Монолитное Перекрытие
Agurec7
Доброго времени суток, ситуция не простая.........
дом из газобетона размер 9м * 9м (внутренние размеры) газбетон D 400,
толщина стены 300мм, 9,6м * 9,6м (наружные размеры) соответсвенно,
одним помещением,
по проекту монолитный пояс + плиты перекрытия, (дом 2-а полноценных этажа, между первым и вторым этажем, прекрытие 2-го этажа деревянное)
Но возникла необходимость МОНОЛИТНОГО перекрытия:
1. нужен ли монолитный пояс? + монолитное перекрытие по наружному размеру здания(9,6 *9,6)
2.или можно залить чисто перекрытие (9,6 * 9,6 планируется заливка 200мм АIII14 ячейка 150*150) которое будет являться и поясом и перекрытием.
У кого какие мысли по - этому поводу???
Мысли такие. Исключительно для монолитных перекрытий для газобетона монолитный пояс (как отдельная конструкция, т.е. ниже уровня потолка) делать нужно только для больших пролетов, метров с 6, когда прогиб уже ощутимый. Если пролет до 6 метров, то достаточно армопояса в составе монолитной плиты перекрытия. На практике же с отдельным поясом заморачиваются редко...
С конкретными цифрами могу немного ошибаться, но в целом так.
ПС У Вас колонны или иные опоры внутри помещения есть? Т.к. для 9х9 без опор монолитное перекрытие делать просто неразумно...
в том то и дело что колон и несущих стен нет....
одно помещение 9м * 9м. Но все равно спасибо
Тогда забудьте о монолите вообще (не шутка). Используйте обычные панели перекрытия по ЖБ поясу. Глубина опирания 150мм.
собственно так и было по проекту, но с некоторыми изменеиями решили придумать велосипед и за одно спросить мнения других строителей по этому поводу.
Поддерживаю, при таких пролетах монолитное перекрытия не вариант вовсе.
