pandry2007 Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Погреб, не большой, под домом, стены кирпич, пол грунт, потолок бетонная заливка, с одного угла вход вентиляции(ПВХ труба 50-ка) заканчивающаяся за 500-650мм от пола, в другом угле вытяжная труба такого-же диаметра начинается в 300-450мм от потолка и по улице поднимается на 1500мм, осенью утеплил потолок(закрепил пенопласт 50-ку, изнутри прикрепил паробарьер. итог - когда открыли весной погред, конденсат с потолка просто градом капает на пол, что сделали не так? п.с. входную трубу на зиму укутали пленкой, что-бы избежать попадания холодного воздуха в погреб, крышку погреба сделал и отверстиями, для дополнительной вентиляции летом, но на зиму ее завалили тряпками, для утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДобрМАН Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 конденсат с потолка просто градом капает на пол, что сделали не так? Закрыли приток-нарушилась циркуляция,пол грунт-по любому влагу испаряет вот она и конденсирует на потолок. У меня похожий погреб,побелил кирпич известью(сушит воздух)поднял вытяжную трубу до уровня чердака(ок.6м),приток затыкал старой поролоновой мочалкой,оставил отв.с пол.спич.коробка Стало намного суше,но всё равно в местах прилегания ляды были капельки росы в сильные морозы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 в другом угле вытяжная труба такого-же диаметра начинается в 300-450мм от потолка и по улице поднимается на 1500мм, В этом предложении три причины хреновой вентиляции погреба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 29 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 А можно подробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2014 1. 50 труба на вытяжном канале - это ни о чем, хотя бы Ф100 мм. 2. Вытяжная труба идет на улице, чтоб в ней была тяга ее нужно утеплить до одури. 3. Высота относительно конька. Должно быть згидно малюнку. :D Если погреб расположен отдельно от дома, высота трубы желательно не менее 2 метров. Учитывая все эти факторы, асабливо утепление и высоту, проще заменить кусок трубы на 100 и поставить вентилятор с таймером. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 30 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2014 Вентилятор с таймером - анриал зимой, на дачном участке, по поводу увеличения сечения вытяжной трубы понял, утеплить тоже не проблемма, только не понял зачем, еще интерестно, если на зиму на глушить приток, то получится поступление морозного воздуха в погреб, т.е. замерзание того, что там есть и повышенная влажность при оттаивании изморози? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 если на зиму на глушить приток, то получится поступление морозного воздуха в погреб, т.е. замерзание того, что там есть и повышенная влажность при оттаивании изморози? Приток глушить не нужно, ни на зиму, ни на лето. Выстудить погреб при всем желании вентиляцией не получится. У меня ничо не замерзает, (консервация, картошка и пр.) обмерзает только приточная труба, которая никак не влияет на температуру в погребе. Если вентиляция будет работать, то никакой повышенной влажности при "оттаивании" тож не будет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Ок, спасибо за консультацию, как говориться - век живи, век учись! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dreamhouse Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 мы держим крышку немного приоткрытой, вроде решился вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
danko6857 Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 У меня ситуация: гараж с погребом, конденсат и влажность как в погребе так и в самом гараже. Утеплять и изолировать не было ни времени ни желания, поэтому решил проблему установкой адсорбционного осушителя. Кому интересно, могу поделиться опытом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 7 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Пока успел только поменять вытяжную трубу на 110мм, высота 2м, больше некуда поднимать, тяга кардинально не изменилась( Конденсата действительно много было и на паробарьере и под ним(между паробарьером и пенопластом). Еще вынули грунт со дна до песка и после просушки добавим сухого песочка. По использованию адсорбционного осушителя послушаю внимательно!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 У меня была похожая ситуация с приямком - купил самый дешевый вентилятор "Домовент" гривен за 60 и вставил в вытяжную трубу. Молотит круглосуточно, потребление несколько ватт. Сильно помогает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nichicks Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 я думаю утепление потолка 50 мм пенопластом это очень мало. Лучше 150-200мм или 80-90 см земли в наших широтах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 10 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 По поводу вентилятора хороша идея, вот только зисой, когда погреб закрывается и на даче никого нет, все обесточено и вентилятор не будет работать. По поводу 50мм пенопласта - погреб-же под домом, неужели этого недостаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Парни, а что такое конденсат? Откуда он? Если это влага из воздуха, остывшего в вашем погребе то чем сильнее вентилировать будете, тем сильнее течь будет. Я свою проблему решил так: Стены - известью ( адсорбирует влагу, борется с грибками, муравьями ). Перестал вентилировать. Отдушина 1 шт. D100 Под самым потолком. Трубу до пола- убрал нафиг. 