Cистема воздушного отопления на базе пиролизного котла Buler
lues
Продам систему воздушного отопления на базе пиролизного котла Буллерьян.
Система состоит из пиролизного котла, установленного в кожухе, вентиляторов нагнетания воздуха, блока управления с термодатчиками и алюминиевых гофрированных воздуховодов для подачи горячего воздуха по местам обогрева.
Детальное описание по составным частям:
1. Кожух представляет собой стальную раму, приваренного к подставке котла, с обшивкой из оцинкованного листа. Нагнетание воздуха происходит четырьмя вентиляторами, расположенными в нижней части кожуха.
Вентиляторы трехфазные советские с конденсаторами для включения в однофазную сеть, общей мощностью 144 вата. Крыльчатка металлическая. Пылезащитное исполнение. Ни грамма пластика.
2. Нагрев подаваемого воздуха производится воздушным пиролизным котлом длительного горения Buller №5 "Великан", производства Луганск. Для лучшей циркуляции воздуха через котел, он установлен на сварной подставке из швеллеров. Нагнетаемый вентиляторами воздух проходит снизу-вверх внутри кожуха через трубы-воздуховоды и боковые поверхности котла, нагревается и через патрубки в верхней части кожуха попадает в воздуховоды.
Номинальная мощность котла 18 киловат, максимальная 40 квт. Вес 240 кг без подставки и кожуха.
Более детальная информация по этой модели котла тут.
www.buller.lg.ua/indexp.html
Описывать подробно принципы работы и преимущества котлов типа "буллерьян" не буду, этой информации полно в интернете. Например тут.
www.vashdom.ru/articles/sanpid_1.htm
(ссылка устарела)
3. Алюминиевые гофрированные воздуховоды позволяют подать горячий воздух в дальние части обогреваемого помещения или развести по отдельным помещениям. Общая длина воздуховодов около 25 метров. При необходимости количество выходных патрубков в кожухе котла меняется в зависимости от потребности и количества обьектов обогрева. Вместе с воздуховодами в комплекте идут штук 20 обжимных ободов.
4. Блок управления состоит из 2х проводных термодатчиков и 2х индикаторов, показывающих температуру (например температура исходящего горячего воздуха в воздуховодах) и управления питанием вентиляторов. Один из термодатчиков программируемый, позволяет установить порог срабатывания тревоги (например - для индикации падения температуры воздуха ниже/выше заданного предела). Управление нагнетающими вентиляторами может быть как в ручном режиме: затопил котел-включил вентиляторы-котел погас-выключил, так и автоматическом: питание на вентиляторы подается биметаллическим датчиком, крепящимся к кожуху котла и включающимся на достижения/падение температуры котла до определённого значения. На данный момент - 50 градусов.
Например - на ночь загрузили котёл, что бы после сгорания дров вентиляторы вхолостую не гоняли воздух - в автоматическом режиме термореле отключит вентиляторы при остывании котла до 50С.
На блоке дополнительно есть места для дополнительных тумблеров, например, для включения вентиляции, вытяжки.
Блок управления самодельный, работает как часы.
Котел в идеальном состоянии, обслуживался лично хозяином. Термозащитный лак на корпусе без повреждений. Отмечу, что принудительный обдув в принципе исключает вероятность перегрева и повреждения котла и позволяет очень быстро прогревать помещение - фактически 15-20 мин. и уже пошло тепло. Топка котла на данный момент специально полностью вычищена изнутри, что бы можно было убедиться в её состоянии. Котел ещё подключен, при желании можно затопить и опробовать в работе.
Использовался для обогрева складских помещений. Продается по причине ввода в эксплуатацию дополнительных площадей и планируемой покупкой более мощного автоматического пеллетного котла для минимизации внимания отоплению. В использовании был 2 сезона. Есть квитанции, паспорт.
Идеально подойдет для производственных или складских помещений, цехов, боксов, теплиц, хоз.помещений, СТО и прочих. Продается без дымовой трубы.
Цена за все вышеописанное в сборе 5000 грн. Самовывоз из Черкасс.
(097)064-38-20
  • 4 тижні потому...
  • 3 місяці потому...
Задумка очень интересная. Но только тепло потери большие будут на гофре, нужно что-то веселее придумвть.
П.С. булер к пиролизу не имеет никакого отношения
Касательно его "пиролизности" - цитирую производителя.
Касательно теплопотерь в гофрах - они как правило идут через отапливаемые помещения, поэтому это не критично.
Я дополнительно утеплял гофры.
Если держать уровень температуры выходящего воздуха не более 50-60 градусов - то вообще разницы нет в сравнении с обычным отоплением.
А если разогнать котел так что температура воздуха на выходе будет 90-100 градусов, то будет запах горячего железа. Но такое делать нет смысла, разве что когда нужно аварийно быстро прогреть помещение.
