Ragazor Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Это стены какого строения??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Это стены какого строения??? дом в 1 этаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Кладка как кладка ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Кладка как кладка ... а разве швы разной толщины это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 а разве швы разной толщины это нормально? Поэтому и спросил, что это за стена. Если кладка черновая, то никто не заморачивается толщиной швов, лишь бы стены были ровные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 а разве швы разной толщины это нормально? Кладка черновая , там и дырки могут быть незаполненные раствором , и много чего , главное - чтоб стены были не завалены по уровню , чтоб углы были по уровню . Прикладываешь уровень и смотришь , лучше 1.5-2м уровень , 50 см смотреть практически нечего . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил-zp Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Толщина шва должна быть не меньше 10 мм., перевязка тычком каждый 4-6 ряд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 абсолютно нормальная черновая кладка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Как по мне то в некоторых местах ОЧЕНЬ большой шов (на глаз в половину высоты кирпича 3 см) И смотрите вниз стены, если там горы упавшего раствора, то ето дополнительные убытки. А так нормальная кладка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Толщина шва должна быть не меньше 10 мм., перевязка тычком каждый 4-6 ряд. Перевязки и я не увидел, но на верху виднеется железная связь - пруток. На вид черный металл и прямая. А должна быть из оцинковки и Z-образная. Спец сетки продаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 А кто сказал что стена в кирпич? Может она в пол-кирпича? Но скорее всего в 1,5 с колодцем. А связь по фото больше похожа на базальтовую арматуру. Вероятнее, начинали одни люди, продолжали другие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Норматив... Толщина швов кладки: Горизонтальных 12 (-2) (+3) мм; вертикальных 10 (-2) (+5) мм. Измерить..... и принять решение!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Судя по 3й картинке, кладка в полкирпича и действительно начинал один, продолжал другой, если не преследовать цель -придраться лижбы придраться, то ничего военного нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrKatafot Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 Для гаража пойдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 Норматив... Толщина швов кладки: Горизонтальных 12 (-2) (+3) мм; вертикальных 10 (-2) (+5) мм. Измерить..... и принять решение!;) Сколько ж нужно мерять... А если что не нравиться разбирать? Там на глаз видно превышение указанных Вами норм. Может каменщик просто нижними рядами пытался выровнять существующий перепадет высот фундамента . Нужно измерить горизонтально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 4 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 А кто сказал что стена в кирпич? Может она в пол-кирпича? Но скорее всего в 1,5 с колодцем. А связь по фото больше похожа на базальтовую арматуру. Вероятнее, начинали одни люди, продолжали другие. Да, она самая, базальтовая. стена в 1,5 с колодцем для перлита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Да, она самая, базальтовая. стена в 1,5 с колодцем для перлита. А наружная отделка чем планируется? Венец стены надо будет все равно перевязать каким-либо образом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 4 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Судя по 3й картинке, кладка в полкирпича и действительно начинал один, продолжал другой, если не преследовать цель -придраться лижбы придраться, то ничего военного нет. Каменьщиков двое, как было не знаю, сказали "выравнивали". Добавлено через 12 минут А наружная отделка чем планируется? Венец стены надо будет все равно перевязать каким-либо образом. Пока в поисках. Что такое "венец" я вообще не в курсе. Кстати, если есть дельные советы чем оштукатурить перлитовые стены "по правильному", принимаю с охотой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Пока в поисках. Что такое "венец" я