2 года уже сухо и холодно. До этого воды было столько, что пришлось повесить водозащитные светильники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evenschik Опубліковано: 10 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 Изолировать и утеплять стены и потолок необходимо с наружной стороны. Конденсата не будет при условии, если температура, тех же стен и перекрытия, не будет понижаться ниже постоянной температуры земли (см. «точка росы»). Приток воздуха может осуществляться и через щели входной двери. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isw1984 Опубліковано: 28 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2021 тоже имеется проблема с конденсатом на потолке...подвал под гаражом...изначально этот подвал планировалось использовать как погреб,но так как потолок находится в уровне с землёй то соответственно он промерзает,и зимой на нём конденсат...пол песок...а что если накрыть плёнкой пол и залить какую то стяжку? я так понимаю что стены начнут больше влаги на себя набирать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 тоже имеется проблема с конденсатом на потолке...подвал под гаражом...изначально этот подвал планировалось использовать как погреб,но так как потолок находится в уровне с землёй то соответственно он промерзает,и зимой на нём конденсат...пол песок...а что если накрыть плёнкой пол и залить какую то стяжку? я так понимаю что стены начнут больше влаги на себя набирать? Будет мокрая стяжка. Мокрая стяжка - высокая влажность - конденсат на потолке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isw1984 Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 Будет мокрая стяжка. Мокрая стяжка - высокая влажность - конденсат на потолке. так а откуда возьмётся влажность в стяжке,если под стяжкой будет плёнка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 так а откуда возьмётся влажность в стяжке,если под стяжкой будет плёнка? С потолка. У Вас гараж не отапливаемый? Поэтому в холодное время года температура конденсатора (потолка) всегда будет ниже температуры воздуха в погребе (там он будет в районе +5С) У Вас и стены погреба , наверное, кирпичные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isw1984 Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 Да стены кирпичные.... А если внутри на потолок прибить пенопласт ? Под пенопластом на потолке конденсат также будет образовываться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 А если внутри на потолок прибить пенопласт ? Под пенопластом на потолке конденсат также будет образовываться? ВоПчем ДА, тока Вы его (конденсат) не увидите. Грибок и плесень поверх пенопласта - вопрос времени. Делайте вентиляцию в погребе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isw1984 Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 Делайте вентиляцию в погребе. вентиляция есть...две трубы диаметром 108мм по диагонали...одна у пола...одна под самым потолком... здесь есть ещё один момент...долгое время это строение было частично без крыши...крыша уже почти сделана может теперь нужно время на то чтобы оно подсохло? вот нарисовал как оно было...если смотреть по рисунку,то часть потолка которая под гаражом сухая...та которая под подсобным помещением влажная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 На кирпичных стенах погреба снаружи (сторона контакта с грунтом) нанесена гидроизоляция? Конденсат образуется на холодной поверхности в теплом помещении при определенной Относительной Влажности воздуха. Конденсата не будет, если снизить разницу Температура воздуха в помещении - Температура поверхности или снизить ОВ. Если кирпич не изолирован, то он может подсасывать воду из грунта и снабжать ею воздух в погребе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2021 вентиляция есть...две трубы диаметром 108мм по диагонали...одна у пола...одна под самым потолком... ЕВ (естественная вентиляция) в неотапливаемых помещениях, коим является подвал/погреб работает крайне плохо. Хорошая работа возможна в разе вытяжного канала во внутренней стене дома который выходит выше кровли, ну и ессно притока. Т.е. по умолчанию этот вытяжной канал должен быть "теплым". Тупо труба на улице этим не страдает. Чтоб снизить влажность в подвале в Вашем случае, установить вентилятор на вытяжной канал по диаметру трубы и посадить его на простейший таймер. По жизни вырисуется время работы (вкл/выкл). Про вентиляцию в разе котла в подвале уже грилось. 1. Дымоход котла будет вытягивать некое кол-во воздуха, что в итоге будет способствовать воздухообмену. 2. Повысится температура в подвале со всеми вытекающими плюшками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
