теплый пол - электрический - какой лучше выбрать?
plassa
18 минут назад, olenai сказал:
Печально. Это даже не для полного нагрева, а просто до начала?
А мощность не страшно увеличивать в холодном помещении? Боюсь, что потрещит.
Просто, чтобы пол стал на несколько градусов теплее.
Не страшно, если мощность не увеличивать выше 250 Вт и применять стройматериалы для теплых полов.
  • 7 місяців потому...
Підкажіть будь ласка.
Чи дозволяється укладати електричні мати під плитку зразу на ЕППС?
Чи потрібно укладати ЕППС якщо електричні мати будуть укладатися на утеплене дерев'яне перекриття на гіпсоволокнисті листи (ГВЛ)?
Электрический мат укладывается непосредственно под плитку.
Отсюда вопрос, как плитка будет лежать непосредственно на ЕППС.
Лежать то она будет, только ходить по ней будет нельзя.
12 часов назад, bunak сказал:
Не дозволяється
Не потрібно, тому що не можливо вкласти ЕППС під мати
  • 3 місяці потому...
а що експерти скажуть за грейхот від одескабеля? із мінусів -товстий, пришлось трохи різати ушп, але може товщина це надійність? я правда вже запхнув під плитку, то питаю більше для заспокоєння душі :)
  • 11 місяців потому...
Здравствуйте
Имеется ванная комната в квартире, после штукатурки получилась 1.65*1.55. Хочу одну стену обогревать кабелем и использовать как полотенцесушитель. Кабель размещу вверх от пола на 1.7 метра, дальше пойдут крючки и полки. Пол делаю с уклоном к трапу.
Можно ли сделать одним сплошным кабелем обогрев стены и пола в ванной комнате с душем без поддона?
Якщо Вам не критично різна температура на стіні та підлозі, то можете робити одним кабелем.
В 21.11.2023 в 21:22, S_Vladimir_79 сказал:
А шагом укладки эту разность температуры можно регулировать?
Писал Вам в личку, Вы не ответили. Вы кабель продаете?
6 часов назад, sovladim сказал:
Можна, але ж при монтажі не вгадаєте, який крок потрібен.
Продаю, просто не зрозумів, що цікавить вартість.
8 годин тому, sovladim сказав:
Я би робив два різні контури і два термостати
Подумайте про наступне:
- нащо вам вночі гріти душову?
- комфортна температура підлоги 26-27С (як для мене), для сушарки треба більше
- сушарка для рушників буде працювати мінімум 6 годин після! прийому душу
- підлогу треба розігріти до того як ви почнете приймати душ, а от сушарку можна включити і пізніше
В 21.11.2023 в 19:56, sovladim сказал:
Разница в температурах и функционал не смущают?