вообще не в курсе. Короче - верх кладки. :D У вас же стены несущие предполагаются? ;) Добавлено через 3 минуты сказали "выравнивали". Выравнивали что? Кривизну цоколя? Так в пределах пары сантиметров, выравнивается первым рядом. Если больше - то можно и выравнивающую стяжку сделать. Какой перепад уровня по цоколю был? Но то что сначала десяток швов один, а потом десяток в 3 раза толще - то наверное сами накосячили, а потом сами и ровняли :D Но скорее всего, им было легче раствор месить, чем поштучно кирпич муровать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 4 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Короче - верх кладки. :D У вас же стены несущие предполагаются? ;) Добавлено через 3 минуты Выравнивали что? Кривизну цоколя? Так в пределах пары сантиметров, выравнивается первым рядом. Если больше - то можно и выравнивающую стяжку сделать. Какой перепад уровня по цоколю был? Но то что сначала десяток швов один, а потом десяток в 3 раза толще - то наверное сами накосячили, а потом сами и ровняли :D Но скорее всего, им было легче раствор месить, чем поштучно кирпич муровать Да, есть несущие. что-то там мне про кривизну в 3 см рассказывали, но то ж все слова. Кирпич очень поганой геометрии закупили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Да, есть несущие. что-то там мне про кривизну в 3 см рассказывали, но то ж все слова. Кирпич очень поганой геометрии закупили. Ну думаю вы и сами понимаете, что это они свои косяки кривизной оправдывали Даже если АЖ 3!см :lol: (шучу, это почти ровно) то это дело первого ряда. Ну двух - максимум. Теперь возьмите и посчитайте количество швов с толщиною 10мм, и количество швов с толщиною 25..30мм. Путь швов 25мм будет 10 штук. Допустим с другой стороны дома (противоположная стена) все швы тонкие и одинаковые (хотя я почти уверен, что они аналогичны этим). Это значит, что на каждом шве вытягивали 25-10 = 15мм. А на 10-ти швах это будет аж 15см! Вы в это верите? ;) Ну и почему не вытягивали с самого низа? Сделали бы равномерные швы и никто бы не догадался даже. А если у вас разница была всего 30мм, то на 5-6 швах, добавляя по 5..6мм шва, эту разницу свели бы на нет, если очень не хотелось делать выравнивающую стяжку под первым рядом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Вы послушайте его: "Не равная толщина швов". Да вы на кирпич посмотрите! Толщина кирпичей одинаковая? Главное, чтобы ряды были ровные (желательно), а с нашим стандартом чернового кирпича нечего на швы пенять - выравнивают ребята, как могут, в том числе и толщиной швов. Короче, перевязка нормальная, толщина шва в пределах нормы. Для чернового кирпича оценка кладки - пять баллов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Вы послушайте его: "Не равная толщина швов". Да вы на кирпич посмотрите! Толщина кирпичей одинаковая? Главное, чтобы ряды были ровные (желательно), а с нашим стандартом чернового кирпича нечего на швы пенять - выравнивают ребята, как могут, в том числе и толщиной швов. Короче, перевязка нормальная, толщина шва в пределах нормы. Для чернового кирпича оценка кладки - пять баллов. Я так понимаю, это защитник каменщиков говорит? Тройка за такую кладку с плюсом, не больше. Но стоять будет, конечно, никуда не денется. Вы хотите сказать что нижние кирпичи были идеальными, а у верхних толщина стала гулять +/-10мм??! Очевидно мы смотрим на разные фотографии ;) Это называется "жизнеспособная халтура". Просто каменщикам облом было кирпич класть, а раствор было колотить проще (видимо в бетономешалке). Вот они и заменили кирпич раствором Я так полагаю, автор топика не поштучно за забутоку платил, а за кубы. Платил бы поштучно, то шов бы с тем же самым кирпичем стал 8мм толщиной - гарантированно Добавлено через 3 минуты Да вы на кирпич посмотрите! Абсолютно обычный забутовочный кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 (змінено) Я так понимаю, это защитник каменщиков говорит? Тройка за такую кладку с плюсом, не больше. Может я уже старый стал, слепой. Где вы видите, что нижние венцы намного тоньше верхних? Размазанный раствор в расчет не берите. Почему данную кладку оцениваете в три балла? Обоснуйте. Змінено 4 квітня 2014 користувачем tekton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
