоса на смесительном узле. Это Вы о моей схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
